低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏怎么来选择?
深圳市双智利科技有限公司 2022-04-14 18:12 次阅读
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,锡膏里的按环保标准分为无铅环保锡膏和有铅锡膏,其中无铅锡膏按锡膏的熔点高低又分为了低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。那么在实际的生产中怎样来选择适合贴片的锡膏呢,今天双智利焊锡厂家就这个问题跟大家一起谈谈。
无铅锡膏
首先我们先来了解一下低温锡膏,中温锡膏,高温锡膏各自的特点:
1、低温锡膏指的是熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度时,则要选用低温锡膏进行焊接。低温锡膏起了保护元器件和PCB板的作用,低温锡膏的合金成分主要是锡铋合金,回流焊接峰值温度在170-200℃。
2、中温锡膏则是相对于低温锡膏和高温锡膏熔点适中的一款锡膏,熔点在172℃,合金成份为锡银铋,主要也是用于不能承受高温的元器件的焊接,LED行业应用较多, 中温锡膏的特点主要是使用进口特制松香,黏附力好,可以有效防止塌落,回焊后残余物量少,且透明,不妨碍ICT测试,成分中加了银的成分,焊接的牢固性更加的好。
3、高温锡膏是由锡,银,铜等合金成分组成的熔点在210-227℃之间的一款无铅锡膏。主要应用在贴片时元器件或灯珠可以承受高温的条件下,可靠性比较高,不易脱焊裂开。高温锡膏比起低温,中温锡膏应用更广,如一些BGA、QFN、手机精密元器件的焊接,用高温锡膏效果会更好,其特点爬锡效果好,使用寿命长;高活性,低空洞率,不易坍塌;焊点饱满光亮,强度高,导电性能优异;卓越的印刷性能和脱模性能,微细引脚间距贴装毫无压力;采用进口助焊剂,可长时间印刷而不影响锡膏的湿润性及粘度。
锡膏
以上是低温锡膏,中温锡膏和高温锡膏的一些特点,我们在选择锡膏时一定要先了解元器件自身的基本特性,如承受的温度是多高,元器件的材质是什么,元器件的工艺是怎样的等,才能针对性的选到合适的锡膏,其次是要咨询锡膏厂家每一款锡膏的优劣点及所能应用的领域,针对贴片的工艺所建议的炉温峰值等,双智利焊锡厂家在前面的文章中有分别详细介始过每一款锡膏,要说明的是不同的厂家生产锡膏的工艺及配方都不相同,在选购锡膏是一定要注意区分。下面是双智利厂家生产的低温,中温、高温锡膏在选择、区分时的方法:
1、看包装: 锡膏一般有瓶装和针筒装的两种,瓶装的一瓶重量为500g,无铅锡膏包装色一般为环保绿色,中温锡膏与低温锡膏的瓶子颜色均为浅绿色,高温锡膏的瓶子颜色有着明显的不同。
锡膏印刷
2、看标签:生产出来的锡膏在放入冷库之前都会有详细的标签标识,我们只需要看其合金成分那一栏就可以了,低温锡膏成分SN/BI,中温锡膏成分除了SN,BI外还有Ag;高温锡膏主要成分Sn/Ag/Cu,高温锡膏行业内常用的有0307、105、305等指的是锡、银、铜的比例。
3、要想进一步区分到底是低温,中温还是高温锡膏可以借助工具测试,我们可以取小量的锡膏借助恒温加热平台做实验,从而通上面我们介绍的每款锡膏的熔点区间来区分,另外还可以借助光谱仪来测试,这个方法最为准确,可以精准的测试出锡膏的详细成分,通过锡膏的成分来判断出是低温锡膏,中温锡膏还是高温锡膏。
双智利锡膏
通过以上的分析,相信对大家选择低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏有一些帮助,能有效地根据实际情况挑选到适合的锡膏,少走弯路,在生产中减少不良率,提高生产效率。有关更多关于锡膏、锡线、焊锡丝、锡条等焊锡知识可关注双智利焊锡厂家在线留言与我们互动。
  • 焊锡
  • 锡膏
    大为 | 固晶/倒装的特性与应用
    的LED封装制程工艺的工程师对固晶的特性不了解,在尝试的过程难免会走很多弯路,加上市场上固晶/倒装
    的头像 发表于 12-20 09:42 108次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与应用
    焊LED灯珠用低温还是
    金源厂家就来深入探讨一下,焊LED灯珠时,是选择低温还是
    的头像 发表于 11-13 16:08 325次阅读
    焊LED灯珠用<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>还是<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    印刷时塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因有多种,
    的头像 发表于 11-11 17:19 180次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    低温高温选择指南:为电子产品找到最佳“焊接伙伴”
    在电子制造行业,焊接是一个至关重要的环节,而作为焊接材料的核心,其选择直接关系到焊接质量和产品的可靠性。在市场上,低温
    的头像 发表于 09-03 10:45 3086次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b>、<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b>、<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>选择</b>指南:为电子产品找到最佳“焊接伙伴”
    选择合适的SMT贴片
    SMT加工厂种类和规格非常多,即使是同一家SMT贴片加工厂在贴片加工中所使用的
    的头像 发表于 08-16 16:09 312次阅读
    何<b class='flag-5'>选择</b>合适的SMT贴片<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    使用无铅还是无铅低温该怎么选?
    在我们进行SMT,通常会使用有铅或无铅高温、无铅
    的头像 发表于 07-24 16:37 734次阅读
    使用无铅<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>还是无铅<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>该怎么选?
    浅谈是如何制作的?
    。3、将混合好的放入溶解槽,加热至适当温度,使之溶解均匀,并去除其中的空气,以保证产品质量。然后将溶解好的进行过滤,以除去其中的杂
    发表于 06-19 11:45
    SMT贴片加工时如何选择
    如何选择:1、根据温度分一般有高、
    的头像 发表于 04-12 17:15 879次阅读
    SMT贴片加工时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    如何优化无铅的回流时间?
    无铅的熔点介于低温无铅
    的头像 发表于 03-08 09:14 533次阅读
    如何优化<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的回流时间?
    如何确定无铅的炉温曲线?
    在smt工艺,无铅的炉温曲线设定是非常重要的环节,它直接影响到无铅的焊接质量。因此,掌握
    的头像 发表于 02-29 17:45 2286次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的炉温曲线?
    什么适合LED焊接?
    高温而被改用。但是无铅有三种:高温低温
    的头像 发表于 02-28 18:05 950次阅读
    什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>适合LED焊接?
    LED专用无铅产品特性
    为大家讲解一下:大家都知道不同的温度功能特性都不一样的,用低温无铅焊接出现的最大问题是焊点比较脆容易掉件,而且时间久了易氧化;用高温
    的头像 发表于 01-20 17:26 512次阅读
    LED专用<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>产品特性
    如何选对LED
    ,LED行业用得最多的低温无铅4258,因为LED灯珠无法耐高温,只能用
    的头像 发表于 01-12 16:28 670次阅读
    如何选对LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    如何选择一款合适的
    被广泛应用于PCB制造包装等各种SMT片工艺是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工工艺,
    的头像 发表于 01-09 16:59 928次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>一款合适的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    低温高温有什么区别?
    :用过的客户都知道无铅可以分为高温温和低温
    的头像 发表于 01-08 16:42 2248次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
