PS3120A是一款低噪声开关电容倍压器。它从一个 2.7V 至 4.5V 输入产生一个稳定的输出电压。低外部元件数量(一个跨接电容器和两个小型旁路电容器(在 VIN 和 VOUT 上)使 PS3120A 非常适合小型、电池供电应用。
The PS3120A have thermal shutdown capability and can survive a continuous short circuit from VOUT to GND. A low current
shutdown feature disconnects the load from VIN and reduces quiescent current to <1μA.
The PS3120A is available in the industry standard SOT-23-6L power packages.
PS3120A是不需要电感的锂电池升压IC,输出电压4.94V,输出电流最大可以做到230MA。 比较适合用在小功率的电子产品中。
固定 4.94V±3% 输出
VIN 范围:2.7V 至 4.5V
输出电流:高达 110mA (VIN≥3V)
高达 230mA (VIN≥3.6V)
低噪声恒定频率 (360kHz)
工作电压
关断电流 <1μA
无电感
采用薄型 6 引脚 SOT23
封装
锂电池
260文章
8107浏览量
170092
