无线模块性能测试—灵敏度
思为无线 2021-09-13 11:33 次阅读
灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。当传输距离越远时,信号就会越弱,这时灵敏度高的无线模块也能稳定的接收数据,所以,当接收灵敏度越高时,传输距离就越远。今天,思为无线为大家演示如何去测试无线模块的灵敏度,希望能够让大家对我司的产品有更好的认知。
一、待测试无线模块
LoRa1276F30无线模块LoRa1276F30无线模块
LoRa1276F30无线模块)
二、所需工具和仪器
高频信号发生器,直流电源示波器,静电手带,电流表,产品功能测试架
高频信号发生器高频信号发生器
(高频信号发生器)
直流电源直流电源
(直流电源)
示波器示波器
(示波器)
产品功能测试架产品功能测试架
(产品功能测试架)
三、测试步骤
1、戴上静电手环,将电源电压设在5V
戴上静电手环,将电源电压设在5V戴上静电手环,将电源电压设在5V
2、将高频信号发生器的中心频点设为当前模块的工作频率,具体设置见下面表格。
工作频段频偏参数速率接收灵敏度接收电流休眠电流
433MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
470MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
868MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
915MHz50KHz600Hz-122dBm<14mA<1uA
3、 将示波器的电压刻度设为2V,时间刻度设为2ms
将示波器的电压刻度设为2V,时间刻度设为2ms将示波器的电压刻度设为2V,时间刻度设为2ms
4、将测试DEMO板的频率设成跟仪器频率一致,测试模式设为RX TEST,将示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上,显示出频率为1.2KHz,电压幅度在3V左右的方波信号,且波形不能有抖动现象,详见图示说明中的图片。
示波器的探头接在LoRaF30无线模块的DIO2输出脚上示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上
(示波器的探头接在LoRa1276F30无线模块的DIO2输出脚上)
示波器中要显示出频率为1.2KHz的方波才合格示波器中要显示出频率为1.2KHz的方波才合格
(示波器中要显示出频率为1.2KHz的方波才合格)
5、先看LoRa1276F30无线模块的接收电流是否在14mA以内,再将LoRa1276F30无线模块进入休眠模式,LoRa1276F30模块的休眠电流应该在10uA以内。是为合格
实测接收电流实测接收电流
(实测接收电流)
实测休眠电流实测休眠电流
(实测休眠电流)
6 、如果测试结果不能满足4项与5项的测试指标则为不合格产品,需返修或者淘汰不合格产品。
四、注意事项
  • 直流电源与测试夹具的电源连接不能接反,且直流电源电压设定后不能随便调节.
  • 高频信号发生器的参数不能随便改动.
  • 电源,仪器都要可靠性接地
今天的无线模块的接收灵敏度测试就到这里,如果您有什么不懂或者需要了解的,随时欢迎联系思为无线。
  • 无线模块
    线性传感器的灵敏度是什么是多少
    线性传感器的灵敏度是指传感器在稳态下输出变化与输入变化值之比,它是一个重要的性能指标,用于描述传感器对输入信号变化的敏感程度。对于线性传感器而言,其灵敏度具有以下特点:   常数特性:线性
    的头像 发表于 10-21 16:09 338次阅读
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    力敏传感器的灵敏度单位是什么
    力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传感器输出的电压变化,ΔP表示施加在传感器表面上
    的头像 发表于 09-25 09:54 1519次阅读
    电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
    电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度 电阻丝是一种温度传感器,其工作原理基于金属电阻随
    的头像 发表于 09-21 10:46 421次阅读
    气敏元件的灵敏度随气体浓度的变化
    气敏元件是一种能够检测特定气体浓度并将其转换为可测量信号的传感器。其灵敏度是衡量其性能优劣的重要指标之一,通常定义为元件在被测气体中的电阻变化率与被测气体浓度的比值。 首先,我们需要明确气敏元件
    的头像 发表于 09-20 09:25 462次阅读
    传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 332次阅读
    如何测试ESP8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?
    如何测试8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?用于量产产品的测试
    发表于 07-12 08:25
    Capsense通道灵敏度如何调整?
    如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
    发表于 07-05 06:33
    ADXL1002噪声密度,非线性,量程,灵敏度该如何测试?需要用到哪些器件?
    ADXL1002比如噪声密度,非线性,量程,灵敏度该如何测试,需要用到哪些器件,有没有相应的学习资料。
    发表于 05-31 06:29
    5芯M8接口的灵敏度怎么样
    德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度
    的头像 发表于 05-22 16:04 244次阅读
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 3551次阅读
    无线接收机的接收机灵敏度介绍
    无线接收机的灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
    发表于 03-22 09:30 6615次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>接收机的接收机<b class='flag-5'>灵敏度</b>介绍
    PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
    11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
    发表于 02-21 07:05
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢?
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度一样呢? 电荷放大器是一种电子放大器,其输入灵敏度和反馈电容的电荷灵敏度相同的原因涉及电荷放大器的工作原理和电路结构。 首先,我们需要
    的头像 发表于 02-05 09:29 878次阅读
    怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
    怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
    的头像 发表于 12-18 15:02 2263次阅读
