二,电动机噪声不正常。如发现电机部件有异常(噪声)。操作音量增大),可从以下几个方面进行分析处理。
1.前后端盖规则噪音。其原因是轴承故障或轴承间隙增大。轴承要换。以IEC减速电机为例,对减速电机集成电动机进行了改进。增加前部轴承的设计,使其承受过负荷时通过的轴/径向力;前部轴承固定设计,防止转子轴向运动,影响齿轮啮合;采用独特的前盖板设计,可承受较大的震动;d.轴承跨度的设计和良好的轴承载能力。
![poYBAGFEMK-ATKPmAACy0EDY3iw261.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/06/poYBAGFEMK-ATKPmAACy0EDY3iw261.png)
2.电动机尾闸的噪声。制动噪声一般是由摩擦片磨损,间隙变大,使制动磁体无法正常吸收摩擦片,产生摩擦噪声。按照使用说明书调整制动间隙。
3.马达运转电磁声响。需调节变频器参数,请与电子控制厂商联系。建议采用雷奥耐用变频器,能与变频器和电动机更好的匹配。输入设备噪声不正常。如果发现输入部件部分声音异常(噪声.工作声音变大),可以从以下几个方面来分析和处理。
三:漏油
1.当前的安装位置不正确。举例来说,采购的产品是M4(全箱),M1的实际使用量是M1,润滑剂过多,从透气盖或轴封位置漏油;采购的产品是M3安装,实际使用M1(底透气阀),漏油。BA2030可参照使用说明书,更换透气帽、油位镜位置,加或降低润滑剂。
2.排气器上的胶塞没有清除,或者排气器上的污垢压力太高,导致漏油。现在,减速电机产品在压力透气帽上都配备了,以防止外界蒸汽进入机箱。充气罩带有黑色橡胶圈,可在运输时防止漏油。减速电机在使用之前,必须清理所有的胶圈。另外,由于透气帽的结构,要定期清洗透气帽,防止灰尘堵塞透气帽。
3.损坏轴封。
调速电机
2文章
177浏览量
10030 -
减速电机
1文章
282浏览量
10019 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4448
