红外热成像开发系统的结构简单来说就是,红外线热成像系统通过检测物体自身发出的红外线辐射,将物体表面的温度分布变成影像图案。 物体的温度越高,其红外线辐射能越大。 红外热成像开发是通过接收物体表面的温度分布来获得的,那么,下面一起了解下红外热成像开发有哪些比较明显优势吧!
红外热成像开发技术的优点:
1、灵敏度高:红外线热成像非常灵敏,可以敏感地受到人体细胞新陈代谢产生的热辐射(低于0.025 ),另外,由于有的成像和“从表面和背面”的病灶强调断层技术,人体内异常热源的分布、深度、强度、强度、强度,
2、早期预警:红外热成像技术在临床上突出的作用是早期预警身体病症。 在许多疾病的早期,只有功能性(代谢)的变化而没有形成器质性病变,温变早于病变,功能变化早于病理变化。
3、“绿色”无创:许多检测仪器对人体有一定的伤害,但红外热成像系统不会产生任何损伤人体白细胞的射线。
4、精度高:红外热成像检查精度非常高,100万以上的临床统计数据表明,红外热成像诊断早期恶性肿瘤的精度可达81%,对早期心肌梗塞、脑出血、栓塞有准确的论断和预示,其精度超过85%
5、覆盖:用红外线热成像覆盖全身各系统和脏器,20分钟即可进行全身检查。
红外热成像开发是基于检测物体表面的红外辐射而实现的,对温度有很高的灵敏度,因此除了可以全天用作超远程监控的应用外,在森林防火、防疫等特殊领域的应用还有天然的优势。 在森林防火中,火灾多由不明的隐火引起,是毁灭性火灾的根源。 普通监控不能发展这种隐藏的火灾芽,但通过热成像监测地区的温度分布可以迅速有效地发展这些隐藏的火,准确判定火灾的地点和范围,及早知道,及早预防,及早扑灭。
红外热成像开发具备以上诸多优点,弥补了传统监控系统在一系列特殊场合的应用限制,但也难免有一些缺陷,阻碍了其在安全领域的应用。
图像对比度低,细节分辨率低-------热成像是根据物体表面的温差进行成像的,但由于一般物体表面的温差小,热成像无法分辨物体的细节。
不同的透射玻璃等透明障碍物------在传统的监控系统中,光线可以很容易地穿透玻璃,得到清晰的监控图像。 在热成像系统中,由于玻璃隔绝了物体的温度差,因此热成像系统无法通过玻璃进行监视。成本高------这是目前阻碍热成像技术广泛应用的重要因素。 近年来,国产探测器制造商取得了长足的进步,但由于成本过高,热成像技术成为少数特殊行业的专业应用,普通行业难以染指。
红外热成像开发的优点在这里分享,除了上面介绍的点之外,红外热成像系统还具有很好的隐蔽性。不受电磁干扰,可以远程跟踪热目标,全天监控。 检测能力高,作用距离远。 采用多种显示方式测量人类无法感知的物体能量,直观显示物体表面的温度场,不受强光影响,应用广泛等优点。
以上介绍的就是红外热成像开发有哪些比较明显优势,如需了解更多,可随时联系我们!
红外热成像
2文章
373浏览量
15250 -
热成像
3文章
371浏览量
20577
红外热成像及时预警疾病信号
