最新报告统计,全球多达169个行业在一定程度上,都能应用到IC芯片,包括钢铁产品、混凝土生产、空调制造、啤酒酿造、肥皂生产等众多行业。友恩开关电源芯片可应用于各类电子机器设备等电源系统,尤其手机充电器上的应用受到更多电源厂商的信赖。
开关电源芯片 U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6116可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
开关电源芯片 U6116支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。管脚功能如下:
1 GND 芯片参考地。
2 GATE 外部 MOSFET 驱动管脚。
3 CS 电流采样输入脚。
4 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
5 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL 悬空,反激原边控制;SEL 短接至 GND,准谐振降压型控制。
6 VDD 芯片供电管脚。
手机充电器开关电源芯片U6116封装形式 SOT23-6L,性价比高,绿色安全,让你的手机不打烊。
开关电源芯片
5文章
218浏览量
24190
