在环境因素中,温度和湿度是和我们的生活息息相关的两个指标。潮湿会影响电器、汽车、医疗设备的产品寿命和系统性能,也会影响美术馆、博物馆等场所中藏品的生周期。
在冷藏管理中,湿度传感可确保食品、饮料和药品等对温度敏感的产品有合适的储存条件;
在智能建筑中,湿度传感器被部署以改善居住舒适性以及确保贵重资产的恰当保管;
在远程监控和智能资产管理中湿度传感器数据流可以提高基于条件的监测的预测分析的准确性。
正是因为和我们的生活联系紧密,温湿度传感器也成为了应用得非常广泛的一类传感器。单论湿度传感器来说,通常是电容式或电阻式,而电容式传感器具有比电阻式传感器更线性的响应。
电容式湿度传感器由极板与其间的高分子薄膜构成:当环境湿度发生改变时,高分子薄膜中的含水量发生变化,致使电容介电常数发生改变,进而导致传感器电容量发生改变,通过测量容值即可计算出当前环境湿度。
炜盛科技现有的湿度传感器中,有数字式温湿度模组ZS03、ZS05以及高分子电阻型湿度传感器MS-Z3,基于自身研发优势,炜盛科技新推出一款MEMS温湿度传感器WHT20。
MEMS温湿度传感器 WHT20
产品优势:
1.体积小
2.功耗低
3.可靠性高
4.兼容性好
产品概述
WHT20系列温湿度传感器,是采用晶体管 Vbe 温度特性实现高精度温度检测,利用介质吸湿后介电常数变化实现环境湿度检测,并结合最新的集成电路信号处理技术而成的单芯片解决方案。
WHT 20 温湿度传感器嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚 SMD 封装,温度和湿度信号可以在不同的引脚读出,底面 3.0×3.0 mm,高度 1.0 mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C格式。
产品特点
1. 高精度,精确度±2.0% RH和±0.3 ℃
2. 宽电源电压范围,从2.0 V到5.5 V
3. 采用SMD封装,适于回流焊
4. 响应迅速、抗干扰能力强
5. 高湿条件下优异的长期稳定性
产品性能指标
相对湿度特性
温度特性
产品应用领域
家电领域:
家电、湿度调节、暖通空调、除湿机、智能恒温器、房间监视器
工业领域:
汽车、测试及检测设备、自动控制;
其他领域:
数据记录器、气象站、医疗及其他相关温湿度检测控制。
如您需要详细了解此产品,可留言或拨打电话0371-60932951进行咨询~
传感器
2551文章
51177浏览量
754275 -
mems
129文章
3937浏览量
190735 -
MEMS传感器
16文章
425浏览量
42472 -
温湿度传感器
5文章
581浏览量
35750
