便携式土壤养分速测仪是什么?什么是土壤养分速测技术?什么是土壤养分速测仪?许多土肥界专家或主管部门给出了不同的答案。1956年陈伦偷提出;土壤养分速测法是“不采用容量或重量分析的,简单的化学方法”[1]从分析方法上与常规分析做出了区分;1977年农业部全国土壤普查土壤诊断协作组集中了全国主要研究所和大学的研究,对速测方法的特性作出3点描述:“1.操作简便快速,易于为群众掌握;2.有一定准确度,必须满足生产的要求,两次重复速测的读数不超过一个等级,3.经济节约,用具便于携带”{2]。2010年孙锐峰等结合最近的研究提出“土壤养分速测是一种相对于常规分析法,速度快、成本低、测试设备简便、测试精度基本能够满足测土配方施肥要求,适合乡镇农技推广部门进行测土配方施肥的测试技术。
便携式土壤养分速测仪是由云唐科器设计研发的,该仪器主要用于检测土壤中水分、盐分、pH值、全氮、铵态氮、碱解氮、有效磷、有效钾、钙镁、棚等及肥料中氮、磷、钾含量测试。极大程度的缓解了全国各地农民朋友测土配方施肥的需求,同时也为肥料生产企业实现统一化、系统化、信息化、数据化提供了可靠的依据。
便携式土壤养分速测仪能够快速的测量土壤中的养分含量,下面就来介绍一下它的速测方法。
原理
使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相关,并服从朗伯——比尔定律。即:E = K×C×L式中E:消光度,K:消光系数,C:溶液浓度,L:溶液厚度。由上式得 C = E / KL , 设待测液浓度为C ,则当K,L相同时C= EB2B/EB1B*C 式中E / E 可由仪器内部测知C 为标准溶液浓度,当输入C 数据后,仪器可自动计算并显示出C 值。
一、土壤样品的采集与处理
为了能使测定的样品代表田间的养分状况,要求必须多点混合取样,切忌在田边、路边、沟边、粪堆旁或放化肥的地方等地点取样。取样的方法可采用对角线法、五点取样法、棋盘式取样法等。一般每块地至少要取五个样点,地块大时可多取些,取样深度一般以耕层(0—20cm)
为准,多点取到的样品应充分混合,按四分法弃去多余的部分,保留约半斤,拣去枯枝落叶、残根、石硕等杂质,如有土块应研碎,作为分析化验的待测样品。一般土壤养分的快速测定以新鲜土样为宜。
二、土壤含水量的测定(铝盒燃烧——称量法)
土壤含水量不仅影响作物的生长发育,而且在土壤养分测定过程中也需要用含水量进行养分含量计算等。其操作步骤为:
①将铝盒擦净后在天平上称重,记作W
②将除去杂质的新鲜土样5克左右放入铝盒中,同铝盒一起称重,记作W
③用吸管吸取燃烧酒精5—10mL(过湿土样取高限)加入铝盒中,与土壤搅匀后点燃,待火焰灭后再加5mL酒精点燃,待火焰熄灭稍冷后即在天平上称重,记作W
④结果计算:
土壤含水量(%)=( W
-W
)/( WB3B -W
)×100%
三、土壤pH值测定
1.土壤试样准备:
将土样(可不必风干)剔出大颗粒,称25g放入小烧杯中,视土壤含水量,按风干土重的1:1倍(酸性土可用2:1倍)加蒸馏水,搅拌使土粒充分分散,静置半小时测定。
2.pH试纸测定法
用pH5~9精密试纸浸入土样澄清液中,半分钟后取出,观察试纸颜色与比色板对比。
pH7.0为中性,pH6.5~7.0为微酸性,pH6.0~6.5为弱酸性,pH5.5~6.0为酸性,pH<5.5为强酸性;pH7.0~7.5为微碱性, pH 7.5~8.0为弱碱性, pH 8.0~8.5为碱性, pH 8.5以上为强碱性。
3.pH电极测定法
PH酸度计校准粉使用说明:
PH酸碱度标准液配制药粉有4.01,6.86两个规格,
每包可配制250ML标准液。(务必按要求比例兑水,否则会影响校准的准确性 使误差增大)
注意事项:
(PH笔在发货前都已经校准好 买家收到货不需要再校准!以免因校准失误造成PH笔误差变大!因此造成的PH笔测量误差大 不是我们的保修范围)
在下列情况下,PH计必须重新校准:
校准后已使用(或放置)很长时间;
电极使用特别频繁;
测量精度要求比较高。
校准粉使用方法:
剪开塑料袋,将粉末倒入250ML容量瓶中,以少量无CO2蒸馏水冲洗塑料袋内壁,并稀释到刻度摇匀即可。
药粉保质期2年。
校准液不污染的前提下,可以重复使用。兑水后保质期在6个月左右。
校准粉兑好变成校准液后 就按以下步骤操作↓
校准液使用方法:
将酸度计电极用纯净水洗干净(2-3次)
1、将pH电极浸入pH值为6.86(25℃下,的混合磷酸盐标准缓冲溶液中,并轻轻摇动。
2、用小起子调整校正电位器,直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的ph值相符。
3、先用纯净水清洗电极,再把电极插入pH4.00的磷笨二甲酸氢钾或pH9.18的硼砂标准缓冲溶液中校准。
4、过约二分钟左右.显示值与缓冲溶液的pH值相比应在误差允许范围内。
所谓两点校准,就是用两种规格的校准液校准,三点校准就是用三种规格的校准液校准。
一般先从6.86开始校准。然后在用4.00。
便携式变压器的优缺点
便携式XRF分析仪的优势与特点
便携式均衡器的优势与使用
便携式储能已经实现全国产了吗?
多功能便携式气象站,监测气象变化
便携式稳压器的优缺点
便携式万用表的优势
便携式示波器的技术原理和应用场景
聚徽触控-便携式工控电脑安装
![聚徽触控-<b class='flag-5'>便携式</b>工控电脑安装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/E7/wKgaomZ7gMyAGbEwAAQrPPRjF90529.png)
激光除锈机便携式价格
![激光除锈机<b class='flag-5'>便携式</b>价格](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/73/wKgZomZiwMeAVSHOAADKxftYZmM791.png)
iSpecField-NIR便携式地物光谱仪:多领域应用的高效工具
![iSpecField-NIR<b class='flag-5'>便携式</b>地物光谱仪:多领域应用的高效工具](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/B7/wKgaomZf2k-AbHW0AAjmVn0eAvw848.png)
便携式手提测试设备设计方案471—便携式手提Camera Link 模拟源测试设备
![<b class='flag-5'>便携式</b>手提测试设备设计方案471—<b class='flag-5'>便携式</b>手提Camera Link 模拟源测试设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/C1/wKgaomY9lWiATwbAAAJq6rV6WdU196.png)
