液晶显示模块制造商根据市场需求设计出许多标准型模块产品,以适应广大客户群的需求。如何根据开发产品的需求选择合适的液晶显示模块,这里提出一些建议供参考。
1. 选型需要考虑的数据
选择一个合适的液晶显示模块,首先需要考虑如下三个关键指标。
显示分辨率:液晶显示模块的像素数,必须大于产品显示内容所需要的最大像素数。
外形尺寸:液晶显示模块尺寸必须适应产品机箱结构尺寸。
电路配合:液晶显示模块电路的选择将直接关系到MPU系统的电路设计。电路合需要比对MPU系统资源和模块电路特征,从而进行全面的考虑。
2. 内容优先法
内容优先法是以优先满足显示画面的要求来选择标准产品,用结构来平衡。此方法用于产品机箱结构给模块留有较大的选择空间 ,或者机箱可以参考模块的尺寸布局时。该方法将最大满足显示效果。
3. 结构优先法
结构优先法是以外形结构尺寸选择标准模块产品。这种方法用于产品的机箱结构尺寸已经固定,给模块尺寸的选择余地几乎很小的情况下。该方法将最大满足结构尺寸。
4. 定制模块
如果对液晶显示模块在显示和结构方面有着特殊的要求,开模费用在整机成本上可以承受时,可以采用定制模块。定制模块的优点是专用性,受到制造商保护和对产品竞争市场的防护,且最优化产品结构。定制模块根据产品特性进行专门设计,有多种形式。如定制专用的液晶显示器件,把显示所需的特殊字符或者符号直接制作到液晶显示器件上。如定制专用电路板,在选择好液晶显示器件后,根据整机面板的布局,把模块的电路板扩展为整机面板控制板,包含显示电路、键盘电路、指示灯电路及其他输入/输出接口等功能电路。综合看,定制能够使产品的结构最佳,批量生产最方便,可以获得产品的最佳应用效果和最高的性能价格比。定制模块需要支付一定的开模费用,该费用是制造商保证模具成本与设计成本的投入,也是用户的自信和信誉体现。
单片机
6078文章
45569浏览量
673318 -
lcd
36文章
4630浏览量
177917 -
液晶显示
6文章
605浏览量
41657 -
液晶屏
18文章
756浏览量
46807 -
显示技术
14文章
1226浏览量
75387
深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选
TFT-LCD液晶显示屏产生坏点的主要原因和激光修复方法?
浅谈液晶显示屏的产品结构与连接方式
LCD液晶显示屏在强光模拟下的性能测试
解码LCD液晶屏的关键技术指标
原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
天马微电子出席汽车座舱液晶显示模块团体标准审查会
液晶显示(LCD)制造行业:未来之路是星辰大海还是荆棘密布?
液晶显示屏出厂要做哪些安全检测
LCD | 如何选择液晶显示模块
