双锥干燥器内壁腐蚀有什么特点,如何防腐效果好
福世蓝科技 2022-05-11 14:15 次阅读
【摘要】采用福世蓝高分子复合材料现场对双锥干燥器内壁进行防腐;对腐蚀原因和现场防腐保护的优势进行了分析。
【关键词】双锥干燥器、干燥器、腐蚀、防腐
双锥干燥器为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触,湿物料吸热后蒸发的水汽,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下、内外翻动,故起到加快物料干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。
双锥干燥器内壁腐蚀的特点
出现双锥干燥器内壁腐蚀的企业为河北某药厂,由于物料中含有酸性物质及氯离子,在高温作用下加剧了对不锈钢内壁的腐蚀。若防腐不到位,基体腐蚀穿孔后会造成高温水进入干燥器内造成物料污染,同时也无法达到干燥效果。
干燥器内壁主要腐蚀为点蚀和缝隙腐蚀:在金属表面局部地区出现向纵深发展的腐蚀小孔,其余地区不腐蚀或腐蚀轻微,这种腐蚀形态叫点蚀,又叫孔蚀,是局部腐蚀的一种,氯离子一般是点蚀的“激发剂”;
缝隙腐蚀则是因为在腐蚀介质中金属构件,由于金属与金属或金属与非金属之间存在特别小的缝隙,造成缝内介质处于滞留状态而发生的一种局部腐蚀形态成为缝隙腐蚀。缝隙腐蚀常见特征为,只要存在满足缝隙腐蚀的狭缝和腐蚀介质,几乎所有的金属和合金都会发生缝隙腐蚀。自钝化能力较强的合金或金属,对缝隙腐蚀的敏感性更高,几乎所有的腐蚀介质(包括淡水)都能引起金属的缝隙腐蚀,而含有氯离子的介质最容易引起缝隙腐蚀。
福世蓝技术针对双锥干燥器的现场防腐
采用福世蓝®高分子材料实施表面有机涂层防腐是目前行之有效的防腐蚀措施之一。高分子复合材料是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的高技术学科,利用高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与修复部件形成范德华力和氢键链接,从而确保其与修复保护部件的粘接性能。
高分子复合材料可在被保护基体上形成固化形态的保护涂层,并起到屏蔽作用,使基体和介质隔开,以免受腐蚀锈蚀。涂层具有的抗渗透性能、对腐蚀介质的稳定性能、附着力强、相适应的力学性能等,确保了保护涂层的应用效果及设备的运行周期。
与传统的焊接修补相比,防腐涂层保护技术具有施工简便、成本低、安全性高、修复效果好的特点。本次干燥器内壁防腐使用福世蓝418防腐材料,其是一种无溶剂高性能3.6酚醛环氧和优异防腐性能的固化剂形成的高交联度复合涂层,材料没有挥发物质,在密封的环境里可安全使用而不会收缩,可以为部件提供一个长久的保护涂层。
福世蓝防腐工艺操作流程
1、表面处理:使用喷砂机对待保护表面进行喷砂处理,表面需达到SSPC SP-10接近白金属处理标准,喷砂后的表面尽快进行保护以防止表面氧化;
2、表面清洗:使用压缩空气吹扫浮尘,并使用无水乙醇将表面彻底清洗干净,确保待修复表面干净、干燥、结实;
3、调和材料:严格按照材料混合比例调和福世蓝®高分子复合材料418,搅拌均匀直至均匀无色差;
4、涂抹材料:对待保护部位刷涂或刮涂福世蓝418材料,涂抹时首先涂抹薄薄一层并反复刮压,确保材料压进每一个微孔;
5、打磨材料釉面:使用砂纸打磨固化后的材料釉面,并使用无水乙醇清洗干净;
6、再次涂抹材料:再次按照比例调和福世蓝418材料,刷涂或刮涂至修复表面;
  1. 固化:可自然固化,固化时间需24H,也可以加热强制固化。材料温度每提升 11℃固化时间缩短一半,但不能超出材料限制温度,不可采用明火加热。
应用图片信息
  • 干燥器
    FRED应用:透镜的设计
    简介 透镜,通常也被称作轴对称棱镜,是一种拥有一个圆锥面和一个平面的透镜。透镜常用来产生强度分布为贝塞尔函数型的光束或者一个圆锥形的非发散光束。可以用于激光打孔/光学穿孔,光学捕获,光学相干
    发表于 12-19 12:39
    首安防爆空调和普通空调什么区别
    防爆空调还具有防腐蚀、防尘、防水等特点,能够在恶劣的工作环境下长期稳定运行。
    的头像 发表于 12-07 14:16 352次阅读
    干燥干燥效果不佳的解决方法
    1、干燥器状况检查干燥器时,特别注意空气滤清和软管。堵塞的过滤器或压缩软管会减少气流,从而影响干燥机的运行;损坏的过滤器会污染干燥剂,并抑
    的头像 发表于 11-01 11:16 203次阅读
    <b class='flag-5'>干燥</b>箱<b class='flag-5'>干燥</b><b class='flag-5'>效果</b>不佳的解决方法
    说说防腐之于工业级连接的意义?解析LP系列连接防腐性能
    电气连接的可靠性。连接器具备防腐蚀性能有何实际意义?连接防腐蚀哪些实际意义保障系统稳定性在恶劣环境下保持优良电气性能,避免因腐蚀导致接触
    的头像 发表于 10-19 08:04 201次阅读
    说说<b class='flag-5'>防腐</b>之于工业级连接<b class='flag-5'>器</b>的意义?解析LP系列连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>防腐</b>性能
    实战见证,造纸真空伏辊端面防腐保护,延长设备使用寿命
    采用高分子复合材料现场对真空伏辊端面进行防腐;对腐蚀原因和现场防腐保护的优势进行了分析
    的头像 发表于 10-08 15:53 267次阅读
    实战见证,造纸真空伏辊端面<b class='flag-5'>防腐</b>保护,延长设备使用寿命
    透镜和它产生的各种环形光束应用
    透镜与贝塞尔光束与非球面透镜相比,透镜的形状类似于圆锥体。由于透镜的锥形形状,可以产生所谓的贝塞尔光束,即环形光束轮廓。环形光束的直径取决于轴心角,并随着轴心角和像平面之间距离的增加而减小
    的头像 发表于 09-12 08:05 718次阅读
    <b class='flag-5'>锥</b>透镜和它产生的各种环形光束应用
    工业级连接如何练就高防腐能力?YM系列连接防腐性能解析
    对于工业级连接,其所工作的环境千差万别、复杂多变,面临各种腐蚀性物质侵蚀的风险相对更高。如何让工业级连接拥有更强的防腐耐蚀性能,从而保障其在腐蚀
    的头像 发表于 08-30 12:22 243次阅读
    工业级连接<b class='flag-5'>器</b>如何练就高<b class='flag-5'>防腐</b>能力?YM系列连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>防腐</b>性能解析
    闭环控制过程哪些特点
    闭环控制系统是一种在工业自动化领域广泛应用的控制策略,它通过两个闭环控制回路来实现对系统性能的精确控制。这种控制策略具有很多优点,如稳定性、响应速度快、精度高等。 一、闭环控制系统的特点
    的头像 发表于 08-23 09:23 1258次阅读
    如何阻止氨水溶液换热器管板腐蚀?新型防腐技术让设备远离腐蚀
    氨水溶液换热器作为一种重要的化工设备,广泛应用于化工、制冷等领域。在壳程为循环水、管程介质为氨水溶液的工况下,列管换热器管板腐蚀问题成为影响设备安全运行的关键因素。因此,研究有效的防腐技术对于延长设备寿命、保障生产安全具有重要意义。
    的头像 发表于 06-21 16:08 555次阅读
    如何阻止氨水溶液换热器管板<b class='flag-5'>腐蚀</b>?新型<b class='flag-5'>防腐</b>技术让设备远离<b class='flag-5'>腐蚀</b>
    芯片环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐腐蚀效果
    芯片环氧胶(或称为环氧树脂胶)在电子封装和保护应用中确实能提供一定的耐盐雾和耐腐蚀效果。环氧树脂因为其出色的粘接性能、机械强度以及良好的化学稳定性,被广泛用于电子封装领域,尤其是芯片固定和保护。在
    的头像 发表于 06-13 10:31 587次阅读
    芯片环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐<b class='flag-5'>腐蚀</b><b class='flag-5'>效果</b>
    法兰及连接螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀
    如果没有保护措施,当裸露于腐蚀性及被污染的环境时,将会加速腐蚀。管道法兰部位防腐蚀一直是管道企业的技术难题,管道和设备在涂覆防腐涂料时在法兰连接部位,特别是法兰的
    的头像 发表于 06-03 11:17 979次阅读
    法兰及连接螺栓<b class='flag-5'>防腐</b>涂层,让设备及配件远离<b class='flag-5'>腐蚀</b>!
    M8_4芯插头防腐蚀性怎么样
    德索工程师说道我们需要了解M8_4芯插头的基本结构和材料。该插头通常由插头本体、接触件、绝缘体等部分组成。其中,接触件和绝缘体的材料选择对防腐蚀性具有重要影响。为了提高插头的防腐蚀性,制造商通常会选择耐腐蚀性能好的材料,如不锈钢
    的头像 发表于 04-13 15:01 546次阅读
    M8_4芯插头<b class='flag-5'>防腐蚀</b>性怎么样
    光纤耦合哪几种,叙述熔
    和创新,出现了各种不同类型和结构的耦合。其中,熔型光纤耦合是一种独特的耦合,它具有优越的光耦合性能和广泛的应用领域。 熔型光纤耦合
    的头像 发表于 04-02 18:09 1189次阅读
    防腐蚀为何这么重要?YM系列工业级连接防腐的奥妙在这里
    对于身处各种复杂环境的工业级连接,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?
    的头像 发表于 03-15 08:12 434次阅读
    <b class='flag-5'>防腐蚀</b>为何这么重要?YM系列工业级连接<b class='flag-5'>器</b>强<b class='flag-5'>防腐</b>的奥妙在这里
    防止法兰螺栓防锈蚀,这种热喷塑防腐技术让设备更“长寿”
    采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀
    的头像 发表于 02-22 17:07 763次阅读
    防止法兰螺栓防锈蚀,这种热喷塑<b class='flag-5'>防腐</b>技术让设备更“长寿”
