所谓CBB电容,我们通常指的是主要以金属化聚丙烯薄膜为原料生产的电容器,它其实种类极多,比如我们常见的CBB21、CBB22、CBB20、CBB81、CBB13、MMKP82、CBB60等,CBB薄膜电容有哪些优点,常见的作用有哪些呢?科雅的小编就来给大家普及一些相关的知识。
一、常见的CBB电容有哪些?
1、CBB20轴向电容。
一般外观有扁圆形或圆柱形,这是一种以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃胶带外包和环氧树脂密封的电容器,适用于仪器、仪表、家用电器等交、直流电路,广泛应用于音响系统分频线路中。比如很多分音器、音响中经常会用到轴向电容,在一些超声波口罩机中也经常能用到。
2、CBB21和CBB22金属化聚丙烯薄膜电容。
以前CBB21和CBB22是有区别的,CBB21不能用于高频电路中,但现在材料技术进步极大,CBB21和CBB22电容已经没有区别了,这是一种以金属化聚丙烯膜作介质和电极,环氧树脂密封的薄膜电容,也是薄膜电容器里使用量最大的一种薄膜电容。
CBB21/22电容的使用量特别大,它被广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。
3、CBB81高压谐振电容。
CBB22电容无法用到电压特别高的谐振电路中,这个时候就可以用到CBB81电容,它是以金属化聚丙烯膜与铝箔串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,中间有一个最明显的特点,就是有一个凹槽,要注意,市面上有一些假的CBB81电容,它是使用CBB22电容冒充的,电容中间是没有凹槽的。CBB81电容主要用于高压、高频、大电流电路中。
4、MMKP82电容。
MMKP82是双面金属化聚丙烯薄膜电容器,因为它使用的是双面蒸镀的薄膜,所以它体积比CBB81电容更小,两者作用是完全一样的,只不过MMKP82电容体积更小,更耐高温、高湿环境。
CBB电容种类极多,只给大家重点介绍上面几种,不一一全部介绍了。
二、CBB薄膜电容的技术参数。
1、常见电容量为1000pF~10μF,不同类型的CBB电容,容量范围差别很大。
2、常见额定电压为63V~2000V,部分CBB81电容额定电压能达到3000V。
3、容量偏差为±5%(J),±10%(K),市面上的CBB薄膜电容 ,J档的较多一些。
4、工作温度范围:-40℃~+105℃(部分质量差的耐温范围是-40℃~85℃,不建议使用)
5、气候类别:55/105/21 ,55/105/56
三、CBB薄膜电容的通用特点。
无极性、绝缘阻抗高、电气性能优良、介电常数较高、可靠性好、频率特性优异、介质损失小、自愈性能好等特性。
电容
100文章
6038浏览量
150273
