如何避免齿轮减速电机失速?
齿轮减速电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线性位移的开环控制电机。没有步进损失,减速电机的速度和停止位置仅取决于脉冲信号的频率和脉冲数量。
当齿轮减速电机接收到脉冲信号时,减速电机沿设定方向旋转固定角度,称为步进角通过控制脉冲数量和脉冲频率来控制电机的角位移和速度,从而实现开环控制
此外,齿轮减速电机的旋转角度和理论步距之间总是存在一定的误差,从某一步到任何一步总是存在一定的误差,但齿轮减速电机的每个旋转步数相同,步进误差不会长期积累,也不会失去步数。
为了避免齿轮减速电机的失步,只有减速电机选择合适的步进驱动器,齿轮减速电机才能利用其精确控制的优势。选择合适的驱动器需要根据电机电流匹配大于或等于电流的驱动器。细分驱动器可用于低振动或高精度。对于高扭矩电机,尽量使用高压驱动器来获得良好的高速性能。齿轮减速电机的驱动功率可用于齿轮减速电机的驱动功率
雷奥哈德耐用减速电机
举报投诉
调速电机
2文章
177浏览量
10029 -
减速电机
1文章
281浏览量
10019 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4448
直流减速电机和步进电机的主要区别是什么?(详解)
轴和外壳。其中,电机本体是驱动力源,通过电流进入电枢产生磁场,然后与永磁体相互作用产生转矩。减速器则通过齿轮传动的方式将电机的高速旋转转换成低速高扭矩输出。输出轴负责将
减速电机的扭矩与速度有什么关系?
组成:电动机和减速机构。电动机是负责提供动力的部分,而减速机构则是将电动机的高速旋转转换为较低的输出转速。减速机构通常由齿轮、皮带或链条等传动装置组成,通过改变
HD哈默纳科行星齿轮减速机特点、工作原理、选型及应用
在工业自动化领域,HD哈默纳科行星齿轮减速机是一种广泛应用于各种机械传动系统中的重要设备。作为一种高精度、高刚性的减速机,HD哈默纳科行星齿轮减速
