智嵌物联ZQWL可编程模拟量采集模块DAM-5802D
智嵌物联ZQWL 2022-02-19 11:31 次阅读
  1. 概述
智嵌物联网ZQWL研发的DAM-5802D模块提供了用户编程接口,增强了应用的灵活性,简化了用户的编程的难度,缩短了开发产品的周期;用户不需要了解板卡底层驱动,只需将控制逻辑和通讯协议嵌入其中即可。
DAM-5802D模块提供keil开发环境下的函数库,功能强大,使用方便。开发人员只需略懂C语言(提供详尽技术指导和咨询)就可以在本司DAM-5802D平台上开发所需功能。
  1. 开关量相关函数
    1. Write_Relay函数
函数原型如下:
该函数需被其他函数调用才能使用。
举例:
Write_Relay(0,1);//闭合第一路继电器的常开触点,断开常闭触点。
Write_Relay(1,0);//断开第二路继电器的常闭触点,打开常开触点。
在使用过程中,注意传入的参数(channel,status)不能出错,channel的范围为0到N,N为控制板IO输出点个数;status的值只能为0或1。参数超出定义范围时,函数将返回错误信息
  1. Read_Relay函数
函数原型如下:
该函数需被其他函数调用才能使用。
举例:
unsigned char temp = 0;
temp =Read_Relay(0);//读取第一路的输出状态并将结果赋给temp。
temp =Read_Relay(3);//读取第四路的输出状态并将结果赋给temp。
然后根据temp的值即可判断当前IO输出的状态:
temp为0则:常开触点断开,常闭触点闭合。
temp为1则:常闭触点断开,常开触点闭合。
temp为2则:传入的参数channel错误。
temp为3则:其他未知错误。
  1. 串口通讯相关函数
ZQWL_DAM_5802D有1个RS485接口,用于收发数据。
  1. UART_Init函数
函数原型如下:
该函数为串口初始化函数,如果要使用RS232/485通讯功能,必须调用该函数来初始化通讯相关参数。
举例:
注意该函数的第三个参数parity,必须为以下三种:
如果该函数调用成功则返回值为0,否则返回相应的错误信息。
  1. UART_Send_Data函数
函数原型如下:
该函数为串口发送函数,调用该函数前必须正确调用UART_Init()函数。
举例1,直接发送字符串:
UART_Send_Data("1234567890",10);
举例2,将数组中数据发送出去:
unsigned char temp[10];
UART_Send_Data(temp,10);
  1. UART_Recv_Handler函数
函数原型如下:
该函数为类似中断函数,不能被其他函数调用。必须在正确调用UART_Init()函数后该函数才能生效。建议在该函数中首先将buff中的数据复制出来,然后退出,在别的函数中进行数据的处理。
举例:
  1. 系统指示灯相关函数
该系列控制板有1个系统LED指示灯,可以用来指示系统运行的状态。
  1. RUN_LED_Toggle函数
函数原型如下:
此函数实现系统LED的状态翻转功能(调用后原来熄灭则会点亮,原来点亮则会熄灭)。
举例:
RUN_LED_Toggle();//调用后,指示灯状态翻转。
  1. RUN_LED_ON函数
函数原型如下:
举例:
RUN_LED_ON();//点亮系统LED指示灯
  1. RUN_LED_OFF函数
函数原型如下:
举例:
RUN_LED_OFF();//熄灭系统LED指示灯
  1. 延时相关函数
    1. Delay_ms函数
函数原型如下:
举例:
Delay_ms(500);//延时500毫秒。
Delay_ms(2000);//延时2000毫秒。
  1. Delay_us函数
函数原型如下:
举例:
Delay_us(500);//延时500微秒。
Delay_us(999);//延时999微秒。
  1. 定时器相关函数
    1. Timer_IRQHandler函数
函数原型如下:
该函数为中断函数,不能被其他函数调用。每隔1ms中断一次,用户以此为基础可以设计出各种定时服务功能。例如设计一个10ms定时服务功能:
  1. 看门狗相关函数
    1. IWDG_Init函数
函数原型如下:
举例:
IWDG_Init(WD_1000MS);//设置看门狗定时器为1000毫秒。
IWDG_Init(WD_2000MS);//设置看门狗定时器为2000毫秒。
  1. Feed_Dog函数
函数原型如下:
如果调用了IWDG_Init(),那么, Feed_Dog()函数就必须周期调用,并且调用周期必须小于看门狗定时器设定值。否则,系统将不断的复位。
建议在产品开发阶段先不用看门狗功能,产品发布时再加上此功能。
  1. Flash相关函数
该系列控制板均提供128字节的用户flash空间,可以用来存放控制板掉电后需要保存的参数,比如波特率,地址码等。
  1. User_Flash_Write函数
函数原型如下:
举例:
  1. User_Flash_Read函数
函数原型如下:
举例:
  1. 系统异常相关函数
    1. HardFault_Handler函数
函数原型如下:
当系统有异常时,比如指针操作不当、数组操作不当等,会进入此中断。
  1. 系统复位相关函数
    1. MCU_Soft_Reset函数
函数原型如下:
调用该函数后,系统将复位。
  1. main函数
该函数为系统入口函数,提供如下示例:
  1. 模拟量变量声明
提供ADC值、0~5V型电压值、0~10V型电压值和0~20mA型电流值的采集,统一输出到一个结构体中:
变量的声明在ZQWL_DAM_5802D.h文件中。
  1. 模块编程
    1. 开发环境
该模块开发环境使用keil 5.10版本(其他版本未验证),有关keil的使用教程请参考其他开发文档,keil5的安装包下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1rAgGc5AjeSDBvNq1KSFNsg提取码: jxeq
在“可编程资料”里有该控制板的keil5工程
打开“可编程资料”:
此即为该控制板的工程文件, 打开文件:
打开“Proj”:
双击上图中的“LED”,则可以通过keil软件打开该工程。
工程配置如下图:
编译后会生成一个IO_APP.bin文件(路径:ZQWL_IO_APP\Proj\BIN):
  1. 程序下载
智嵌串口IO模块的固件是通过《智嵌物联 串口继电器控制板固件升级工具》来下载程序的:
点击上图的“浏览”,将编译好的IO_APP.bin文件载入软件,选择好串口参数,然后点“打开”,点“开始升级”,即可实现固件的下载,下载完成后自动运行:
  1. 程序出错处理
在调试程序时难免会出现程序出错,出错后可能造成不能直接对模块固件下载,这时需要按照如下步骤操作:
第一步:断电。
第二步:按住模块上的按键。
第三步:上电,看到模块的运行灯快速闪烁,说明进入到了固件下载模式,此时就可以对模块下载固件了。注意此过程中不可以松开按键,直到下载成功后才能松开。
注意,智嵌物联网ZQWL的部分网络IO控制器也支持编程功能,如型号ZQWL-NET8880M,Smart IO,该类产品功能更强大。除此之外,智嵌物联ZQWL新推出的Smart GW串口服务器也具有编程功能,该类产品通讯接口支持4G,网口,WIFI,CANRS485等,部分产品也具有IO扩展功能,性能更强大,使用更方便。
  • 模拟量模块
    高精度模拟量采集模块
    高精度模拟量采集模块是工业自动化和信息采集领域中的关键组件,其作用至关重要且功能多样。 模拟量信号通常来源于各种传感器和执行器,如温度传感器
    的头像 发表于 02-08 15:31 71次阅读
    多路温度模拟量采集模块
    多路温度模拟量采集模块在现代工业自动化控制系统中扮演着至关重要的角色。随着工业4.0时代的到来,对生产过程的精准控制和监测要求越来越高,温度作为衡量生产环境、设备运行状态以及产品质量的关键参数之一
    的头像 发表于 02-08 15:30 60次阅读
    Lora模拟量对传模块
    Lora模拟量对传模块是一种集成了Lora通信技术和模拟信号传输功能的设备。通过Lora技术实现远距离、低功耗的无线通信,同时支持模拟量采集
    的头像 发表于 02-06 16:07 84次阅读
    模拟量采集模块如何与PLC通讯
    模拟量采集模块与PLC(可编程逻辑控制器)的通讯是工业自动化控制系统中至关重要的一环。这一通讯过程不仅确保了模拟信号的准确传输,实现数据的实
    的头像 发表于 01-23 17:11 166次阅读
    模拟量采集模块是什么
    模拟量采集模块是一种广泛应用于工业采集控制领域的信息设备,采用特定的通讯协议和技术手段,将分散的现场数据点的模拟量信号转换为数字信号,进而传
    的头像 发表于 01-23 17:10 136次阅读
    PLC模拟量信号数据采集如何实现
    到一定温度,一般来说该温度是可调的,比如说50摄氏度,或者70摄氏度,这个便是模拟量。 对此,通博提供基于IO数采终端的PLC模拟量信号数据采集
    的头像 发表于 10-08 11:16 421次阅读
    PLC<b class='flag-5'>模拟量</b>信号数据<b class='flag-5'>采集</b>如何实现
    精确采集与控制:远程模拟量采集与开关控制模块满足多场景需求
    SK106 系列是我公司推出的一款采用 LoRa 调制的工业级远程无线模拟量(4-20mA)及开关量控制组合模块,分别为信号采集模块 SK106-TX 及信号输出
    的头像 发表于 08-30 16:38 686次阅读
    精确<b class='flag-5'>采集</b>与控制:远程<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>采集</b>与开关控制<b class='flag-5'>模块</b>满足多场景需求
    开关模拟量如何编程
    模块(如DAC,即数字到模拟转换器)来实现。以下是一些基本的步骤和思路,以及在不同场景下的编程方法。 1. 软件模拟转换 在软件层面,你可以将开关
    的头像 发表于 08-30 14:13 640次阅读
    三菱PLC模拟量输出的原理、配置方法及编程技巧
    三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,PLC常常需要处理模拟量信号,如温度、压力、流量等
    的头像 发表于 08-30 10:57 2823次阅读
    plc开关模拟量的接线技巧
    PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在实际应用中,PLC需要与各种传感器、执行器等设备进行连接,以实现对生产过程的控制。PLC的输入输出接口主要分为开关模拟量两种
    的头像 发表于 08-30 10:55 1116次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换方法
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在PLC系统中,模拟量和数字量是两种基本的数据类型。模拟量是指连续变化
    的头像 发表于 08-30 10:51 3824次阅读
    什么是IO模拟量模块
    IO模拟量模块是工业自动化领域中常用的一种设备,用于处理模拟信号。在工业控制系统中,模拟信号通常指的是连续变化的信号,如温度、压力、流量等,这些信号可以用无限精细的数值表示。与之相对的
    的头像 发表于 08-02 09:00 617次阅读
    什么是IO<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>模块</b>?
    PLC获取模拟量的方法
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,其处理模拟量的能力至关重要。模拟量通常指的是连续变化的物理
    的头像 发表于 06-18 10:58 937次阅读
    可编程电源如何编程
    可编程电源的编程方法和步骤。 ### 1. 可编程电源的基本概念 可编程电源通常由以下几个部分组成: - **输入模块**:接收交流或直流输
    的头像 发表于 06-10 15:24 1609次阅读
    【智】2-8路PT100高精度温度采集模块
    2-8路PT100高精度温度采集模块
    的头像 发表于 06-04 09:54 660次阅读
    【智<b class='flag-5'>嵌</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联</b>】2-8路PT100高精度温度<b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>
