无线模块校验失败是什么原因呢
思为无线 2021-10-13 11:57 次阅读
无线模块经常有人在校验过程中会失败,又是什么原因呢?造成校验失败的大部分原因都是因为我们在校验过程中数据发生了丢失和错误,说得简单点,校验的过程是收发两端共同完成的过程,发送一个数据包到串口,然后由发送端将数据包发送到接收端的指定位置,接收端再到指定的位置检验字节,同时,再将接收到的数据按规定方式计算出接收端校验字节,如果接收端校验字节与接收到的发送端校验字节相等,则说明数据包是有效的,否则就应该放弃该数据包。这也就是我们平时校验过程中出现失败的主要原因。
无线模块校验的方法最常用的是奇偶校验和循环冗余码校验两次,在串行数据传输过程中,由于干扰可能引起的信息错误,出现“误码”,我们在传输过程中发现的错误叫做检码,发出错误后,进行修正叫检错。除去这两种常用的校验方法,还有异或校验、sum等等,其中以奇偶校验方法最为简单粗暴,但是这种方式有一个缺点,它只能发现错误,不能纠正错误,所以一旦发现误码的时候,不能进行检错,只能将数据包重新发送。而循环冗余码校验方法则有很好的自动纠错功能,但也相对的比奇偶校验方法复杂的多。所以我们进行校验的时候,选择什么算法还是要看自己怎么去抉择。
  • 无线模块
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 325次阅读
    【AI技术支持】ESP32-WROVER-IE-N16R8模组上电启动失败问题处理
    控制模块的供电电源通断来控制模块开机,MCU首次控制模块通电时,模块无反应,模块上电启动失败,为
    的头像 发表于 11-20 01:00 624次阅读
    【AI技术支持】ESP32-WROVER-IE-N16R8模组上电启动<b class='flag-5'>失败</b>问题处理
    ADS1256IDBR出现转换失败,没有响应的问题,请问是什么原因导致的
    您好,ADS1256IDBR出现转换失败,没有响应的问题,请问是什么原因导致的
    发表于 11-19 07:35
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移
    的头像 发表于 08-22 18:00 1120次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    无线模块中的晶振起着怎样的作用
    无线模块
    思为无线
    发布于 :2024年07月30日 17:52:00
    ESP32-pico-d4烧录时间较长时失败什么原因
    connecting的时候就会失败,不知道为什么。 这有可能是什么原因,我用万用表测量了芯片的供电,一直都是3.3V很稳定,关键的GPIO引脚值烧录的时候也没有变化。 注:测试的时候FPC接口是没有接任何东西的。 系统是W
    发表于 06-06 08:08
    磁环绕线电感温度高什么原因
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感温度高什么原因.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:46 0次下载
    USB OTG发送设备描述符失败什么原因
    能收到SETUP包,并解析数据跑到发送设备描述符,给FIFO写数据也正确,但波形上就发了一个数据出去,这会是什么原因
    发表于 03-11 06:29
    GD32 MCU ISP失败原因
    玩过GD32的小伙伴们都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系统编程,前面的常见问题也给大家讲过什么是ISP,什么是IAP?那有没有小伙伴遇到过ISP失败的情况,失败原因是什么
    的头像 发表于 02-28 09:23 1570次阅读
    GD32 MCU ISP<b class='flag-5'>失败</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    CYUSB3302下行口枚举失败什么原因
    我们Linux嵌入式环境下的一个HUB(CYUSB3302-68LTXI)拓展接口,使用11内部ROM配置模式,下行口插入U盘枚举失败,而插入鼠标时可以看到增加了USB device,请问这是什么原因
    发表于 02-27 06:36
    ART pi使用easy flash写flash失败原因是什么?
    ART pi使用easy flash写flash失败,是什么原因
    发表于 02-23 06:31
    RT-Thread SDIO驱动SD卡get scr返回失败什么原因
    STM32F429芯片,rt-thread标准版,添加了SD卡驱动,调试时发现在mmcsd_get_scr时返回-1,打印错误日志发现是cmd.err=-1,这是什么原因? 打印信息如下:
    发表于 02-23 06:05
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 2894次阅读
    Miniprog3烧录器PC端枚举失败什么原因导致的?
    Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
    发表于 02-18 07:04
    使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的
    接收到报文,Debug模式下,Tx buffer 一直不为空,返回CY_CANFD_BAD_PARAM,发送失败。 可以帮忙测试下吗,是代码的问题还是其他问题?可能出现这种问题有可能是什么原因
    发表于 02-02 06:57
