最近有些客户在咨询说天气会不会对焊锡丝造成影响?有很多商家在这个问题有些不解,在使用过程中好端端的怎么会出现炸锡的情况,是不是商品出现品质问题,还是产品本身问题?下面佳金源锡膏厂家就来为大家说一下这种情况:
其实,锡线炸锡跟潮湿的天气有直接的关系,因为天气潮湿,线路板会吸收空气中的水分,就跟南风天一样,地板会回潮,因为线路板上有水份,焊接锡线时,高温电烙铁头跟线路板接触,遇水就会炸开,使松香飞溅比较厉害,所以线路板最好用真空包装好,防止受潮,如果没有很好的封装好,那么在使用前先烘干水份,就不会炸锡了。
大家应该要注意在雨天的时候,我们焊锡线的时候尤其要注意,保持空气干燥是非常有必要的,这样在生产过程中,才能保证不出现炸松香的情况。
佳金源深耕焊锡行业12年,始终坚持以品质为基础,为客户提供整套电子焊锡解决方案。
采用高科技助焊剂和锡材的技术,使焊料与装联焊接场景高度匹配,达到上锡速度快、焊点光亮饱满、流动性好、成型无坍塌等焊锡效果,为客户提高焊锡效率。
举报投诉
锡膏
1文章
777浏览量
16405
构建一个自动焊锡排烟器的教程
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的
如何选择合适的焊锡丝?
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等多个领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管道等多个部件的微连接或补焊,是保证产品质量不可缺少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳佳
AD828AR有没有对应的无铅器件?
AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?
我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?
谢谢
发表于 11-21 08:03
焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防?
,焊锡丝或者线路板受潮。由于天气的原因,空气中水分较多,湿度大,如若焊锡丝或者线路板保存不当,便可能会受潮,表面附着有水分,这时我们进行焊锡作业就会引发炸锡或者爆锡现象
如何解决无铅锡膏在焊接时产生的气泡?
最近有不少顾客在问,为什么在使用无铅锡膏进行焊接时,焊点不时会出现一些气泡,对产品有没有影响。现在跟大家说一下,焊点出现气泡是比较严重,如果焊点内出现气泡,不但对焊点稳定性有很大的危害,还会提升
焊锡丝焊接时烙铁头不粘锡是怎么回事?
焊锡丝焊接时不粘锡是手工焊接中常见的现象。最近,很多客户问焊锡丝不粘锡的原因是什么。以下由佳金源锡线厂家总结如下:1、焊锡丝表面一般涂有一层防粘涂层,用于防止焊锡丝和烙铁头等焊接工具粘
