【解决方案】码头岸电系统绝缘监测及故障定位解决方案
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-02-11 09:39 次阅读
4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png01概述
岸电系统是船舶停靠码头时的供电系统,船舶靠岸后,除了日常生活用电外,船舶上许多电气设备仍然需要工作,这些设备主要同码头的岸电箱来供电。考虑到船舶供电系统为IT系统,为了保护供电系统的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也提到码头岸电设施的低压配电系统宜采用IT方式,若采用TN方式的配电系统应通过隔离变压器向船舶供电。
安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品及绝缘故障定位产品适用于交流额定电压690V和直流800V及以下的不接地系统,用于实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现绝缘故障时,能发出报警信号,绝缘故障定位产品可以定位出故障回路,方便工作人员进行故障排查。可以应用在岸电的IT(或ITn)系统中,实时监测系统的运行状况。
4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png02应用场所
港口码头变电所低压配电系统、岸电箱。
4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png03应用方案
下面以某工程为例介绍绝缘监测及定位系统的应用方案。
该工程为新建码头一座,长为480m,宽20m;引桥二座,其中东引桥长194m,宽8m,西引桥长100m,宽8m。工程设计了陆域变电所和码头变电所,其中码头变电所与码头相连,从陆域变电所引来一路10kV电源,内设10kV中压开关柜,2台1000kVA 10/0.4kV干式变压器。码头变电所内10kV侧采用单母线形式运行,0.4kV采用单母线分段运行方式,正常运行时,0.4kV母线分段断路器打开,两台配电变压器分列运行,各带一段母线,当一台变压器退出运行时,母线分段断路器闭合,由另一台配电变压器供本所内的全部一、二级负荷。当退出运行的变压器恢复供电时,系统自动复位为正常运行方式。码头变电所主要负荷为岸电箱,共设置了7台岸电箱,每个岸电箱功率为250kW,提供一艘靠泊船的供电。
码头变电所低压配电系统接地保护为ITn系统,低压部分设绝缘监测及定位系统。码头变电所低压主接线图及其绝缘监测和绝缘故障定位方案分别如图1和图2所示。
在主接线图上,变压器出线采用中性点引出的IT系统,绝缘监测和测试信号发生器安装在进线柜内,绝缘故障定位仪安装在各配电柜内。绝缘监测仪接在母线与地线之间,用于监测变压器二次侧0.4kV低压系统对地的绝缘状态,若低压母线或某支路出现接地故障,绝缘监测仪将发出故障报警信号,提醒工作人员进行故障排查。信号发生器也接在系统和地之间,在故障时向系统和地之间注入定位信号,由分布于各配电柜内的绝缘故障定位仪定位绝缘故障所在回路。
图1 码头变电所低压主结线图一
图2 码头变电所低压主接线图二
岸电箱为岸侧电力系统向停靠码头的船舶提供电能的重要设备,本系统共设置了7台岸电箱,其输入电源分别引自不同的低压出线柜。图3为岸电箱接线图,配置了绝缘故障定位仪,用于配合变压器出线侧的绝缘监测仪和测试信号发生器,实现本岸电箱内各支路绝缘故障定位功能。
图3 岸电箱接线图
为了方便系统的监测和管理,提高管理效率,本方案在变电所值班室内还配置了Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统,该系统通过RS484总线(图中绿色通讯线)将绝缘监测仪与后台主机连接,用于实时监测各ITn系统的绝缘状态及故障回路。绝缘监测仪和测试信号发生器、各绝缘故障定位仪之间通过CAN总线(图中红色通讯线)连接,用于同一ITn系统内,各监测仪表之间的数据交互。后台监护主机采用了1台10.2寸的触摸屏,安装在壁挂式箱内,并配置相应的报警指示装置。该工程绝缘监测及故障定位系统图如图4所示。
图4 绝缘监测及定位系统图
该工程中绝缘监测及定位系统设备选型如下表所示。
表1:
48f7af84-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png49084538-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png04 Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统功能介绍
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备采用壁挂式安装的方式,可安装于墙壁上,通过通讯总线采集现场的绝缘监测仪的监测数据,实现远程故障报警等功能。具体功能如下:
回路监测
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备上电进入工作状态后,默认为“回路监测”界面,在此界面可观察到现场的一次系统图以及具体的数据显示。
参数设置
参数设置需要用户点击“用户登录”,默认用户为admin,默认登录密码为 0001,可通过登录界面修改密码。
此界面可以设置更改系统时间,如果主界面时间显示不对,可以登录后进行时间更改,完成后点击保存修改。
登录后,当前用户显示用户名称,此时点击“参数设置”按钮进入参数设置界面,可以单个回路的绝缘监测仪的预警值和告警值。当测得绝缘阻值超出设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好参数之后,点击“设置”按钮,更改绝缘监测仪设定值。
报警信息
点击报警记录,进入报警记录界面,显示告警发生情况。当仪表发生报警时,主界面显示报警,并且蜂鸣器鸣叫,此界面显示出报警提示。接触报警后,蜂鸣器关闭。
曲线查看
点击曲线查询按钮,进入“曲线查看”界面,每一个页面存有4条曲线,根据现场实际情况显示。每1小时记录一次温度,可以存储30天。具体曲线要求可在屏上自行调节。
497d7c90-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png05产品选型49a52358-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png06技术指标
AIM-T500L绝缘监测仪询
ASG200测试信号发生器
AIL200-12绝缘故障定位仪
49e8d378-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png4863a154-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png07 定位互感器选型4a0e0102-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png4a315968-8a90-11ec-9d5f-dac502259ad0.png
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 监控系统
    解决方案】电能质量监测与分析系统
    解决方案】电能质量监测与分析系统
    的头像 发表于 01-08 09:06 38次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】电能质量<b class='flag-5'>监测</b>与分析<b class='flag-5'>系统</b>
    工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    瑞工业绝缘监测故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、
    的头像 发表于 11-27 10:29 167次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科瑞AcrelEMS-PSP港口船舶电能效管理解决方案
    安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。 打破子系统孤立,配置方便,运维便捷; 多套子系统融合为一,布设成本降低; 船舶综合能效解决方案
    的头像 发表于 11-21 16:16 153次阅读
    安科瑞AcrelEMS-PSP港口船舶<b class='flag-5'>岸</b>电能效管理<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案】港口船舶综合能效解决方案
    解决方案】港口船舶综合能效解决方案
    的头像 发表于 11-14 01:02 172次阅读
    【<b class='flag-5'>解决方案</b>】港口船舶<b class='flag-5'>岸</b><b class='flag-5'>电</b>综合能效<b class='flag-5'>解决方案</b>
    深圳蛇口集装箱码头电能效管理系统
    。 项目方案 安科瑞 邹玉丽 136-3648-3643 本工程由一台容量为400kVA的10kV变0.4kV的变压器输出低压IT系统,由IT系统
    的头像 发表于 11-07 18:08 191次阅读
    深圳蛇口集装箱<b class='flag-5'>码头</b><b class='flag-5'>岸</b>电能效管理<b class='flag-5'>系统</b>
    什么是电力设备局放监测系统解决方案
    局部放电是指在电力设备的绝缘材料中发生的微小放电现象,这种现象通常发生在绝缘材料受到应力影响时,且没有完全贯穿整个绝缘体。尽管局部放电的能量通常很小,但如果持续存在,它可能导致
    的头像 发表于 10-29 10:44 211次阅读
    什么是电力设备局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>?
    港口船舶综合能效解决方案
    一、 什么是船舶 全称为“船舶系统”,主
    的头像 发表于 10-17 16:00 715次阅读
    期间电源开关故障毛刺解决方案
    电子发烧友网站提供《上期间电源开关故障毛刺解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:08 2次下载
    上<b class='flag-5'>电</b>期间电源开关<b class='flag-5'>故障</b>毛刺<b class='flag-5'>解决方案</b>
    工业IT系统绝缘故障定位的方法
    及等效电容值 ,并在绝缘故障时发出报警信号; 3.实时监测仪表与系统和地之间的接线状态, 当接线断线时发故障断线报警信号。 4.绝缘故障时,
    的头像 发表于 09-09 15:44 253次阅读
    工业IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的方法
    智能防雷监测系统行业解决方案
    防雷监测系统 的出现为防雷工作提供了更加精准和高效的解决方案。本文将详细介绍智能防雷监测系统的优势、作用、原理以及其在各行业的应用
    的头像 发表于 07-03 10:25 361次阅读
    智能防雷<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>行业<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AIM-T系列工业IT绝缘监测故障定位解决方案
    、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来 实时监测
    的头像 发表于 04-02 10:22 533次阅读
    AIM-T系列工业IT<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    安科瑞船舶用绝缘监测系统
    的安全,系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),
    的头像 发表于 03-21 13:36 986次阅读
    安科瑞船舶用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    Acrel-2000A/L船舶用绝缘监测系统
    的头像 发表于 03-13 09:32 335次阅读
    Acrel-2000A/L船舶用<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    医用IT系统绝缘监测故障定位
    故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测故障
    的头像 发表于 02-21 14:35 993次阅读
    医用IT<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>监测</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
    山体滑坡在线安全监测预警系统解决方案
    山体滑坡在线安全监测预警系统解决方案
    的头像 发表于 01-30 13:40 496次阅读
