UL-V0绝缘阻燃快巴纸
一
什么是快巴纸
快巴纸,又称钢纸,分为防火快巴纸和普通快巴纸两大类。采用纯天然材料,由木浆和棉浆制成,主要材质为棉纤维,由于纤维可以通过燃烧处理掉,不会造成环境污染,所以它具备有良好的环保性,另外还有良好的绝缘性,防电弧、耐油、易于加工(冲压和弯曲)强度大、重量轻,有着优良的机械强度和耐热性,兼有金属、塑料、橡胶、皮革和木质的优点,在各个领域有广泛的用途。与普通快巴纸相比,预热更易弯曲,耐高温120℃,阻燃等级通过UL94V-0认证。
二
UL-V0阻燃快巴纸参数特性
快巴纸阻燃视频:
三
UL-V0阻燃快巴纸的用途
主要用于使用环境温度要求高的绝缘领域:1、发动机;2、马达槽口绝缘;3、扬声器端子绝缘;4、变压器、变抗器、电容器绝缘;5、手机部件绝缘;
4、新能源EV电池绝缘;
5、其他电子产品和设备的绝缘等。
UL认证の紹介
UL認定機構
UL是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大一个独立的、营利的、为公共安全做试验的民间专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。UL 认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方 面的检测和认证,其认证范围不包含产品的 EMC(电磁兼容)特性。
它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL阻燃等级
阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:HB:UL94标准中低的阻燃等级。
HB:对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
材料
3文章
1265浏览量
27430
RNF-150-3/64-0-SP热收缩套管现货库存Raychem瑞侃
阻燃防爆光缆保护管的种类和结构
硅橡胶的阻燃方法、阻燃等级评定标准以及阻燃机理
UL变压器8kva 277V变220V 120V 5085执行标准 提供3D图
![<b class='flag-5'>UL</b>变压器8kva 277<b class='flag-5'>V</b>变220<b class='flag-5'>V</b> 120<b class='flag-5'>V</b> 5085执行标准 提供3D图](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/38/wKgZO2dRcXeAUVyDAAdKAD_6mJ0991.png)
高温网线、UL防火阻燃网线和低烟无卤防火网线的区别
UL认证变压器480V变208V:提升电能效率的法宝
![<b class='flag-5'>UL</b>认证变压器480<b class='flag-5'>V</b>变208<b class='flag-5'>V</b>:提升电能效率的法宝](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/11/wKgZPGdGcgSAJmjFABSN7y9Fo0g763.png)
解读UL认证:了解440V变220V单相UL变压器出口的必要性
![解读<b class='flag-5'>UL</b>认证:了解440<b class='flag-5'>V</b>变220<b class='flag-5'>V</b>单相<b class='flag-5'>UL</b>变压器出口的必要性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/D1/wKgaomc8OgKARCb2AAccb7uxw2E255.png)
解密UL变压器:从480V到380V的完美转换
![解密<b class='flag-5'>UL</b>变压器:从480<b class='flag-5'>V</b>到380<b class='flag-5'>V</b>的完美转换](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/76/wKgaoWcsC8CAFVd9AA3RDCd3UGA645.png)
UL认证V0阻燃等级导热材料 | 氮化硼垫片
![<b class='flag-5'>UL</b>认证<b class='flag-5'>V0</b><b class='flag-5'>阻燃</b>等级导热材料 | 氮化硼垫片](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
