【节能学院】DJSF1352RN直流电能表在某新加坡光伏储能系统中的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-03-14 13:50 次阅读
摘要
高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,效率更高。目前直流配电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
1.项目概述
新加坡严重依赖天然气发电,但本身的天然气能源不足以支撑这庞大的天然气消耗,其中95%天然气能源需要通过邻国管道输送和海运供应的液化天然气获得。目前新加坡大力发展光伏发电+储能项目以实现供电方式的多元化。
某新加坡客户为家庭用户定制的户用光伏储能系统采用了我司的DJSF1352RN系列直流电能表和分流器,进行光伏发电量、储能电池充电电量和放电电量的统计和预测,优化了整体能效。
2.系统应用
白天光伏发电供应负载,多余电量为蓄电池充电。夜间则由蓄电池为负载供电。为了更好的展示能量分配、优化整体效率和系统可靠性,客户分别在光伏发电侧和蓄电池储能侧加装了DJSF1352RN系列直流电能表。控制器实时检测光伏电池板发电量和蓄电池充放电过程,并对伏电池板发电量进行预测,根据检测和预测的数据动态调整充放电功率和时机,保证了负载能稳定可靠运行。整体系统图如下:25396f9c-a223-11ec-8b86-dac502259ad0.png图1 光伏发电+储能系统图
3.产品介绍
图2 DJSF1352RN直流电能表实物图DJSF1352-RN导轨式直流电能表支持双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率和正反向电能等电参量。在实际使用现场中,该系列仪表不仅可以计量总电能,还能计量规定时间段内的电能,它检测的数据可以本地显示,也可以和工控设备、计算机连接组成测控系统。
4.产品特点
● 导轨式安装方式。● 电压、电流、功率等电参量测量。● 正向、反向有功电能计量。● 上12个月历史电能统计。● 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次。● 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设10个时段。● RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和Modbus-RTU协议,RS485的通讯速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps设置。
5.技术参数
技术参数
指标
输入
标称值
电压输入范围
电流输入
DC 0-1000V
参见实物接线图
分流器:0-75mV;
霍尔传感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V等
过载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
功耗
电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA
精度等级
1级或0.5级
功能
显示
8 位段码式液晶屏(LCD)
通讯接口
RS485(可选两路)
通讯协议
Modbus-RTU,DL/T 645-2007, DL/T 698
开关量
开关量输出
2路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入
2路干接点输入
脉冲输出
一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出
见仪表菜单设置中SYS->PLUS中显示,例:显示100,即为100imp/kWH
工作电源
电压范围
AC/DC 85-265V或DC24V(±10%)或DC48V(±10%)
功耗
≤ 3W
工频耐压
电源//电压输入//电流输入//继电器输出和开关量输入//通讯之间//脉冲输出3kV/1min
电源、继电器输出、电压信号、电流信号之间3kV/1min
脉冲输出、通讯、开关量输入之间2kV/1min
冲击耐压
±6KV
绝缘电阻
≥ 40M Ω
平均无障碍工作时间
≥50000h
环境
温度
正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃;
贮存温度:-40℃~+80℃
湿度
≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海拔
≤2500m
6. 结语
目前海外发达地区的户用光伏市场已经较为成熟,在此基础上户用储能也正驶入发展快车道。根据第三方研究咨询机构IHS Markit 的统计, 2016年以来的平均复合增速高达 50%以上。目前户用储能市场主要集中在户用光伏发展较好的发达地区,如欧洲,澳洲,新加坡等等。因此在海外光伏储能系统中,直流计量的需求仍处于爆发式增长中。25678968-a223-11ec-8b86-dac502259ad0.png
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 电能表
    DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书V2.1
    电子发烧友网站提供《DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书V2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 14:49 0次下载
    安科瑞DJSF1352-RN直柔直流电发电计量 485通信直流电能表逆变器
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 产品简介   DJSF1352型电子式直流电能表采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成
    的头像 发表于 01-08 10:25 129次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>直柔<b class='flag-5'>直流电</b>表 <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>计量 485通信<b class='flag-5'>直流电能表</b>逆变器
    一体化直流电能表充)行业应用方案
    总结而言,一体化直流电充)系统
    的头像 发表于 01-02 14:53 122次阅读
    一体化<b class='flag-5'>直流电能表</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b>充)行业应用方案
    DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 输入电压1500V 带双路计量,电信基站、直流桩、太阳可用
    安科瑞戴婷 187+0616=8553 1 概述 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳
    的头像 发表于 12-13 17:30 214次阅读
    <b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b> 导轨式<b class='flag-5'>直流电能表</b> 输入电压1500V 带双路计量,电信基站、<b class='flag-5'>直流</b>桩、太阳<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>可用
    一体化直流电能表精准计量,为产业续航
    直流电表能够准确测量电池板输出的直流电能,帮助用户了解
    的头像 发表于 12-06 16:16 503次阅读
    一体化<b class='flag-5'>直流电能表</b>精准计量,为<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>产业续航
    DJSF1352双通道直流计量电能表能行业、直流充电桩等的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 1 两路直流电能表概述 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流
    的头像 发表于 11-29 11:03 403次阅读
    <b class='flag-5'>DJSF1352</b>双通道<b class='flag-5'>直流</b>计量<b class='flag-5'>电能表</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b>能行业、<b class='flag-5'>直流</b>充电桩等的应用
    直流充电桩计量双回路导轨式电能表DJSF1352-RN/D
    及计量 Modbus-RTU、645规约、698规约 导轨结构,4模体积小巧方便安装 支持分流器或霍尔传感器输入方式 可支持双通讯 2、产品概述 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、
    的头像 发表于 11-19 15:16 443次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>充电桩计量双回路导轨式<b class='flag-5'>电能表</b><b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>/D
    DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书 V2.1
    冯东铖  17821170233DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳
    发表于 11-08 15:48 0次下载
    安科瑞ul认证导轨式直流电能表
    1、产品概述 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳
    的头像 发表于 11-07 09:50 498次阅读
    安科瑞ul认证导轨式<b class='flag-5'>直流电能表</b>
    安科瑞DJSF1352直流电能表海外系统的应用
    的应用,可以使电路设计更简单,更高效。目前直流配电+
    的头像 发表于 11-04 14:40 264次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352</b><b class='flag-5'>直流电能表</b><b class='flag-5'>在</b>海外<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    哪款直流电能表可在电信基站、直流充电桩、太阳
    安科瑞徐赟杰18706165067 电信基站、直流充电桩、太阳等应用场合,可使用
    的头像 发表于 09-03 13:38 1179次阅读
    哪款<b class='flag-5'>直流电能表</b>可在电信基站、<b class='flag-5'>直流</b>充电桩、太阳<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用
    安科瑞DJSF1352型电子式直流电能表 CE/UL等资质认证
    产品概述 DJSF1352型电子式直流电能表采用液品显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、电池、太阳电池板等直流
    的头像 发表于 09-03 12:24 204次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352</b>型电子式<b class='flag-5'>直流电能表</b> CE/UL等资质认证
    安科瑞DJSF系列直流电能计量表 DJSF1352-RN
    DJSF1352型电子式直流电能表采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测等功能。
    的头像 发表于 07-19 09:57 442次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF</b>系列<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>直流电能</b>计量表 <b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>
    双路直流输入,正反向电能计量导轨式UL认证直流电DJSF1352-RN
    ★ 概述 DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对 电信基站、直流充电桩、太阳
    的头像 发表于 05-13 10:42 1034次阅读
    双路<b class='flag-5'>直流</b>输入,正反向<b class='flag-5'>电能</b>计量导轨式UL认证<b class='flag-5'>直流电</b>表<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>
    逆变器基本原理 和ai有什么联系
    。以下是逆变器的基本原理和组成部分: 太阳电池板:太阳电池板是
    的头像 发表于 05-07 14:47 1046次阅读
