背景
OPEN联盟(OPEN Alliance)是一个由OEM、tier1和tier2共同组建的非盈利开放性的行业联盟,旨在将以太网技术在汽车环境中应用及推广。
为了保证各个供应商之间的控制器能够互联互通,OPEN 联盟TC8工作组致力于100BASE-T1和1000BASE-T1车载以太网ECU测试规范的开发,相应的规范《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1》已于2020年初更新到3.0版本。同时,《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1 1000BASE-T1》 V1.0版本也于2020年初释放。
TESTBASE-EIOP是经纬恒润自主研发的车载以太网物理层IOP(交互性)自动化测试设备,可完整覆盖OPEN TC8 IOP测试标准。
IOP测试环境
下图为参照TC8需求,由TSETBASE-EIOP为核心设备组成的Layer 1 Interoperability (IOP)测试环境,主要包含:
EIOP Tester
AWG
自动化测试软件
线束桶(可选)
测试内容
Link-up time
Link-up time - Trigger: Power on Link Partner
Link-up time - Trigger: Power on DUT
Link-up time - Trigger: Wake up DUT
Signal Quality
Indicated signal quality for channel with decreasing quality
Indicated signal quality for channel with increasing quality
Cable Diagnose
Cable diagnostics for near and far end open
Cable diagnostics for near and far end short
经纬恒润IOP测试解决方案
针对于TC8提出的IOP测试需求,经纬恒润推出完整的自动化测试系统,该系统能用于100BASE-T1和1000BASE-T1测试。
经纬恒润IOP自动化测试系统由以下各部分组成:
硬件
TESTBASE-EIOP:用于连接100BASE-T1 或1000BASE-T1 DUT,能够控制Link Partner 和DUT上下电,具备噪声注入以及线缆故障模拟模块
AWG:任意波形发生器,用于差分高斯噪声注入
线束桶:可选,提供近远端自动切换
软件
自动化测试软件:自动化测试软件为经纬恒润自主研发的INTEWORK-TAE,可以实现自动化测试序列搭建及运行
测试套件:基于INTEWORK-TAE开发的以太网一致性测试套件AETP可以实现TC8(v3.0)和3~7层自定义协议一致性测试,IOP package属于AETP中的一部分,用来控制EIOP硬件设备、执行测试序列、判断测试结果,自动生成测试报告
产品优势
满足新的TC8 ECU测试要求
自动化测试,操作简单,自动生成测试报告
原文标题:以太网物理层IOP测试设备TESTBASE-EIOP
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自动化测试
210浏览量
26909 -
以太网
40文章
5426浏览量
171751
