直流减速电机内部有一些电路。使用时一定要注意在干燥的环境中使用,不能在潮湿的环境中使用,否则容易出现短路的危险。这个时候减速电机浸水怎么办?
1.清除减速电机外部污泥和杂质,但不要转动高压电机轴。
2.拆开DC直流减速电机机体,清理外壳内腔、转子和滑环上的污泥和水渍,检查绕组是否脱焊,刷子是否在刷架内生锈卡住,刷子压力是否正常,刷子是否靠近滑环表面,如发现故障应排除。
3.干燥绕组,可用白炽灯烘烤,蒸发水分,也可放在通风处自然风干。但不要用电流加热或明火烘烤,以防止绝缘层短路或烘烤。干燥后,用兆欧表或万用表检查各绕线圈的绝缘性能。绝缘不良的,应送直流直流减速电机维修处进行维修。
4.装复机体进行试运行。如果试运行没有问题,可以投入使用。
如遇直流直流减速电机浸水问题,此时必须立即停止使用,及时清除多余污泥、杂质等,并对减速电机进行维修,检查后确认无问题后方可使用。
举报投诉
减速电机
1文章
296浏览量
10321 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4728
减速电机概述了解多少?
减速电机,作为机械传动领域的关键部件,是指将电机(马达)与减速机集成一体的动力传输装置。它广泛应用于工业自动化、新能源、节能环保等多个领域,是现代工业生产中不可或缺的重要设备。
行业特
发表于 12-23 15:16
减速电机该如何分类?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加扭矩。这种设备广泛应用于各种工业自动化、输送系统、机器人等领域。
减速电机是什么?它有什么特点?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加输出扭矩。这种电机广泛应用于各种工业自动化、机械传动、
直流减速电机行业发展前景分析及市场趋势研究报告
根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球直流减速电机产值达到17470百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为5.3%。
工控主板发生故障该怎么办?
工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
