EtherCAT是一种高性能、低成本的确定性以太网技术,其节点对以太网数据帧的处理方式能够提高带宽利用率,使得每个周期通常用一个数据帧就足以实现整个系统的数据刷新,无需交换机或集线器,从而确保实时性。
虹科在现场总线和工业以太网领域有着多年的技术经验,在EtherCAT方面,虹科为国内用户提供EtherCAT主从站源代码、EtherCAT配置与诊断工具、EtherCAT主站芯片、EtherCAT IO模块,以及用于EtherCAT与其他协议互转的板卡、网关等硬件设备。
接下来,本文将为您介绍虹科EtherCAT解决方案在以下系统中展现的性能。
该系统包括一个主机单元和从站,这个主机单元是一个基于I7处理器的IPC单元,包含实时操作系统INtime和专有软件协议栈虹科EtherCAT Master。此外,还包括一个支持EtherCAT和Modbus协议的可编程逻辑控制器、六个来自韩国制造商Crevis的I/O设备和一个用于EtherCAT和CAN协议的网关。
该系统受控于外围设备,这些外围设备向网络发送总大小为800字节的模拟和数字数据,这能够包含300个模拟信号和1600个数字信号。对于某些受控对象足够大的行业来说,如能源、化工、炼油等,这样的性能是典型的。
设备收集到的所有数据都组合成一个命令或数据报文,并依次从一个设备传递到另一个设备。在同时启动设备之后,必要的信息被传输并存储在数据报文的相应寄存器中。这样,可以避免冲突,尽可能高效地利用传输数据的通道,实现工业循环的高速化。
EtherCAT总线具有高达100兆的带宽。在虹科的这个EtherCAT解决方案中,我们实现了500微秒的稳定循环时间,通道利用率在13%以内。在虹科EtherCAT网关的帮助下,可以将基于EtherCAT协议的工业网络与运行在此类协议上的其他系统,如CANopen、Profibus、Profinet、Modbus等结合起来。
此配置可用作从其他协议过渡到EtherCAT的中间选项,并让您优化购买设备的成本。在EtherCAT Master的帮助下,您可以获得所有必要的分析数据,从而确定相关性。
以太网
41文章
6158浏览量
181511 -
工业
3文章
2426浏览量
49322
深度解析 | 低抖动高精度EtherCAT多轴控制的实现与实践案例
虹科高性能EtherCAT解决方案,帮你快速部署EtherCAT技术
