Chrontel的CH7511B是一种低成本、低功耗的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。CH7511B的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数据速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字格式,用于高达1920x1200的LVDS输出。为了符合GPU新的节能方案,例如降低显示帧速率,CH7511B配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。集成LVDS发射机支持单端口和双端口LVDS输出,以驱动高达WUXGA(1920x1200)的显示分辨率。CH7511B支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板。为了减少EMI发射,CH7511B的LVDS编码器块采用了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。
CH7511B参数特性:
支持嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.2版。
支持2条主链路,链路速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,适用于笔记本电脑应用
支持输入颜色深度6,每像素8位的RGB格式
支持增强帧模式
支持VESA和CEA计时标准,分辨率高达1920x1200,8位输入,刷新率为60Hz
支持动态刷新率切换
支持Gamma校正
面板调谐方法包括抖动和6位+FRC
嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选成帧
2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
支持面板选择由GPIO引脚控制或写入芯片寄存器。
灵活的LVDS输出引脚交换
无效输入时的空白面板
支持PWM。背光亮度控制通过辅助通道,PWM引脚和BLUP/BLDN引脚支持动态背光控制
BLUP/BLDN引脚控制背光亮度时支持OSD显示
热插拔检测
开机时自动加载引导ROM
串行引导ROM数据通过I2C总线或辅助通道更新
可编程电源管理
eDP输入和LVDS输出的EMI降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号
QFN68封装
CH7511B封装管脚:
CH7511B设计EP转LVDS方案结构方框图:
Capstone 新推出的CS5211可以完全兼容以及替代CH7511。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技
术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,
还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于
300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211参数特性如下所示:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V
QFN68封装
HBM 4KV
CS5211替代CH7511B设计DP转LVDS方案设计参考电路如下所示:
集成电路
5391文章
11618浏览量
362955 -
单片机
6043文章
44617浏览量
638019 -
IC
36文章
5978浏览量
176123
