很多电容器,它们不少都有多种名字,导致很多人不知道它们到底是什么电容器,比如有人在问mkp61是什么电容?
MKP61的中文全称是:塑胶外壳金属化聚丙烯薄膜抗干扰电容器,说白了就是我们最常用的X2安规电容器,现在叫MKP61的已经极少了,目前大家直接叫X2电容或X2安规电容,一般很少直接叫MKP61电容。
MKP61电容的特点与作用:
MKP61电容能承受过电压冲击,它的阻燃性能更好,同时可以耐高温、高湿的环境,被广泛用于电源跨线等抗干扰电路中。
MKP61电容的额定电压有多种,哪种才最好呢?
MKP61电容除了容量以后,最重要的一个参数就是它的额定电压,目前行业内最低的水平是可以做到275V,质量好一些的能达到310V,最好的能做到350V/380V,哪种才最好呢?
小编的建议是:275V已经落伍,因为MKP61电容要过很多认证,其中国内的CQC认证就要求达到310V,所以275V已经不够用了。建议MKP61电容的额定电压最好选择310V,如果电路对电容要求更高,还可以选择350V/380V额定电压的MKP61电容。
MKP61电容能不能用于阻容降压电路中?
理论上来讲,普通的MKP61电容只能用于抗干扰电路,如果用于阻容降压电路中,必须使用阻容降压专用的MKP61电容,不然你就可能会遇到MKP61容量衰减过大的问题。
电容
100文章
6143浏览量
152594
