【实用】MOSFET的GS波形振荡,可以这样消除!
上海雷卯电子 2022-04-15 16:11 次阅读
对于我们的电源工程师来说,我们经常看到输入波、MOS开关波、电流波、输出二极管波、芯片波、MOS管GS波。以开关GS波为例,谈谈GS波。
当我们测量MOS管GS波形时,有时有时会看到下图中的波形,这是芯片输出端非常好的方波输出。然而,一旦到达MOS管G极,就会出现问题。有振荡。当振荡很小时,我们几乎无法通过,但有时振荡特别大。看着它,人们担心它是否会重启。
这个波形中的振荡是怎么回事?有没有办法消除?
IC出来的波形正常,到C1两端的波形就有振荡了,实际上这个振荡就是R1,L1和C1三个元器件的串联振荡引起的,R1为驱动电阻,是我们外加的,L1是PCB上走线的寄生电感,C1是mos管gs的寄生电容
对于一个RLC串联谐振电路,其中L1和C1不消耗功率,电阻R1起到阻值振荡的作用阻尼作用。
实际上这个电阻的值就决定了C1两端会不会振荡。
1、当R1>2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为不相等的实数根。过阻尼情况。
在这种情况下,基本不会发生振荡的。
2、当R1=2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为两个相等的实数根。临界情况。
在这种情况下,有振荡也是比较微弱的。
3、当R1<2(L1/C1)^0.5时,S1,S2为共轭复数根。欠阻尼情况。
在这种情况下,电路一定会发生振荡。
所以对于上述的几个振荡需要消除的话,我们有几个选择.
1,增大电阻R1使R1≥2(L1/C1)^0.5,来消除振荡,对于增大R1会降低电源效率的,我们一般选择接近临界的阻值。
2,减小PCB走线寄生电感,这个就是说在布局布线中一定要注意的。
3、增大C1,对于这个我们往往都不太好改变,C1的增大会使开通时间大大加长,我们一般都不去改变他。
所以最主要的还是在布局布线的时候,特别注意走线的长度“整个驱动回路的长度”越短越好,另外可以适当加大R1.
  • MOSFET
    应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
    连接多个 SiC MOSFET元件的功率模块被使用的情况越来越多。 另一方面,由于并联使用这样的高速元件,有时会发生元件间的并联驱动振荡 (以下简称振荡)。发生
    发表于 11-27 14:23
    最新发布!高性能任意波形发生器与快速切换DDS信号发生器!
    电脑上直接生成具有高纯度和低失真的高频任意波形。此外,该系列产品可以与具有成本效益的商业现成电脑部件搭配使用,几乎可以生成输出率为 10GS/s,带宽为2.5GHz 和 16 位垂直分
    的头像 发表于 11-01 11:18 281次阅读
    最新发布!高性能任意<b class='flag-5'>波形</b>发生器与快速切换DDS信号发生器!
    压控振荡器的工作原理是什么
    的应用。 1. 振荡器的基本概念 在讨论压控振荡器之前,我们需要了解振荡器的基本概念。振荡器是一种电子设备,能够产生周期性的电压或电流波形
    的头像 发表于 09-25 10:44 643次阅读
    数字振荡器的特点有哪些
    波形的设备。与传统的模拟振荡器不同,数字振荡器使用数字逻辑电路来生成波形,并通过数字到模拟转换器(DAC)输出模拟信号。 2. 数字振荡器的
    的头像 发表于 09-25 10:41 383次阅读
    数字振荡器的作用是什么
    数字振荡器是一种电子设备,它在电子工程和信号处理领域中扮演着重要的角色。它主要用于产生周期性的波形,这些波形可以是正弦波、方波、锯齿波等,用于测试和测量电子设备的性能,或者作为其他电子
    的头像 发表于 09-25 10:31 465次阅读
    mos管gs之间电阻阻值怎么选
    因素的过程。以下是一些主要的考虑因素和选择方法: 一、主要作用 GS之间电阻的主要作用是防止静电对MOS管造成损害,并有助于控制开关速度、抑制振荡等。静电放电时,GS之间的电阻可以提供
    的头像 发表于 09-18 10:04 2210次阅读
    opa124上电输出振荡的原因?
    opa124上电输出振荡,在测试点TP1测得输出波形如下图 这是原理图,反馈电阻设置为10MΩ以下就很少出现输出振荡,请问在100MΩ的反馈电阻下,怎么消除
    发表于 08-02 15:47
    OPA396运放同相输入端振荡如何消除
    采用OPA396接成跟随电路,输入为方波电压UH=3V,UL=0.45V,f=20kHz。搭建PSpice仿真电路如下,仿真发现运放同相输入端有过冲和振荡。请问各位高手这是为什么?如何消除
    发表于 08-02 08:13
    igbt驱动波形振荡原因及解决方法
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件。它结合了MOSFET和双极型晶体管(BJT)的优点,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。 一、IGBT驱动波形
    的头像 发表于 07-25 10:38 4575次阅读
    MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡)
    电子发烧友网站提供《MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡).pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:39 6次下载
    FPGA(ZYNQ AX7Z020)输出pwm波形振荡
    我从FPGA(ZYNQ AX7Z020)输出一个pwm,波形从示波器观察如图所示,一直在振荡,频率是对的,之前都是直上直下,突然间就成这样了。 过去也出现过这种情况,过几天不知怎的稀里糊涂又恢复了。 有大佬知道这怎么解释跟解决吗
    发表于 06-12 11:02
    功率 MOSFET、其电气特性定义
    (on)-V_GS 特性 (2SK3418)功率MOSFET的破坏机理及对策雪崩破坏模式ASO(安全操作区)内部二极管损坏由于寄生振荡而损坏栅极浪涌、静电破坏功率 MOSFET 应用和
    发表于 06-11 15:19
    怎么解决负载仪电路振荡问题?实用技巧分享
    系统不稳定。 解决方法 把R29换成1k电阻即可 。原因是这样可以隔离后级的电容,避免反馈产生过大的滞后,进而解决振荡。 这也是为什么很多工程师说在运放输出加一个电阻 可以提高稳定性
    发表于 05-27 12:03 1216次阅读
    怎么解决负载仪电路<b class='flag-5'>振荡</b>问题?实用技巧分享
    任意波形发生器可以产生哪些波形
    在电子测试和测量领域,任意波形发生器是一种功能强大的电子测试设备。它能够产生各种复杂且多变的波形信号,为电子产品的设计、调试和测试提供了极大的便利。本文将详细介绍任意波形发生器的原理、特点以及它能够产生的
    的头像 发表于 05-15 15:10 786次阅读
    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的?栅源振荡的危害什么?如何抑制
    的自激振荡现象。这种振荡一般是由于MOSFET内部参数和外部电路条件导致的,并可能对电路性能产生负面影响。 栅源振荡的主要原因可以分为以下几
    的头像 发表于 03-27 15:33 1846次阅读
