贴片大功率电感是常见的一类电感产品,在很多电子产品中都有广泛的应用。最近发现有很多关于贴片大功率电感的问题,比如这几天问的比较多的一个问题就是:功率电感温度过高的原因是什么?你是不是也想知道,这篇文章会为你揭开真相!
如果你使用大功率贴片电感出现温度过高的情况,不要觉得可能是环境温度导致的。高温可能对它有一些影响,但绝对不是问题的本质原因。分析问题一定要不要看表面,要从本质上找原因。这样才能从根本上解决电源电感温度过高的问题。
其实不仅仅是贴片大功率电感,还有其他电感产品,比如共模扼流圈、色环电感、磁环电感、一体成型电感等在使用过程中都会产生热量。
首先要明白一点:所有的电感在使用过程中都会发热。但问题的关键点在于加热温度是否在合理的范围内。其实在电感的电流测试中,有一种电流叫做“温升电流”!那么,这个温升电流的大小实际上反映了感应加热的问题。如何判断电感烧损是否合理,主要看温升。如果温度在45度以内,属于正常;如果超过45度,就是不正常。电感发热过大的原因根据大量的工程案例可以归纳为两个主要原因:
(1)从电感选型来看,有可能是客户的电感选型有误;
(2)选型可能没问题,但是使用电感粉末配方是错误的。
这两个可以说是电感烧毁的主要原因。当然,如果有具体的案例分析,也可能找出其他原因。确定发热原因后,对症下药即可:
(1)选择错误的解决方案:我们可以通过我们的技术干预来帮助重新选择;
(2)如果客户的电路板无法更换,必须使用指定型号的电感,那么这个解决方案其实并不难,只需改变电感的粉末配方即可。
今天贴片大功率电感高温的原因分析就分享到这里。想了解更多电感知识,记得关注我们!
贴片电感
1文章
416浏览量
18562
XZ6105 3.6-100V升压型大功率LED恒流驱动器芯片
大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
大功率开关电源源头厂家排名
全国 1000W–10 万 W 大功率开关电源靠谱厂家
CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存
关于高功率贴片电阻,为你解决大功率电路发热问题的关键
大功率磁环电感的主要作用和选择
5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
大功率 LED 路灯驱动:插件铝电解电容耐户外温差,比贴片更耐用
产品推荐 | MOS管在大功率电源上的应用
TLM1211F-121LE大功率贴片功率电感器现货库存
0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关 skyworksinc
MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
WiFi 6E 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
大功率电感厂家告诉你贴片大功率电感器温度过高的原因
