主菜单:
图4-1 主菜单
1、综合测试
综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压,并计算出稳压精度、稳流精度、纹波系数。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
开始:参数设置后,开始测量。
列表:以列表方式显示测量结果。
趋势:以趋势方式显示测量结果。
概要:显示主要测量参数。
保存:保存当前测量结果。
终止:终止当前测量。
退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。
:在插有U盘的时候,可保存图片。
图4-1-1综合测试编号设置 图4-1-2综合测试参数设置
1.1、仪表编号设置
开始新的测量之前需对图4-1-1界面中的参数进行选择性设置。
编号(ID)为被测直流电源的编号。
默认交流输入电压为380V,且不可更改。
测试点个数会根据选择测试点电压个数而变化。
直流电压类型为要测试的直流电源类型。
设置完成后点击确定键进入综合测试参数设置界面。
图4-1-3综合测试概要显示 图4-1-4 综合测试列表显示
1.2、参数设置
开始测量之前需对图4-1-2界面中的参数进行设置。
直流电流整定值:做此项测试时,被测试的直流电源系统所需的负载,用户只需输入
电流值,程序自动计算出负载电阻值,并将其接通。范围0A至30A。
直流电压整定值:被测试的直流电源系统的输出电压在其浮充电电压调节范围的任一
值,缺省值为220V,范围180V至260V。
稳流精度规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。但行标中规定为1%,
测试过程中只要不超过1%既为合格。
稳压精度规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。(行标、国标)
纹波系数规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。(行标、国标)
稳流终止电压值:指退出稳流状态的电压值。缺省值为184.8V。
点击开始键,开始测试。
1.3、概要显示
点击概要键,以概要方式显示结果,如图 4-1-3。第一行从左到右依次为直流电压和直流电流,第二行从左到右依次为交流电压和纹波电压。第三行为稳压精度,第四行为稳流精度,第五行为纹波系数。如果某一稳压精度、稳流精度或纹波系数超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面上中部显示当前测量状态,界面右上角显示当前测量持续时间。
1.4、列表显示
点击列表键,以列表方式显示结果,如图 4-1-4。第一行从左到右依次为整定电流和直流电流,第二行从左到右依次为整定电压和直流电压,第三行从左到右依次为交流电压和纹波电压。第四行从左到右依次为电压最大值、电压最小值和稳压精度,第五行从左到右依次为电流最大值、电流最小值和稳流精度,第六行从左到右依次为稳压纹波系数和稳流纹波系数。如果某一稳压精度、稳流精度或纹波系数超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面左部的电压为调压器调节电压。
1.5、趋势显示
点击趋势键,以趋势图方式显示结果,如图 4-1-5。从上到下依次为直流电压趋势数据和直流电流趋势数据。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图底部为时间轴。
1.6、终止测量
点击终止键即可中指当前测量。如图4-1-6。
1.7、保存数据
测试完成后会弹出对话框询问是否要保存数据,如图图4-1-7。点击确定键即可保存数据,点击取消键不保存数据,同时保存键变为启用状态可随时点击保存键保存当前测量数据。
测试过程中不允许保存数据。
1.8、保存屏幕
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到USB盘。
图4-1-5综合测试趋势显示 图4-1-6综合测试终止测量
图4-1-7综合测试保存提示
