HDDY直流电源综合特性测试仪稳压精度测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-14 15:25 次阅读
稳压精度测量
按照DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》规定,交流输入电压在额定电压±10%范围内变化,负荷电流在0~100%额定值变化时,直流输出电压在调整范围内的任一数值时其稳压精度按以下公式计算:
式中 δU——稳压精度;
UM——输出电压波动极限值;
UZ——输出电压整定值。
使用的按钮如下:
返回:返回上一级菜单。
开始参数设置后,开始测量。
列表:以列表方式显示测量结果。
趋势:以趋势方式显示测量结果。
概要:显示主要测量参数。
保存:保存当前测量结果。
终止:终止当前测量。
退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。
:在插有U盘的时候,可保存图片。
图4-2-1稳压精度测量编号设置 图4-2-2稳压精度测量参数设置
2.1、仪表编号设置
开始新的测量之前需对图4-2-1界面中的参数进行选择性设置。
编号(ID)为被测直流电源的编号。
默认交流输入电压为380V,且不可更改。
测试点个数会根据选择测试点电压个数而变化。
直流电压类型为要测试的直流电源类型。
设置完成后点击确定键进入综合测试参数设置界面。
2.2、参数设置
开始测量之前需对图4-2-2界面中的参数进行设置。
直流电流整定值:做此项测试时,被测试的直流电源系统所需的负载,用户只需输入
电流值,程序自动计算出负载电阻值,并将其接通。范围0A至30A。
直流电压整定值:被测试的直流电源系统的输出电压在其浮充电电压调节范围的任一
值,缺省值为220V,范围180V至260V。
稳压精度规定值:指直流电源系统出厂时规定值。缺省值为0.5%。(行标、国标)
点击开始键,开始测试。
图4-2-3 稳压精度测量概要显示 图4-2-4 稳压精度测量列表显示
2.3、概要显示
点击概要键,以概要方式显示结果,如图 4-2-3。第一行从左到右依次为直流电压和直流电流。第二行为交流电压。第三行为稳压精度。如果稳压精度超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面上中部显示当前测量状态,界面右上角显示当前测量持续时间。
2.4、列表显示
点击列表键,以列表方式显示结果,如图 4-2-4。第一行从左到右依次为整定电流和直流电流,第二行从左到右依次为整定电压和直流电压,第三行为交流电压。第四行从左到右依次为电压最大值、电压最小值和稳压精度的标题,标志下面出现的数据与标题一致。如果某一稳压精度超出了规定值,系统会用红色显示该值以提示用户。界面左部的电压为调压器调节电压。
2.5、趋势显示
点击趋势键,以趋势图方式显示结果,如图 4-2-5。从上到下依次为直流电压趋势数据和直流电流趋势数据。趋势图曲线从左侧逐步形成,趋势图基准线上的读数与曲线所绘制的最新数值相对应。趋势图底部为时间轴。
2.6、终止测量
点击终止键即可中指当前测量。如图4-2-6。
2.7、保存数据
测试完成后会弹出对话框询问是否要保存数据,如图图4-2-7。点击确定键即可保存数据,点击取消键不保存数据,同时保存键变为启用状态可随时点击保存键保存当前测量数据。
测试过程中不允许保存数据。稳压精度测量显示测量直流电流、测量直流电压和测量交流电压,并计算出稳压精度。
按照DL/T 459-2000《电力系统直流电源柜定货技术条件》规定,充电浮充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输出电压在其额定值的+15%、-10%的范围内变化,输出电流在其额定值的0-100%范围内变化,输出电压在其浮充电压调节范围的任一数值上保持稳定,其稳压精度应符合表一内规定
充电浮充电装置类别
项目名称
磁放大型
相控型
高频开关电源
I
II
稳压精度 %
≤±5%
≤±0.5%
≤±1%
≤±0.5%
稳流精度%
≤±2%
≤±1%
≤±2%
≤±1%
纹波系精度%
≤1%
≤1%
≤±1%
≤0.5%
注:I、II表示浮充电装置的精度分类
表1
Um-Uz
δu= *100%
Uz
δu――稳压精度
Um――输出电压波动极限值
U z――输出电压整定值
2.8、保存屏幕
在插入USB盘,并且当前无对USB盘的操作时,可点击屏幕左上角的
图标,将当前屏幕保存到USB盘。
  1. 三相调压装置与测量负载分开。
  2. 三相调压装置功率:15KVA,额定电流:50A
  3. 环境温度: -20℃+55℃
  4. 测量负载:
工作电源: AC220V±15% 频率 50HZ
额定电流:≤50A(电流可定做)
直流电压Vdc:0~280V ±0.5%
纹波电压Vpp:0~10V ±0.5%
直流电流测量:0~50A ±1%
电流:0~50A
  1. 内存容量:128M位FLASH
  2. 显示屏: 320×240 彩色图形LCD + 触摸屏
  3. 通讯接口:USB
  4. 外形尺寸及重量:主装置体积:500×360×420(mm) 主装置重量:15Kg
    调压装置体积:260×350×600(mm) 调压装置重量:18Kg
  5. 适用电压等级:110V和220V(48V系统,电流200A,订货注明)
图4-2-5稳压精度测量趋势显示 图4-2-6 稳压精度测量终止测试
图4-2-7 稳压精度测量保存提示
    窄量程直流电测试仪,是否满足配电变压器试验需求?
    重大影响。窄量程直流电测试仪在这个领域中展现出独特的优势。首先,它具有更高的测量精度。与宽量程测试仪相比,窄量程能够更加聚焦于特定的电阻范
    的头像 发表于 11-21 09:12 260次阅读
    窄量程<b class='flag-5'>直流电</b>阻<b class='flag-5'>测试仪</b>,是否满足配电变压器试验需求?
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 282次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
    直流电源纹波测试标准有哪些
    直流电源纹波测试标准是衡量直流电源质量的重要指标之一。纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作和性能。因此,对直流电源
    的头像 发表于 08-29 10:29 1273次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
    的头像 发表于 08-29 10:28 694次阅读
    直流电测试仪的使用方法
    直流电测试仪的使用方法是一个相对系统且详细的过程,它涉及了从准备工作到测试结束的一系列步骤。
    的头像 发表于 08-19 18:13 876次阅读
    HDZR-50A直流电测试仪单通道的测量方法
    直流电测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。极大的
    的头像 发表于 08-19 10:33 315次阅读
    HDZR-50A<b class='flag-5'>直流电</b>阻<b class='flag-5'>测试仪</b>单通道的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    变压器直流电测试仪使用方法
    变压器直流电测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意义。 一、变压器直流电
    的头像 发表于 08-12 15:15 494次阅读
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,
    的头像 发表于 06-12 09:32 507次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    直流电测试仪的适用范围?直流电测试仪测量范围是多少?
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的精密电子仪器,它在多个领域中都有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 15:45 787次阅读
    三回路直流电测试仪怎么测试绕组电阻?
    三回路直流电测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的绕组电阻测试
    的头像 发表于 05-07 15:33 563次阅读
    直流电测试仪的原理是什么?直流电测试仪的作用?
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:29 3548次阅读
    直流电测试仪的优缺点有哪些
    直流电测试仪是一种用于测量电阻的电子仪器,它在工业和科研领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:26 884次阅读
    直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
    ,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和
    发表于 03-06 10:26
    稳压直流电源工作原理介绍
    稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳
    的头像 发表于 03-05 14:53 1984次阅读
    <b class='flag-5'>稳压直流电源</b>工作原理介绍
    直流电源能否代替电池 直流电源如何增加电流
    在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的
    的头像 发表于 01-29 09:22 2412次阅读
