Tvj - IGBT元宇宙中的结温
英飞凌工业半导体 2022-05-24 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT应用中,结温是经常使用的一个参数,大部分读者应该都很熟悉这个概念,但是这和元宇宙有什么关系呢?
我想先请大家考虑一个问题:
IGBT结温到底是指具体哪儿的温度?。。。
87bda918-dadf-11ec-b80f-dac502259ad0.svg
你们是不是已经开始上百度搜索答案了?
我在百度百科以及维基百科搜索出结温的解释大概是这样的:晶体管结温,简称结温,是指半导体芯片内的最高工作温度,通常芯片的结温会比芯片的外壳高。。。
原来结温就是芯片内部最高点的温度,但是温度最高点具体是在哪儿呢?怎么测量出这个点的温度?
聊到这里,就呼应上了文章标题提到的元宇宙概念。
元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程。大家平时常说的IGBT结温其实是现实世界IGBT芯片虚拟化后的温度,大家是否注意到在IGBT器件datasheet里的结温代号是Tvj,这里的”v”是什么意思?其实v是指virtual,Tvj就是virtual junction temperature——虚拟的结温。
为什么要用虚拟结温来描述IGBT的芯片温度呢?真实的温度是多少就多少呗,干嘛要玩虚的?
原因很简单,就是IGBT芯片的温度并不是均匀的。
IGBT模块里的一个芯片,芯片导通电流发热时,通过红外成像仪拍摄出的照片可以看出芯片表面的温度分布情况。我们可以看出芯片中部温度高,四周温度低,并且芯片上绑定线的温度比芯片表面更高。还需要注意一点,就是绑定线和芯片表面的温差并不是固定不变的,而是随着电流增加而升高的。
在实际应用中IGBT模块或分立器件内部的芯片并不是裸露出来的,我们无法用红外成像仪实际的测试芯片温度。此外在芯片上贴温度传感器(热电偶)的办法也不靠谱,因为热电偶在芯片不同位置会测出不同的温度,并且粘合点的紧密程度会影响测温结果。
还有就是一个IGBT模块里有很多芯片并联,当IGBT模块在发热时,每个芯片的实测温度也是不同的,那一个IGBT模块的Tvj到底是指哪个芯片的温度呢?
要理解Tvj的定义,首先我们要了解IGBT模块或分立器件的热阻Rth是如何测量的。
关于IGBT模块热阻测量有一篇史前权威文献,就是Dr. Reinhold Bayerer 在1989年PICM上发表的论文“Measuring the Thermal Resistance of IGBT Modules”.
这篇文章介绍了IGBT在流过一确定的电流时,IGBT的Vcesat值是随芯片温度线性变化的。如下图所示,抱歉史前文献的画质欠佳。
利用这个特点可以帮助我们测量IGBT模块的热阻,具体测量办法在英飞凌的应用手册“AN2015-10 Transient Thermal Measurements and thermal equivalent circuit models”里也有更详细的介绍。
首先需要用加热设备把被测IGBT模块均匀的加热到一个确定的温度,然后用1/1000 Ic_nominal的电流作为基准电流I_ref,测量这个被测IGBT模块在此温度下流过I_ref时的Vcesat。在各个温度下这么测一次,就可以描出如下图所示的结温和Vcesat标定线。
(以下部分是介绍测量IGBT模块热阻的具体方法,如果已经对此有了解的可以跳过这部分。)
在得到了IGBT结温和Vcesat关系后,就是测量IGBT模块的壳温以及散热器温度了。一般是在散热器上对应IGBT模块芯片位置的正下方埋上热电偶,如下图所示。
定义上图中这两个热电偶位置测量的温度分别是IGBT模块壳温Tc、和散热器温度Th。
测量电路拓扑如下图所示:
这里有一个负责加热的大电流源提供heating current,电流值一般为Ic_nominal同数量级,这个电流持续流过被测IGBT模块,使其发热并持续达到热平衡。同时还有一个测量电流源持续提供I_ref流过IGBT模块。
在t=0时刻突然把heating current切断,但是I_ref还保持流通。
如上图所示,在t=0时刻之后,I_ref流通产生的Vcesat表征了IGBT结温Tj的下降过程,同时Tc和Tj也同时通过热电偶实测得出。通过Tj和Tc随时间变化关系可以换算出IGBT模块热阻抗。
为了方便数学公式表达,一般会使用Foster模型表示热阻抗Zth,下图为Foster模型下的热阻抗网络。
热阻抗公式:
热阻抗曲线:
当然,除了上面介绍的测量方式还有其他可以获得热阻抗的方法,例如最近几年很热门的结构函数推导,这里就不详细介绍了,大家如果感兴趣看看JESD-51-14。
可能各位读者看到这里会觉得波老师是不是跑题了,其实并没有跑题,因为Tvj结温就是基于这个热阻抗Zth(t)计算出来的。
总结一下Tvj定义的逻辑大概是这个样子:
在温箱中均匀的温度环境下达到热平衡后,样品IGBT模块所有芯片和部件的温度完全一致,这时可以认为温箱的温度就是IGBT实际结温。比如说温箱是120℃,那温箱内IGBT芯片实际温度可认为是理想的120℃
此时120℃的样品IGBT芯片实测出在I_ref电流时的Vcesat,比如说是0.5V。
当此样品IGBT模块安装到热阻测试台的散热器上,通过几百安培直流电流发热时,其实IGBT模块内部并联芯片的温度是不一致的。但是即使温度不均,但是IGBT模块还是会在通过I_ref值时呈现一个确定的Vcesat,例如恰巧实测的Vcesat还是0.5V。
这时IGBT模块的Tvj就是120℃,因为它表征温度的Vcesat=0.5V,和芯片在理想均匀的120℃时Vcesat测试值相同。但其实真实的芯片结温可能中间这片表面中心位置125℃,绑定线130℃,而边上的芯片表面只有110℃.
在实际IGBT模块应用中,也不可能用I_ref电流去测Vcesat推算Tvj,因此实际应用中我们提到的Tvj就是实测基准温度(例如进风口温度)叠加上热阻的温升推算出来的,甚至还可以通过瞬态热阻抗网络推导出动态Tvj的波动,例如下图中这类电动车启动加速到刹车停车的IGBT模块Tvj波动。
总 结
总而言之,IGBT模块在现实工况中的结温是复杂分布,且瞬息变化的,像上图中这种频率的温度波动基本是不太可能通过物理方式测量的。而IGBT模块的Foster Zth模型就是在元宇宙中的热模型,Tvj就是基于Zth热模型推导出来的温度。
这就像是一个现实世界中的人,身上每个器官每个细胞在微观视角中都是时刻处于变化的,而我们在元宇宙中的虚拟身份并不会包含那么多的微观细节,一个简单的形象甚至是抽象的代号都可以指代一个人,但这并不影响我们在微信上互相聊天互相点赞。
而IGBT也是一样,在仿真计算中,我们不需要关心那些复杂的温度梯度分布,只需要用一个归一化的Tvj就可以指代这个模块芯片的大概温度状态。而英飞凌在标定IGBT模块安全工作区时已经留了足够的裕量,所以客户只需要关心Tvj有没有超过上限就可以了,而不需要深入分析模块内芯片温度分布以及甚至绑定线的温度。厂家操心多一点点,客户操心就少一点点。祝大家大IGBT的元宇宙中玩得愉快!
出处。
  • IGBT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FGH40N60SMD-F085 IGBT 器件详细解析
    - F085 采用了新型场截止 IGBT 技术,为汽车充电器、逆变器等对低导通和开关损耗有严格要求的应用提供了最佳性能解决方案。 特性亮点 温度性能 高承受能力 :最大
    的头像 发表于 04-23 14:10 81次阅读
    深入解析 onsemi FGH60T65SHD IGBT:性能、特性与应用
    FGH60T65SHD 是 onsemi 第三代场截止 IGBT 系列的一员,专为需要低导通和开关损耗的应用而设计。这款 IGBT 具有以下特点: 高能力 :最大
    的头像 发表于 04-22 16:50 349次阅读
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析
    FGHL50T65MQD:650V、50A场截止沟槽IGBT的技术解析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路。今天,我们来
    的头像 发表于 04-22 15:50 80次阅读
    FGHL50T65SQ IGBT:PFC应用的理想之选
    FGHL50T65SQ IGBT:PFC应用的理想之选 在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 04-22 15:50 65次阅读
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选
    FGHL75T65LQDTL4 IGBT:高性能功率器件的卓越之选 在电子工程师的设计工作,选择合适的功率器件至关重要。今天,让我们深入了解一款性能出色的 IGBT
    的头像 发表于 04-22 15:10 110次阅读
    深入剖析FGHL75T65MQDT:650V、75A场截止沟槽IGBT
    的FGHL75T65MQDT,一款采用场截止第四代中速IGBT技术,并与全额定电流二极管共封装的产品。 文件下载: FGHL75T65MQDT-D.PDF 产品特点 高性能参数 高能力 :最大
    的头像 发表于 04-22 15:10 109次阅读
    NTC热敏电阻于新能源汽车用IGBT模块的作用
    IGBT模块凭借其低传导损耗与低导通电阻,成为新能源汽车电控模块不可或缺的核心部件。而IGBT在开关状态以及过载状态下的工作均很高,为
    的头像 发表于 04-17 14:08 844次阅读
    NTC热敏电阻于新能源汽车用<b class='flag-5'>IGBT</b>模块<b class='flag-5'>中</b>的作用
    请问TFF1024HN的最高是多少?
    TFF1024HN的最高是多少?
    发表于 03-04 08:09
    功率器件热设计基础(三)—— 计算完整流程与工程实用方法
    承接前两讲:(一)稳态热阻Rth(二)热容、瞬态热阻Zth(t)、脉冲升这一讲进入真正工程化内容:从器件datasheet→热阻网络→计算→裕量判定→设计改进一套可直接用于项目评审、仿真输入
    的头像 发表于 03-01 15:21 208次阅读
    功率器件热设计基础(三)—— <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>计算完整流程与工程实用方法
    12A高SCR:SJxx12xx系列晶闸管的深度解析
    12A高SCR:SJxx12xx系列晶闸管的深度解析 作为电子工程师,在日常设计,晶闸管的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的SJxx12xx系列12A高
    的头像 发表于 12-16 15:30 644次阅读
    探索SVxx12xx系列12A高SCR:特性、应用与设计考量
    探索SVxx12xx系列12A高SCR:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作,选择合适的半导体器件对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨Littelfuse的SVxx12xx
    的头像 发表于 12-16 10:15 850次阅读
    ALVA荣膺2025年度宇宙创新企业
    随着虚拟现实与人工智能技术的迅猛发展与宇宙生态的加速构建,智能技术与宇宙产业正迎来前所未有的发展机遇。
    的头像 发表于 11-17 17:41 912次阅读
    ALVA荣膺2025年度<b class='flag-5'>元</b><b class='flag-5'>宇宙</b>创新企业
    高压二极管应用,是否有足够铜箔/散热片,是否接近极限?
    在半导体器件的可靠性设计,温度始终是一个绕不开的话题。无论是功率二极管、TVS管还是高压二极管,其寿命与(Tj)有着直接关系。客户常常会问:我的电路参数都选对了,为什么二极管仍
    的头像 发表于 09-17 11:42 1038次阅读
    高压二极管应用<b class='flag-5'>中</b>,是否有足够铜箔/散热片,<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>是否接近极限?
    散热底板对 IGBT 模块功率循环老化寿命的影响
    和集成Pin-Fin基板两种常见车规级IGBT模块进行了相同热力测试条件(温差100K,最高150℃)下的功率循环试验,结果表明,散热更强的Pin-Fin模块功
    的头像 发表于 09-09 07:20 2508次阅读
    散热底板对 <b class='flag-5'>IGBT</b> 模块功率循环老化寿命的影响
    红外热像和电学法测得蓝光LED芯片比较
    升,从而得到工作状态下的,是LED器件及应用产品热工参数测量中最常使用的方法。而红外热像法是红外探测器通过光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并把能量分布
    的头像 发表于 06-20 23:01 1024次阅读
    红外热像和电学法测得蓝光LED芯片<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>比较
