工厂vocs监测系统针对vocs废气污染物进行监测。VOCs的来源比较复杂,大体上可分为自然源和人为源。自然源主要包括森林火灾、火山喷发等非生物过程,和植被、农作物呼吸、土壤微生物呼吸等生物排放,是世界范围内烷烃等 VOCs的主要来源,目前属于非人为可控范围。在我国,人为排放VOCs则成为主要污染源。
工业源VOCs排放对于周边大气的污染影响最为直接,且具有明显的集中性,因此通过管控可以获得较明显改善。特别是工业园中的重点工业行业,因为产生的 VOCs 占比较大,一般为有组织排放,浓度高,易于收集和处理,且有较为成熟的治理技术,所以是 VOCs治理产业的重点发展方向,也是当前VOCs治理企业最为集中的领域。
VOCs治理的复杂性和分散性特点虽然带来了巨大的市场空间,但在另一方面也造成了行业非标准化程度较高的问题。对于不同种类的VOCs或者同种类但不同浓度不同流量的 VOCs,即使采用的基础工艺相同,最后构建的处理装置往往也存在结构设计、配件使用量上的巨大差异,这种差异导致不同项目间的设计方案复用度较低、非标化程度较高、规模化困难等问题,不利于行业内龙头企业规模的扩大和产能的提升。
化工厂vocs监测系统是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰能力更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
