FP6188 是输入可达 23V 的同步降压型稳压器。分别内置130mΩ内阻的 Power NMOS,具有出色的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 2A的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,软启动时间可透过外部电容设定。并具有低压拴锁保护、过流保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 5µA 的电源电流。FP6188是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。
特色
➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~23V
➢ 可调软启动时间(内建 6µs)
➢ VFB 反馈电压 0.923V
➢ Power NMOS 内阻 130mΩ,输出电流最高可达 2A (FP6188)
➢ 转换效率可达 93%
➢ 关机低消耗电流 5µA
➢ 固定工作频率 340KHz
➢ 可调输出工作电压范围 0.923V~16V (FP6188)
➢ 具有低压拴锁保护(UVLO)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过热保护(OTP)
➢ 封装 SOP-8L(EP)
应用案例
1、车载充电:用FP6188给汽车点烟口降压5V给手机充电
2、机顶盒:用FP6188给适配器降压给内部电路供电
3、灯串:用FP6188给电池或适配器降压驱动灯串
4、小家电:用FP6188给23V以内适配器降压稳压提供内部模块供电
封装脚位
![poYBAGF9bEOALxMQAADi09Lw6_w683.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/9F/poYBAGF9bEOALxMQAADi09Lw6_w683.png)
应用电路图
![poYBAGF9bEqAUXdpAAB2TMudRLQ608.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/9F/poYBAGF9bEqAUXdpAAB2TMudRLQ608.png)
DC-DC
30文章
1960浏览量
82134 -
降压转换器
7文章
1551浏览量
86537 -
同步整流
11文章
251浏览量
50389 -
buck电路
28文章
485浏览量
46656
FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
![<b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 <b class='flag-5'>降压</b>双路调光调色方案 输入48<b class='flag-5'>V</b>,输出36<b class='flag-5'>V</b>,12W功率](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/65/wKgaoWc8DHqAcONeABvePgr-dG0867.png)
PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102,最大输出2A
![PWM模拟调光LED<b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>降压</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7102,最大输出<b class='flag-5'>2A</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
5V、2A输出异步升压芯片FP6298应用说明书
4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239数据表
![4.5<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>23V</b> 输入,<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器TPS54239数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339数据表
![4.5<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>23V</b> 输入,3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器TPS54339数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,2A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表
![具有Eco-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>23V</b> 输入,<b class='flag-5'>2A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器TPS54239E数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
16V/2A大电流小体积同步降压转换器PCD8020 数据手册
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
![具有Eco-Mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>23V</b>输入,3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据表
![采用8引脚SOT-<b class='flag-5'>23</b>封装的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器TPS56x210<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用8引脚SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据表
![采用8引脚SOT-<b class='flag-5'>23</b>封装的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器TPS56x219<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3A、23V、340KHz同步降压转换器FP6193数据手册
采用6引脚SOT-23封装的TPS56x209 4.5V至17V输入、2A、3A同步降压稳压器数据表
![采用6引脚SOT-<b class='flag-5'>23</b>封装的TPS56x209 4.5<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b>、3<b class='flag-5'>A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
