1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行触摸实验,并以LED显示。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.安装QE
若之前安装e2时没有安装QE,找到e2安装包,点击安装包进入安装界面安装QE。
4.新建工程
5.工程模板
6.保存工程路径
7.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
8.工程模板选择
9.LED配置
由下图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P103管脚为例,配置方式如下所示。
10.触摸引脚配置
板子上有2个触摸按键,分别是TS10/TS11。将引脚配置的操作模式设置从“禁用”更改为“已启用”,并使能P109/P110引脚。
11.触摸配置
点击Stacks → New Stack → Middleware → CapTouch → TOUCH Driver on rm_touch。
点击CTSU Driver on r_ctsu。
点击DTC启用。
点击Add DTC Driver for Transmission → New → Transfer Driver on r_dtc。
点击Add DTC Driver for Reception → New → Transfer Driver on r_dtc ,并将配置生成并导入工程中。
12.创建触摸界面
从菜单栏点击Renesas Views → Renesas QE → CapTouch Main / Sensor Tuner RA (QE) 。
选择需要配置的项目,并创建新的配置。
点击Button并放置,Esc键结束放置。双击Button00选择TS10/TS11,点击确定并创建。
13.调试配置
点击构建 → 调试配置 → 选择Startup → 选中 设置断点 和 继续 → 确定 。
14.触摸调试
用手触摸相应的按键,待黄条至顶按任意键。
此图可以看到触摸阈值。
15.输出工程文件
点击输出工程文件。
此时可以看到输出的工程文件。
16.触摸程序
qe_touch_sample.c文件中加入触摸代码(触摸功能)。
17.触摸代码
本章以点亮LED为例,代码如下。
/* TODO: Add your own code here. */
if(button_status==1)
err = R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
else if(button_status==2)
err = R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
else
err = R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
err = R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
18.RM_TOUCH_Open()函数原型
RM_TOUCH_Open()函数为执行TOUCH初始化。
/* Open Touch middleware */
err = RM_TOUCH_Open(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, g_qe_touch_instance_config01.p_cfg);
if (FSP_SUCCESS != err)
while (true) {}
19.RM_TOUCH_ScanStart()函数原型
RM_TOUCH_ScanStart()函数为执行TOUCH扫描开启。
/* for [CONFIG01] configuration */
err = RM_TOUCH_ScanStart(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl);
while (true) {}
20.RM_TOUCH_DataGet()函数原型
RM_TOUCH_DataGet()函数为执行TOUCH数据获取。
err = RM_TOUCH_DataGet(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, &button_status, NULL, NULL);
if (FSP_SUCCESS == err)
21.工程文件
在hal_entry.c中加入头文件#include "qe_touch_config.h"和qe_touch_main()。
#include “qe_touch_config.h”和qe_touch_main()都在qe_touch_ sample中。
22.触摸监测
举报投诉
mcu
146文章
16717浏览量
348462 -
ARM
134文章
8977浏览量
365495 -
嵌入式
5046文章
18845浏览量
299550 -
开发板
25文章
4793浏览量
96417
瑞萨e2studio(1)----瑞萨芯片之搭建FSP环境
视频教学
样品申请
请勿添加外链
e2studio软件
e2studio是瑞萨的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对瑞
发表于 09-30 15:28
瑞萨e2studio----SPI速率解析
在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。瑞萨电子的RA4M2微控制器为开发者提供了灵活而强大的SPI配置选项,确保可以根据不同的应用场
瑞萨e2studio(29)----SPI速率解析
瑞萨e2studio(28)----SPI 驱动WS2812灯珠
本文介绍了如何使用瑞萨RA微控制器,结合E2STUDIO配置工具和SPI通讯接口,来驱动和控制WS2812 LED灯带。这是一个集硬件连接、软件配置和编程开发于一体的综合性项目,目标是实现对LED灯带颜色和亮度的精确控制。
基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(9)----保存数据到flash
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行Flash配置,并且分别对Code Flash & Data Flash进行读写操作。
