波形抖动,合理利用触发稳定波形
麦科信仪器 2022-01-05 16:55 次阅读
示波器波形抖动一般来说是两种原因,其一是因为信号没有同步,也就是示波器触发设置的问题;还有一种是信号本身没有规律,呈现非周期变化,无法找到合适的触发方式,这样信号也就无法稳定显示。
如上图所示其实一个方波脉冲,示波器采用的是上升沿触发,并且触发电平也是设置合理的。然而信号并没有稳定,而是脉宽不停的进行变化。这种情况,我们判断是由于信号本身脉宽不断变化引起的波形不稳定,并不是触发设置导致的周期性信号不稳定。
那么我们如何能让这个信号看起来稳定呢?首先要明确一点,示波器捕获的波形其实在屏幕上是实时变化的,而示波器触发之所以可以让信号看起来稳定,是因为触发设置使得每次屏幕上出现波形的样子基本一致,所以信号看起来似乎没动。然而既然信号本身是非周期性变化的,而我们又想让信号稳定,那就必须找出这个信号周期性变化的地方,把这部分单独触发,而其他部分“视而不见”,只有这样信号才可以稳定。
我们把示波器的时基打大,将信号挤压再观察。可以看到这个信号每个脉冲之间的间隔其实是周期稳定的,只是每个单独的脉冲脉宽不停的变换,有抖动的现象。
我们将时基重新打小,让示波器只能观察到一个脉冲,然后打开示波器的分段存储功能,设置记录30个波形片段。示波器的分段存储功能类似于多个单次触发的组合,比如我们这里记录30个段数,相当于示波器单次触发了30次,并且每次的波形都可以单独保存观看。
可以看到示波器捕获的这30个片断中,每个片段捕获的脉冲脉宽都不相同。也是这个原因导致了波形看起来抖动。那么按照我们刚才的思路,如果捕获的波形每次脉宽都相同,其他不同的我们让示波器忽略不捕获即可。
我们打开分段存储的拟合功能,这样示波器会把我们刚才捕获到的30个片段进行重合显示。我们打开示波器光标进行测量,这样我们就可以看出这30段波形中的最小脉宽以及最大脉宽。同时也观察到这几个脉宽的变化间隔大小其实是一样的,都再1μs左右。
现在,我们应该比较清楚如何让这个波形看起来稳定了,就是只捕获我想要的脉宽大小的波形,其他脉宽不同的波形不显示。比如我们可以采用脉宽触发,将触发条件设置为只捕获小于1点几微秒脉宽的信号,这样如下图所示信号看起来就是稳定的。
我们也可以设置信号大于7μs,这样每次捕获到的信号就是波形最大脉宽的那个,其他脉宽小的信号都被忽略了,信号自然看起来也就不再抖动了。
当然,熟悉示波器的朋友可能发现,像这种情况,采用无限余晖其实也可以比较好的找出这个抖动信号的最大脉宽和最小脉宽。示波器的功能最终都是为我们捕获想要的信号而服务的,如果熟悉示波器,就会发现其实要达到一个目的,示波器有很多设置可选。
我们总结一下就是,示波器要想信号看起来稳定,必须使其捕获的波形呈现周期性,也就是每次捕获到的信号样子要基本一致。然后我们可以利用示波器的各种功能和触发来达到这个目的。比如本文就是采用了分段存储和脉宽触发解决了这个问题。
  • 示波器
    DAC3482输出正弦波形出现如下失真和抖动情况,怎么解决?
    DAC3482输出正弦波形出现如下失真和抖动情况: 使用pattern检查了输入没有发现某位有错误,并且FIFO没有冲突,请问这会不会是由于DAC的采样时钟的抖动或不稳定造成的呢?
    发表于 01-08 08:32
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发功能 触发功能是示波器分析波形
    的头像 发表于 12-06 09:47 1648次阅读
    有源晶振的波形
    无源晶振(晶体谐振器)的波形为正弦波;正弦波的输出是一个连续且光滑的波形,其频率稳定,适用于一些对波形质量和频率稳定性要求较高的应用,如一些
    的头像 发表于 11-23 01:08 486次阅读
    有源晶振的<b class='flag-5'>波形</b>
    任意波形发生器的基本架构
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,AWG)是从信号发生器演进过来的一款信号源,其架构的设计旨在提供高精度、高稳定性和灵活可编程的波形信号输出。
    的头像 发表于 10-18 16:29 492次阅读
    示波器怎么测波形
    示波器测量波形是电子测量中的一项基本技能,以下是示波器测量波形的基本步骤和注意事项:
    的头像 发表于 10-03 16:32 812次阅读
    波形产生电路的工作原理是什么
    波形产生电路是电子学中一个非常重要的概念,它涉及到将电信号转换成特定波形的电路设计。波形产生电路可以产生正弦波、方波、锯齿波、三角波等不同类型的波形,广泛应用于信号发生器、振荡器、调制
    的头像 发表于 09-25 16:17 1832次阅读
    主从触发器和边沿触发波形比较
    主从触发器(又称为脉冲触发器)和边沿触发器在波形上的比较主要体现在它们的触发方式和输出响应上。以下是对两者
    的头像 发表于 08-11 09:47 1390次阅读
    单稳态触发器可以产生什么波形
    单稳态触发器可以产生的波形主要是 矩形波波形 。这一结论基于单稳态触发器的工作原理和输出特性。 单稳态触发器(Monostable Mult
    的头像 发表于 08-11 09:45 1099次阅读
    示波器波形稳定怎么调节
    示波器波形稳定的问题可能由多种因素引起,包括信号本身的不稳定性、示波器稳定性不足、同步源或同步方式选择不当、触发电平选择不当等。针对这些问
    的头像 发表于 08-09 14:09 8194次阅读
    开关电源输出波形的分析方法
    开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出波形的质量直接影响到整个系统的性能和稳定性。因此,对开关电源输出波形的深入分析显得尤为关键。本文将从多个角度对开关电源输出波形进行详细分析,
    的头像 发表于 05-30 17:06 2875次阅读
    任意波形发生器中波形生成方法
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator,简称AWG)作为电子测试领域的重要工具,能够生成各种复杂波形信号,以满足不同的测试需求。在通信、音频处理、雷达系统等领域
    的头像 发表于 05-29 17:13 1144次阅读
    波形发生电路中的波形产生电路需调零吗?
    波形发生电路是电子系统中用于生成特定波形的电路,这些波形可以是正弦波、方波、三角波等。
    的头像 发表于 05-19 15:28 1588次阅读
    任意波形发生器可以产生哪些波形
    在电子测试和测量领域,任意波形发生器是一种功能强大的电子测试设备。它能够产生各种复杂且多变的波形信号,为电子产品的设计、调试和测试提供了极大的便利。本文将详细介绍任意波形发生器的原理、特点以及它能够产生的
    的头像 发表于 05-15 15:10 864次阅读
    示波器波形的观察方法 示波器波形稳定的原因及处理方法
    稳定的情况,这可能会影响我们对信号的分析和判断。本文将详细解析示波器波形的观察方法,并针对波形稳定的问题提出相应的处理方法。
    的头像 发表于 05-10 16:05 5591次阅读
    波形编码是?常见的波形编码方法主要包括哪些?
    波形编码是基于对语音信号波形的数字化处理,试图使处理后重建的语音信号波形与原语音信号波形保持一致。
    的头像 发表于 05-01 17:17 3197次阅读
    <b class='flag-5'>波形</b>编码是?常见的<b class='flag-5'>波形</b>编码方法主要包括哪些?
