安装减速电机时,应注意传动中心轴对中,误差必须大于所用联轴器的补偿。安装减速电机输出轴时,不要用锤子敲击。刚性固定联轴器不能使用,因为如果安装不正确,轴承会过早损坏。
安装时,减速电机应固定在稳定水平的基础或底座上,冷却空气应在安装过程中顺利循环。安装水平直接影响减速电机振动和噪声的效果。如果传动接头有突出物或齿轮,链轮传动时应考虑安装保护装置。输出轴承受较大径向载荷时,应选择加强型。按规定安装装置,确保工作人员方便接近油标、通风塞和排油塞。
安装到位后,应按顺序全面检查安装位置的准确性,各紧固件压紧的可靠性,安装后应灵活旋转。减速电机采用油池飞溅润滑。运行前,用户需要取下通风孔螺塞,更换通风塞。根据不同的安装位置,打开油位塞螺钉检查油位线的高度,从油位塞加油到润滑油从油位塞螺孔溢出。油位应在一定时间后重新检查,以防止外壳泄漏。如果环境温度过高或过低,润滑油的牌号可以改变。
![pYYBAGFFozqAMW10AADJT8xVZ8U528.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/42/pYYBAGFFozqAMW10AADJT8xVZ8U528.png)
举报投诉
减速电机
1文章
281浏览量
10018 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4442
光缆安装的主要注意事项
光缆安装的主要注意事项 光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要
谐波减速器安装时的注意事项
、异响等情况。请在进行装配时严格遵守以下 谐波减速器装配的注意事项 实施组装。 一、波发生器的注意事项 1.请在组装时避免向波发生器轴承部位施加过度的力。可通过使波发生器旋转顺畅地实施插入。 2.使用无欧氏联轴节结构的波发生
霍尔元件使用的注意事项
其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与
减速马达调速器使用注意事项
减速马达调速器使用注意事项 减速马达调速器是一种广泛应用于工业生产中的设备,能够通过调节电机的转速来实现生产过程中的速度控制。在使用减速马
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
![振弦式渗压计的<b class='flag-5'>安装</b>方式及<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/00/wKgaomS2AemAFyx4AAvSkUM9MzM040.png)
低温下安装振弦采集仪注意事项
低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
![低温下<b class='flag-5'>安装</b>振弦采集仪<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
雷达液位计的安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项
编码器传感器安装时需知道的3大注意事项
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
![编码器传感器<b class='flag-5'>安装</b>时需知道的3大<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
安全光幕安装注意事项
安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定
安装永磁同步电机的步骤和注意事项
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何
