说到锡膏,大家应该都很明白,但是说到产品得用处,我想很多人还会有些不明白,因为锡膏很多种,高低之分,对于无铅锡膏得高低大家有了解吗?不同温度和产品选择,大家都是怎么处理得呢,接下来就由佳金源锡膏厂家讲解一下高低两者不同之处:
![高低温](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/A8/pYYBAGGGFn2AYsJcAADYi9nwEyY727.jpg)
高温锡膏和低温锡膏主要觉得区别就在于有些芯片过炉时温度不能高,高了要起气泡,但是低温锡膏在温度产生后(较高)再加上一些震动引脚可能会出问题,高温焊锡膏一般用在发热量较大的SMT元器件,有些元器件发热量大,如果上低温焊锡膏后焊锡都会融化,再加上机械振动等环境元器件就脱落了。
总之在应用的时候看你是什么产品,就选择不同的温度的锡膏,这样的话会更好一些的,针对以上的高低温区别,我想大家应该知道怎么选择适用得产品,如有大家还喜欢了解锡膏这方面得知识,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!
举报投诉
焊接
38文章
3241浏览量
60219 -
锡膏
1文章
845浏览量
16874
