想获取更多IIOT干货
请点击蓝字,关注我们
如果您想实时地监控您跨区域、位置分散的设备/系统,并得以进行远程运维以确保您的设备资产安全,那么,虹科提供的myScada平台将以其即时直观的工具和独特的体系结构使您事半功倍!
虹
科
方
案
虹科· mySCADA
应用背景
与其他行业一样,能源也紧跟技术发展趋势,采用自动化和控制领域的最新技术。
就全面自动化而言,小型水电站的主要变化是自动化控制系统--通过结合智能传感器和先进的算法,在能源生产中实现更高的可靠性和效率。而且在能源领域应用当今其他自动化行业中相当普遍的技术仍然具有巨大的潜力,可以实现对水电站的远程监控和管理,以及实时状态监控,性能优化和故障诊断。
mySCADA方案能够满足小型水电站实现自动化的所有要求,可以作为小型水电站的主要SCADA控制系统实现全面自动化。
虹科· mySCADA
解决方案
水电站自动化系统框架图
工业路由-mySCADA Box功能
(1)内置无限点数的SCADA Runtime
(2)具备高级可视化人机界面;
(4)多达28,000,000条数据记录;
(5)复杂的警报系统;
(6)趋势、报表和数据分析;
(7)多达9个用户权限级别;
(8)集成安全web服务器;
(9)高级路由选项;
(10)三种类型的VPN通道;
(11)远程访问;
(12)集成3G/4G调制解调器;
(13)兼容CISCO VPN。
虹科· mySCADA
小型水电站自动化SCADA界面
主要视图
(1)主要视图显示小型水电站技术和主要指标的整体概览。
主要指标包括:
①输送到供应网络的实际功率;
②当月输送的总电量;
③上水位和下水位;
④坡度;
⑤当前小型水电站状态显示。
(2)如果要切换到下一个页面,您可以单击可视化的相关部分或使用屏幕右侧的按钮。
涡轮机
(1)屏幕上显示了涡轮机上各个传感器参数。
(2)右上角的按钮可以显示当前温度、速度和位置。任何故障或警报都会以橙色背景框和橙色警告图来提示。
屏幕显示了所有选定的电气参数。
精细垃圾清洗机
屏幕显示了垃圾清洁机及其控制元件的部分参数。
液压
屏幕显示了一个简化的液压方案,其中包含用于水力涡轮机组和垃圾清洁机的所有控件和传感器。
参数
在屏幕上,您可以设置控制系统的可选参数,例如小型水电站的最大功率限制。
虹科· mySCADA
小型水电站自动化SCADA界面
使用mySCADA,用户可以轻松实现小型水电站的数据可视化,远程监控设备状态,OEE分析等,提高能源生产的可靠性和效率,进而实现小型水电站的全面自动化。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS、VDOO、Esper等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
往期精彩回顾 RevPi 应用案例 · 在这里工业树莓派应用案例1:小型水轮机的振动监测
工业树莓派应用案例2:智能铆接工具
工业树莓派应用案例3:印后设备自动化
工业树莓派应用案例4:CloudRail.Box助力快速实现IIOT
工业树莓派应用案例5:铁路注水系统改造(内附实操教学视频)
工业树莓派应用案例6:零售行业应用
工业树莓派应用案例7:机器数据记录
工业树莓派应用案例8:水处理设备
工业树莓派应用案例9:realKNX语音控制和自动化
边缘计算 · 知多少工业边缘计算技术实用案例分享
边缘计算在工业物联网中的应用
智慧工厂转型——实际案例5则(上篇)
智慧工厂转型——实际案例5则(下篇)
您想知道的 · OPC UAOPC UA的进阶——定义数据技术的新平台
OPC UA 十问十答
OPC UA发布订阅的介绍及其对制造商的重要性
点击阅读原文了解更多
原文标题:【SCADA案例】小型水电站自动化的远程监控和管理
文章出处:【微信公众号:工业物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IOT
187文章
4202浏览量
196690
