目前智能电表的IC 电压越做越低,都推出3.3V 的IC,之前5V的防静电元件的箝位电压已经不能满足新的IC的防护要求,有可能会大于IC 的最高承受电压,雷卯电子针对新的IC 推出多种3.3V的防静电元件,可以满足多路I/O 或总线的静电、浪涌保护要求。
ESDA3.3CW-4是专门为IO线路为3.3V 研发的多路ESD保护器件,器件中引脚2接信号地线,1、3、4、5接IO 线,可以同时保护4路IO ,参数规格如下:
经过测试,当高压静电对芯片的IO进行冲击时,其信号电压波形图与原始波形有了明显的箝制效果,说明在ESDA3.3CW-4这颗料保护作用下,静电的建峰电压得到了有效的屏蔽和箝位,从而使内部芯片避免收到损坏,leiditech 防雷防静电专家。
举报投诉
智能手表
36文章
3251浏览量
112839
2.1 3.3V Vbus电源静电保护方案
方案优点:用于满足IC VCC 3.3V的静电浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD器件;高速传输接口选择超低电容ULC0511CDN,保证信号完整性的同时,通过
发表于 05-28 14:18
•385次阅读
3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册
电子发烧友网站提供《3.3V土10%输入,1.5KV隔离3.3V/1W单路输出解决方案VP8504B001数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 05-15 14:56
•2次下载
低功耗,1.8/2.5/3.3V 输入,3.3V CMOS输出,单路施密特触发器反向器栅极数据表
电子发烧友网站提供《低功耗,1.8/2.5/3.3V 输入,3.3V CMOS输出,单路施密特触发器反向器栅极数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-09 10:34
•0次下载
贴片AMS1117-3.3 1117-3.3V SOT-223 电源稳压IC
贴片AMS1117-3.3 1117-3.3V SOT-223 电源稳压IC是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种
防静电离子风扇的特点及应用
防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,
3.3v串口与5v串口通信问题
在嵌入式系统和通信领域,串口(Serial Port)是一种常见的接口类型,用于进行数据传输。然而,不同的设备可能使用不同的电压标准,例如3.3V和5V。当需要在这两种电压设备之间进行通信时,可能会
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
~12KV伏静电;
室内屁股在椅子上一蹭就会产生1.8KV以上的静电;
从沙发上起来时,人体静电可高达10KV;
脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。
发表于 11-17 14:28
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢?
电源中+3.3V有什么用?如果3.3 V电源的异常输出,如何解决呢? +3.3V电源在电子设备中具有重要的作用。它是一种低压电源,广泛应
时可产生250V~12KV伏静电;
脱化纤衣服时的静电
发表于 11-14 18:39
