什么是太阳能安防摄像头
太阳能安防摄像头,又叫太阳能监控或太阳能电池板安防摄像头,使用太阳能电池板来获得电力,不需要电力来源或布线。通过利用太阳能,你可以从自然资源中获得最佳的充电和运行太阳能安防摄像头,不需要每个月交电费。
通常情况下,自给自足的无线太阳能监控系统是捆绑销售的,包括一个太阳能电池板和一个带有可充电电池的太阳能安防摄像头。或者你也可以购买一个DIY太阳能监控系统,用太阳能电池板为摄像头供电。根据你购买的太阳能监控所使用的功率,以及供电时长,安装的地区,来选择太阳能板的功率。
太阳能监控太阳能板
以市面上Reolink Argus 2太阳能安防摄像机为例,它配备了一个可充电电池,并提供一个定制的Reolink太阳能电池板(需要单独购买)供你选择,以获得不间断供电。
使用太阳能电池板搭配的太阳能监控系统的好处之一,是你可以在任何你希望的地方安装太阳能安防摄像头。在雨天或雾天,WiFi太阳能安防摄像头仍然可以正常工作--如果阳光充足绝对是更好的!"
现在越来越多的消费者求助于 "绿色 "安全解决方案,当你抬头时,你可能会捕捉到在角落各处的太阳能监控。
太阳能监控摄像头如何工作
太阳能监控摄像头使用太阳能电池板来捕捉太阳光,并将太阳光转化为直流电(DC)。之后,逆变器将把直流电变成交流电(AC),可以用来为太阳能安全IP摄像机和电池供电,以便继续使用。当没有阳光的时候,无线太阳能供电的安防摄像头仍然可以从可充电的电池中获得电力,该电池储存了太阳能电池板产生的多余电力。
注意:与一般人的想法相反,太阳能摄像机在雨天或阴天也能发电,因为可见光也能穿过雨水和云层。但毋庸置疑的是,在雨天或阴天,太阳能供电的监控摄像机的效率会降低,所以最大限度的阳光直射有利于太阳能供电的监控摄像机达到最佳性能。而且,由于室外太阳能供电的监控摄像机带有防风雨设计,所以在雨天你不需要担心它们。事实上,偶尔的雨水可能是一种福利--免费清洗你的太阳能电池板上的监控摄像头。
太阳能安防摄像头的6大好处
现在,让我们来看看太阳能供电的安防摄像头的优势,看看你能从它们身上得到什么。
1. 太阳能安防摄像头转向灵活
太阳能板供电的安防摄像头不需要电缆和电网来工作。因此,它可以用于各种监控应用,如远程站点或地理上具有挑战性的环境。你可以安装太阳能安防摄像头的典型场所包括,但不限于你的度假屋、大棚、建筑工地、葡萄园、农场、谷仓、船、仓库、房车等。
2. 易于安装和移动
DIY太阳能无线安防摄像头可以快速安装在你想要的任何地方,因为你不需要运行任何混乱的电缆或钻头的作用,这是一个相当经济的安全选择。更好的是,当一个项目推进或完成时,你可以很容易地移动你的太阳能安防摄像头,如建筑工地或你正在建设的新软管,然后把你的太阳能IP摄像机带到一个新的地点。
3. 环境友好
由可再生的太阳光供电,太阳能安防摄像头不会像一次性电池那样破坏环境或造成任何污染。更重要的是,创建一个基础设施来支持传统的监控系统可能是破坏性的。太阳能安防摄像头不需要任何基础设施,可以使湿地等地区得到保护。
4. 太阳能安防摄像头可以在白天和夜间提供监控
如上所述,太阳能供电的无线安防摄像头可以在夜间没有阳光的情况下由可充电电池供电。
而且一些品牌的WiFi太阳能安防摄像头都装有星光传感器,可以提供绚丽的彩色夜视效果--与其他安防摄像机相比是一个很大的飞跃。
5. 易于扩展
如果你想以后再增加2或3台摄像机,太阳能供电的监控摄像头也是一种灵活的、可扩展的解决方案。凭借安防摄像头查看器,你也可以在你的智能手机上同时观看多个太阳能IP摄像机的实时观看。
6. 太阳能安防监控摄像头的特点是寿命长
大多数太阳能电池板制造商提供10年的标准保修期,这意味着安防摄像机的太阳能电池板在10年后仍能产生不低于80%的电力,而且还需要很少的维护。
想了解更多关于各种尺寸功率各种监控太阳能电池板,欢迎留言咨询我们
太阳能电池板
240浏览量
26742
太阳能电池板是半导体还是超导体
如何更好回收太阳能电池板
金刚石太阳能电池:光伏领域的新星
TERREPOWER 向 Brighten Haiti 捐赠太阳能电池板,为教育提供太阳能
百分之99的人不知道太阳能板常见的6个错误
浅谈太阳能电池的类型
