一、适用范围
本文档适合大彩M 系列(固件版本 >= V6.3.249.0)串口屏产品使用。
二、开发环境版本
1. VisualTFT 软件版本:V3.0.1.1137 及以上的版本。
版本查看:
1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本,右上角会显示的软件版本号;
图2-1软件版本
2)打开VisualTFT,在软件右下角可以查看软件版本图2-2软件版本,最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。
图2-2软件版本
2. 串口屏硬件版本:
版本查看:
1)查看屏幕背面版本号贴纸;
2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
三、概述
M系列的串口屏支持视频,可应用于个性化的开机视频,产品上电时候,开机视频更能体现产品的特色及应用领域。
四、参考资料
1. 《LUA 脚本API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
3. LUA脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
五、教程实现
5.1准备工具和软件
基本思路:指定启动画面为开机视频画面,当屏幕上电的时候,自动跳转到启动画面。视频播放时会触发LUA脚本里面的on_video_notify(msg,v1,v2)回调函数,视频播放结束后(msg = 0),切换到主页面,完成开机视频播放。虚拟屏不支持视频播放,请下载到实体屏体验。在实现例程前需要作以下3个准备:
1. 硬件平台;
2. 软件平台;
3. UI素材;
5.1.1硬件平台
该例程使用大彩M系列7寸串口屏DC80480M070_1111_0C为验证开发平台。如图5-1所示;
图5-1M系列7寸串口屏
其他M系列的串口屏均可借鉴此教程。
5.1.2软件
1.VisualTFT 上位机
使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程,登录http://www.gz-dc.com/下载。如图5-2所示;
图5-2上位机软件
2.视频转换软件
使用第三方工具对视频进行编码转换,点击链接下载【视频格式转换工具】:http://www.gz-dc.com/category/typeid/412#mainTop。
视频支持MP4 h264编码,音频支持MP3编码,且最大分辨率支持1280*720,最大帧速率30fps,最大比特率1400kbps。转换操作说明可参考《【物联型】串口屏_如何播放视频_V1.0.pdf》 文档中的‘4. 视频格式转换(.MP4)’小节。http://www.gz-dc.com/uploads/file/20200217/【物联型】串口屏_如何播放视频_V1.0.pdf
声明:视频转换工具来自网络,仅供学习,如有版权问题,请联系删除
5.2M系列配置
本文主要介绍以下2点:
(1)UI配置
(2)Lua编辑
5.2.1UI配置
1.工程属性配置
双击工程名称,显示工程属性窗口,将启动画面选择为开机视频画面、图片格式默认为BMP(压缩),如图5-3所示。
图5-3工程属性配置
2.画面配置
建议视频画面的背景为黑或原视频的第一帧,如图5-4所示。
图5-4画面配置
3.控件配置
在画面ID0中,添加一个视频控件(控件ID1),视频控件属性如图5-5所示:(1)位置:视频控件的显示起始坐标、大小(2)用途:可用为播放AV输入或播放视频(3)视频文件:加载的视频文件的路径(4)音频流:启用或禁用。若选择禁用将不播放原视频的音频(5)自动播放:选择为是,切换到该视频页面就自动播放(6)播放结束时:不通知、发送通知、自动切换下一页。选‘发送通知’,MCU或Lua可根据该通知做灵活的逻辑操作。(7)重复次数:0为无限次。
图5-5控件配置
5.2.2LUA脚本编辑
本例程将视频播放结束时发出通知,脚本根据该通知进行切换页面。代码清单如程序清单 1所示:
程序清单 1lua脚本
-下面列出了常用的回调函数 --更多功能请阅读<<物联型LUA脚本API.pdf>> local sc_PowerOn = 0 local sc_mian = 1 --视频播放通知,仅M系列支持 function on_video_notify(msg,v1,v2) --获取当前页面 local cur_screen = get_current_screen() --视播放页面且视频一播放完毕 if cur_screen == sc_PowerOn and msg == 0 then --执行切换页面操作 change_screen(sc_main) end end
核心API函数
1)on_video_notify(msg,v1,v2)
视频播放通知,该API 物联型不支持。
- msg:0-播放完毕,1-播放中
- v1:v1,已播放的进度,单位秒
- v2:V2,总时长,单位秒
串口屏
8文章
518浏览量
37015
