公益诉讼土壤重金属元素分析仪【三体仪器】土壤重金属检测是土壤污染防治的一项重要工作,不仅关系到土壤环境质量,而且关系到人民健康。所以,要确定土壤重金属污染程度,就必须采用更加科学、快速、方便的重金属污染检测技术。我国土壤重金属检测技术在现阶段虽然有了一定的发展,各种检测手段也得到了广泛的应用,但随着土壤重金属污染的加剧,必须对土壤重金属检测技术进行更深入的研究,为其提供科学的技术支持。
主要特征
1、真正实现了现场快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量或者百分比
2、在全球现有分析仪中体积最小,速度最快,精度更高。
3、只需直接接触待测物表面,即可现场确定矿石等级、元素种类。
4、可以检测样品:矿石、岩石、矿渣、碎片、土壤、泥土、泥浆等固体和液体物质。
5、探测器-35℃的超低温工作状态,卓越的解析度。自动电压、滤波器的选择,确保仪器拥有实验室级别的分析精度。
6、密封超大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,防湿防尘。
7、一键式按钮设计(用户在测试过程中无需一直压住按钮)。
8、不规则或者很小样品的智能探测,及时是很小样件也可测试辨认。
9、自动停止功能,窗口前无被测物是,启动仪器会在5秒后自动停止测试。
10、超大规模的储存系统,可储存高达32万组以上的测试数据及图谱。
11、自动诊断与故障报告功能,可通过INTERNET远程诊断机器故障及软件升级。
四、产品优势
1、采用最新一代高性能的Si-Pin探测器,具有更高的检测精度及检测下限。
2、采用50KV、100mA的X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全保证。
3、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有卓越的解析度。
4、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
5、不规则或者很小样品的智能探测,如头发丝(0.06MM)细的丝也能立即测试辨认。
6、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会自动停止测试,确保不会辐射安全。
7、仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意指定、查看、编辑测试信息及结果。。
8、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除合金牌号。
9、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
10、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
11、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,极大方便客户编辑、打印结果信息。
12、仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能,24小时确保客户机器不宕机。
13、仪器采用Windows CE操作系统,确保仪器操作系统更稳定、功能更强大。
14、仪器自带标准块,每次开机仪器自动标准化,标准化通过,仪器才能正常使用。如标准化不通过,仪器则不能使用。确保仪器每次使用都是处于正常精度保证范围内。
15、仪器采用基本参数法(FP Method),测试之前不需要了解测试样品的种类,不需要选定测试曲线。
16、测试结果可转成Excel 输出,也可至个人电脑或者是利用蓝牙直接传输至笔记型电脑列印输出,归档。
17、仪器采用一键开关机,具有更加优化的人机操作界面;
18、仪器可以实现待机时非工作时刻自动关闭X射线管,提高仪器使用寿命;
19.仪器可以实现长时间不工作,自动关闭仪器,确保仪器安全;
分析仪
1508浏览量
52052
