在无线模块通讯中,如果发送模块和接收模块的扩频因子设置不一样,是否会影响到正常的通讯呢?下面,随思为无线小编来一起了解下吧!
首先,准备:
1 两个无线模块演示板,小编以我公司LoRa1276F30为例,(LoRa1276F30 DEMO功能演示板用于测试LoRa1276F30系列无线收发模块,主要为客户调试程序、测量距离等,频率范围:433/470/868/915MHz )
2 两块1200mAh容量,电压3.7V电板
3 433MHz直头棒状天线
把左边发射模块设置为433.5MHz,Code Rate设置为4/5、扩频因子设置为12、带宽设置为125KHz,右边接收模块的扩频因子设置为11,其它设置参数与左边发射模块一致,在没有连接天线时,显示如下:
小编把左边发射模块扩频因子修改为11,其它参数不变,显示如下:
说明在没有外接天线时,如果接收与发射模块扩频因子设置参数不一样,无线模块通讯会出现故障。
如果连接天线会怎么样?小编把提前准备好两根433频段天线分别连接在发射模块与接收模块,把左边发射模块扩频因子设置成12,其它参数不变,接收模块设置不变。连接完毕,开机,一起来见证奇迹吧!
尴尬了,使用外接天线后,当接收模块与发射模块扩频因子参数设置不一致时就算配置了天线,通讯故障依然存在。
换句话说,在无线模块通讯中,如果是扩频因子参数设置问题导致的通讯故障,用天线是没办法改善的。
最好,我们把两块演示板扩频因子参数设置为一致,配置上天线,来看看最后的效果吧!
无线模块
12文章
624浏览量
48552
