CBB22和MPB电容有什么区别?哪种更好?
科雅电子 2022-02-20 14:22 次阅读
CBB22电容属于CBB电容里使用最多的一类电容器,MPB电容也和CBB22电容非常类似,功能甚至完全一样,CBB22和MPB电容到底有什么区别?哪一种才最好呢?
CBB22电容的介绍:
CBB22电容外部属于环氧树脂包封,外部为含浸粉末或液体环氧树脂,所以它的外部尺寸一致性差一些(由于生产中无法精确控制包封的厚度,会存在一定的误差,导致CBB22电容尺寸会有一定的误差);密封性相对于盒装电容相对会差一些,它的密封并不是极完美,所以它的寿命、耐高温、耐潮湿性能会有一定的影响。
上面它的缺点写这么多,但它的优点就是便宜,而且绝大多数应用场合对它的尺寸精度要求并不是极苛刻,而且使用环境也没有这么差,所以CBB22电容由于性价比高,使用量特别大。
MPB电容的介绍:
MPB电容的内部芯子其实和CBB22电容完全一致的,没有任何区别,主要的差别就是它使用塑胶外壳+防潮阻燃的环氧树脂包封。优点就是它的外观一致性特别好,甚至不会有任何差别;另一个优点就是它的密封性极好,这种电容器的防潮、密封性更好,耐高温、高湿性能明显好于CBB22电容,产品的使用寿命也更长。
上面介绍的MPB电容的优点极多,但缺点也就是价格相对于CBB22电容会更贵一些,只有在一些高温、高湿环境中使用,或者对电容器的品质、寿命要求更高,才会使用到MPB电容器。
MPB和CBB22电容的作用完全一致:都是可以用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合,如:灯具、电源等。
  • 电容
    CBB电容的误差范围 CBB电容的电气特性
    范围±5%、±10%等。这个标准表明了CBB电容的容值的可接受误差范围,如±5%精度表示该电容器的实际容值可在标称容值上下浮动5%。如果测量的结果显示容量明显要大很多,那就属于残次品
    的头像 发表于 12-18 09:27 288次阅读
    CBB电容如何选型 CBB电容的耐压等级
    1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
    的头像 发表于 12-18 09:15 373次阅读
    CBB电容与其他电容的比较 CBB电容的主要规格
    1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
    的头像 发表于 12-18 09:13 402次阅读
    opa的差分电容和共模电容什么区别
    请教下opa的差分电容和共模电容什么区别,在应用时,应该注意什么? 再衍生问下, 设计滤波器时,差分带宽 和共模带宽 分部指的什么, 应用opa 设计filter时, 它的 那两
    发表于 09-20 08:06
    CBB电容的作用和用途哪些
    CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 05-29 15:19 1.5w次阅读
    X安规电容CBB电容主要有哪些区别呢?
    X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22
    的头像 发表于 04-08 11:18 1666次阅读
    什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方呢?
    像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能
    的头像 发表于 04-02 12:24 1409次阅读
    CBB22电容产生噪音的原因
    CBB22电容也属于薄膜电容器,薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成。
    的头像 发表于 03-28 12:24 697次阅读
    MPB和MPBH电容名称特别相似,它们两者什么不同之处呢?
    MPB电容大家并不陌生,我们也叫它CBB21B、CBB22B电容器,电容器的全称是金属化聚丙烯膜
    的头像 发表于 03-11 11:05 685次阅读
    什么是CBB21电容?什么是CL21电容?它们的作用什么不同?
    如果仅从电容器的外观来看,CBB21电容和CL21电容除了上面的印字以外,基本上没有任何区别,别看他们长得一样,但作用差别还是特别大的。
    的头像 发表于 03-06 10:53 1634次阅读
    CL21与MEF电容器的区别
    从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
    的头像 发表于 03-05 10:13 678次阅读
    电容和小电容什么区别
    电容和小电容什么区别  大电容和小电容之间的区别
    的头像 发表于 02-04 09:32 9242次阅读
    薄膜电容中之CBB电容和CL电容何差异?
    薄膜电容中之CBB电容和CL电容何差异? CBB电容
    的头像 发表于 02-03 16:03 1039次阅读
    超级电容器与电池存储什么区别 超级电容和电池哪种更环保
    超级电容器与电池存储什么区别 超级电容和电池哪种更环保 超级电容器和电池是两种常见的能量存储设
    的头像 发表于 02-03 15:38 1295次阅读
    法拉电容是什么?与普通电容什么区别
    法拉电容是什么?与普通电容什么区别? 法拉电容是一种特殊类型的电容器,其单位为法拉(F),用于
    的头像 发表于 02-02 10:19 4061次阅读
