高智能土壤环境测试及分析评估系统设备【三体仪器】在现代农业生产中,土壤检测是一项非常重要的工作,通过土壤检测可以了解土壤的墒情、养分、酸碱、污染等与土壤质量有关的数据。从土壤测试中获得的数据对农业生产具有重要意义。
检验土壤肥料的同时,也要符合肥料市场的管理和监督。监管部门应适时对市场上的化肥进行检查,以保证化肥质量,让假化肥在市场上销声匿迹,同时,也应积极与农民合作,加强打假工作,确保农业生产稳定、安全。
高智能土壤环境测试及分析评估系统设备技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
光伏逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
测试接收机的技术原理和应用场景
管式土壤墒情监测仪——感知土壤,见证农业的科技进步!
![管式<b class='flag-5'>土壤</b>墒情监测仪——感知<b class='flag-5'>土壤</b>,见证农业的科技进步!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/CF/wKgaomVv7NmAGUjjAADYn_XhUH4471.jpg)
土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
参数分析仪的技术原理和应用场景
LoRa技术农田自动无线智能灌溉系统
智慧灌区:土壤环境质量监测物联网解决方案
![智慧灌区:<b class='flag-5'>土壤环境</b>质量监测物联网解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/4C/wKgaomaZ-4yAU_-BAADBM_Tmx64746.jpg)
