概述
人脸识别,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别。
本项目中我们将实现摄像头人脸识别效果,包含人名标签和识别框,并结合灯带的亮灯状态制作人脸识别门禁系统。
(最终效果视频)
项目基础
人脸识别
硬件准备:
AI主控:LattePanda
输入输出设备:5英寸显示屏、键盘、鼠标、摄像头
人脸信息录入:
1、双击桌面上的“startpage.sh”,打开JupyterLab,切换到“home/lattepanda/桌面/LattePanda&AI项目实战/”目录下,如下图,检查一下项目必需的3个文件;
2、双击进入“图片拍摄”文件夹;
3、双击打开程序,修改拍摄的照片数量,例如for index in range(3);
样例代码:
4、选择无其他人、无杂物的背景,正眼看着摄像头,然后运行程序,拍摄的图片会在程序同目录下依次出现;
5、双击图片查看拍摄效果;
6、选择效果最好的一张,重命名为此人的姓名;
7、将照片复制到“LattePanda&AI-人脸识别门禁系统”文件夹下。
程序编写:
1、双击打开“人脸识别.ipynb”;
样例代码:
复制代码 隐藏代码
#导入人脸识别模块
from
faceRecognition import *
#人脸检测与识别文件调用
faceDetectorPath
"face-detection-retail-0005.xml"
landmarksPath
"landmarks-regression-retail-0009.xml"
faceReidentificationPath
"face-reidentification-retail-0095.xml"
#调用训练模型文件
model
= Model()
model
.load(faceDetectorPath = faceDetectorPath,
landmarksPath
= landmarksPath,
= faceReidentificationPath)
#初始化摄像头与窗口
camera
= Camera()
screen
= Screen(
"人脸识别门禁系统"
#打开手写数字交互窗口,按下“Q”键退出窗口
if_run
1
while
(if_run ==
1
#从摄像头获取图片
= camera.read(flip = False)
#图片剪裁
= model.clipResizeFrame(image)
screen
.clear()
#获取人脸识别结果并在屏幕上显示识别标签
results
= model.predict(image)
screen
.putImage(image,
80
480
for
roi, landmarks, identity in zip(*results):
x
, y = roi.position
w
, h = roi.size
screen
.putTag(identity, x+
80
, y, w, h, bg=(
#打开与显示交互窗口,如果按下Q键,将无法进入下一次while循环
if
screen.show():
if_run
screen
.quit()
复制代码
2、运行程序,当执行到最后一个单元格时,会打开交互窗口。
未识别到人脸:
检测到未知人脸:
识别到已知人脸,并显示此人姓名:
3、按键盘上的“Q”键可退出交互窗口。
项目进阶
人脸识别门禁系统
如果让人脸作为门禁系统的钥匙,会使我们的生活更方便快捷。当识别到主人的人脸时,灯带亮绿灯,表示准许进入;否则显示红灯。
硬件准备:
主控:Arduino UNO、IO 传感器扩展板 V7.1
模块:WS2812 RGB 全彩灯带
硬件连接图:
*WS2812上有7个RGB灯,程序中的np[0]表示第一个灯,程序中的np[1]表示第二个灯。
程序编写:
双击打开“人脸识别_灯带.ipynb”;
样例代码:
复制代码 隐藏代码
#导入人脸识别模块
from
import
time
from
pinpong.board import Board,Pin,NeoPixel
NEOPIXEL_PIN
= Pin.D
7
PIXELS_NUM
1
#灯数,如果需要多个灯亮,请改此数值
#初始化,选择板型和端口号
Board
"uno"
"/dev/ttyUSB0"
).begin()
np
= NeoPixel(Pin(NEOPIXEL_PIN), PIXELS_NUM) #np[
]表示第一个灯,np[
1
]表示第二个灯,以此类推
#人脸检测与识别文件调用
faceDetectorPath
landmarksPath
#调用训练模型文件
model
= Model()
model
landmarksPath
= landmarksPath,
#初始化摄像头与窗口
camera
= Camera()
screen
= Screen(
"人脸识别门禁系统"
if_run
1
led
count
while
(if_run ==
1
#从摄像头获取图片
#图片剪裁
screen
.clear()
results
screen
.putImage(image,
80
480
for
x
, y = roi.position
w
, h = roi.size
screen
80
, y, w, h, bg=(
#count>30,修改30可调节切换灯颜色的速度
if
identity !=
"未知人脸"
and count>
30
np
) #设置第一个灯亮绿色
#np[1] = (0, 255 ,0) #设置第二个灯亮绿色
count
elif
identity ==
"未知人脸"
and count>
30
np
) #设置第一个灯亮红色
#np[1] = (255, 0 ,0) #设置第二个灯亮红色
count
count
1
if
screen.show():
if_run
screen
.quit()
复制代码
运行效果:
当识别到已知人脸时,灯带的第一个灯亮绿色;
当屏幕中没有人脸或者是未知人脸时,灯带的第一个灯亮红色。
本文转载至:DF创客社区
原文链接:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-306871-1-1.html
英特尔
60文章
9879浏览量
171411 -
操作系统
37文章
6727浏览量
123181 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158 -
Win10
2文章
710浏览量
39916
