在做监控项目中,最常易遇到故障就是画面卡顿,这个基本上每天都会有不少的朋友问到,在我们弱电vip群中也经常讨论到,本期我们一起来看下网络摄像机画面卡顿的主要原因是什么?
![8d28d414-4876-11ec-9a92-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/B6/wKgaomTn0qaAOPKwAALqEy2PLbE958.png)
一、摄像机自身原因
网络摄像机生产厂家本身技术存在缺陷,生产出来的的网络摄像机长时间运行后会出现延时比较大的现象,大大超过了国标要求的延时时间,给人感觉画面卡顿,只有给摄像机断电后才能恢复正常,对于这种情况建议大家选择大品牌的设备,而且售后有保障的监控产品品牌。
二、解码器的解码能力不足
对于使用网络高清硬盘录像机显示存储的客户来说,选择的网络高清硬盘录像机的解码能力也会影响到画面的流畅性,如果连接画面超过解码器的最大解码能力,或者硬盘录像机选择的核心芯片本身处理能力不强,都会导致画面卡顿的现象。这个时候可以尝试减少监控接入的路数来缓解。
三、NVR资源不足
很多监控项目,大家喜欢将NVR满载,或者接入摄像机的像素过高,超出了NVR的能力,就会出现NVR资源不足,可能会引起画面卡顿或不显示,可以稍微降低码流或降低分辨率来解决。
四、网线质量太差
使用的网线质量太差,不是采用无氧铜质材料。一般正规国标网线最远传输距离建议不要超过100米,而劣质网线的传输性能更会大打折扣,如果采用了劣质网线,前期画面可能一切正常,后期随着线路的氧化衰减,容易导致信号传输丢包,时断时连,画面卡顿等现象。这种情况建议在施工中选择质量好的国标网线,在选择网络时可以测下网线电阻。
这里说下,如何测量呢?
测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,也就是颜色一样。
以300米的网线长度为准:
超五类无氧铜的单芯标准阻值为28欧姆左右;
六类无氧铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。
超五类铜包铝的单芯标准阻值为85欧姆左右;
超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆;
铜包银网线45欧姆左右;(这里所谓的银是一种进口高纯度铝);
相同长度相同线径线缆:铁的电阻是铜的7倍左右,铝是铜的1.7倍左右。
那么网线电阻的标准是多少呢?
达到标准是百米小于等于9.5欧姆。
五、交换机的选择以及网络结构不合理
交换机的选择也会直接影响到画面的流畅性,如果选择的交换机为非线速交换机,就会导致画面卡顿。选择交换机时不能单单只看包转发率、与背板带宽,尤其是核心交换机的选择,目前国内的很多厂家对于包转发率与背板带宽这两个数据标的很虚,不能够反映出交换机的真实性能,所以在选择核心交换机时务必选择大品牌,详细了解交换机的用途与参数。
建议8个点以下可使用百兆交换机,8个点以上需使用带千兆上传口的交换机。超过50个点位就需要三层汇聚网络结构,核心交换机需为大牌子。
对于画面卡顿的现象,通常是可以降低码流或帧率的方法解决,但是这样做虽然提高了画面的流畅性,却是以牺牲图像的清晰度为代价,如果用户对画面清晰度要求较高,不建议使用,需要找到根本的原因问题,从而解决。
网络摄像机
3文章
110浏览量
25647
AI智能识别监测摄像机
![AI智能识别监测<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/13/wKgaomaMo4WAIxtNAABc_bI4MJ0136.png)
如何判断高速摄像机与采集卡功能是否匹配
![如何判断高速<b class='flag-5'>摄像机</b>与采集<b class='flag-5'>卡</b>功能是否匹配](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A1/wKgZomZe5fWAXs4EAABHp9zbA6E074.png)
MS41928M——网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
![MS41928M——<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>摄像机</b>·监控<b class='flag-5'>摄像机</b>用镜头驱动芯片(内置光圈控制)](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/4C/wKgaoWc6rZiASmqAAABpo7dfUN0343.png)
索尼FCB-EV7520超宽动态摄像机:视觉体验的新标杆
戴头盔识别摄像机
![戴头盔识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/2C/wKgaoma6vVyAeIYoAABSZCLmXXE556.png)
防跌倒识别摄像机
![防跌倒识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/F6/wKgaomZRUmaAVk5PAABSTaDzJTg740.png)
网络摄像机用什么网线比较好
自动识别水位预警摄像机
![自动识别水位预警<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/7A/wKgZomYcjQKAZ6PEAACmzoOV9ho818.png)
基坑监测识别摄像机
![基坑监测识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/50/wKgaomYlxX2AALVPAADRWoVf1aM177.png)
AI泳池溺水识别摄像机
![AI泳池溺水识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/98/wKgZomX0_2CAcqwBAAD5rLqCtbA170.png)
AI人员入侵识别摄像机
![AI人员入侵识别<b class='flag-5'>摄像机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7A/wKgZomXzwzaAIPbfAADsb05O1vM037.png)
