多样化的ESD保护器件 应对不同的应用需求
上海雷卯电子 2021-10-25 17:36 次阅读
多样化的ESD保护器件应对不同的应用需求
什么是ESD
什么是ESD呢?这是当两个带电物体(例如人体和电子设备)彼此接触时,便会释放出静电,这种现象便称为ESD。从人体产生的ESD可以是几千伏的量级,当该高压脉冲进入被触摸的电子设备时,将导致其内部的IC电路的故障或破坏。为了防止由于ESD侵入被触摸的电子设备而导致的产品或系统破坏,便需要安装抑制或消除ESD的对应元器件
为什么需要ESD器件
需要应对ESD的地方便是在电气设备可能与人体或物体接触的所有点处,都需要采用ESD对策。示例包括USB2.0、USB3.0、输出终端、LAN,或是用户连接或断开连接器的其他点,以及需要触摸电子产品的操作按钮的情况,或者设备在生产过程中会接触到电路板,以及使用连接器将电路板彼此连接的情况。作为ESD对策安装在这些点的部件便称为“ESD保护器件”。
电子设备制造商需要制定适当的ESD对策,以满足每个电子设备的标准,并且已经针对各种目的和产品制定了各种测试和标准。目前有四种针对IC电路和电子组件等各种器件的代表性测试方法,包括IEC61000-4-2标准,HBM(HumanBody Model,人体模型)、MM(MachineModel,机器模型)和CDM(ChargedDevice Model,充电器件模型)。在适用的测试条件下,这些测试中的每一个项目都会根据这些标准在适用的组件和设备上进行。
ESD保护器件在出厂时都需要通过测试,其测试规范包含在标准IEC61000-4-2之中。在测试时会在电路中包括150pF电容器和330Ω的内部电阻,并且通过以2kV、4kV、6kV和8kV的顺序放电四个ESD电压,来评估产品的击穿电阻,以了解这些器件的情况。
ESD保护器件和对策组件的要功能是使进入器件的ESD能够逃逸到地面,如果没有保护装置,则具有几千伏电压的ESD将直接应用于内部IC,这将对芯片带来严重的影响。
当ESD保护器件安装在外部接口和IC之间以保护IC时,IC的输入将通过ESD保护器件接地,使ESD能够逃逸到地面。在正常驱动电压(几伏)下,IC与地隔离,因此不会损害数据通信。当向其施加几千伏电压时便将IC电路接地,并且当施加几伏电压时将其与地隔离,这是ESD保护器件的必要功能。
ESD种类和应用
ESD保护器件在操作原理和原材料方面各自不同,以实现必要的功能。EDS保护器件大致分为陶瓷基类型和使用硅或聚合物作为原料的半导体基类型。陶瓷基类型则分为两种,即采用电压依赖型可变电阻器压敏电阻型,和电极间放电的抑制型,半导体基类型则包括齐纳(恒定电压)二极管类型与场效应晶体管方法。
雷卯电子是业界生产ESD保护器件的专家,同时提供半导体基类型的ESD保护器件和聚合物超低电容ESD,可以代替村田的陶瓷基类型,使用电极间放电技术的LXESA系列,以及采用半导体基类型,使用齐纳(恒定电压)二极管类型与场效应晶体管方法的LXEST系列。
半导体基类型的ESD保护器件使用称为齐纳二极管方法的机制。齐纳二极管由P型半导体(电子不足的条件)和N型半导体(电子过剩的条件)的组合构成。当施加超过击穿电压的过电压(ESD)时,硅基ESD保护器件利用该二极管的技术将电流传递到地。
即使应用范围仅限于日常生活中使用的电子和电气设备,使用ESD保护器件的地方也非常多样化。此外,采用适当的ESD对策可以使设备性能稳定,Leiditech半导体的ESD保护器件具有高性能和高可靠性,并提供完整的产品系列,可用于各种设备和应用。
原文标题:多样化的ESD保护器件 应对不同的应用需求
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • ESD
    ESD
    ESD保护器件的工作原理
    ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在一个安全水平之内,以保护后级电路免遭
    的头像 发表于 11-14 11:16 285次阅读
    ESD器件的种类和应用
    ESD器件的种类 ESD器件主要分为两大类:被动ESD保护器件和主动
    的头像 发表于 11-14 11:13 297次阅读
    Nexperia全新ESD保护器件如何保护汽车电路板
    过去,简单的12 V铅酸电池是几乎所有汽车的普遍配置,这意味着保护车辆电气设备免受静电放电(ESD)是一项相对简单的任务。然而,汽车结构正在发生根本性的快速变化,这意味着设计人员现在需要更广泛的ESD
    的头像 发表于 07-17 14:45 407次阅读
    Nexperia全新<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>如何<b class='flag-5'>保护</b>汽车电路板
    ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ESD</b>S302、<b class='flag-5'>ESD</b>S304数据线路浪涌和<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>数据表
    用于HDMI接口的ESD224 低钳位 4 通道ESD保护器件数据表
    电子发烧友网站提供《用于HDMI接口的ESD224 低钳位 4 通道ESD保护器件数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 10:44 0次下载
    用于HDMI接口的<b class='flag-5'>ESD</b>224 低钳位 4 通道<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>数据表
    优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
    作为业界领先的保护器件供应商,优恩半导体一直致力于为客户提供高性能保护器件及可靠的保护解决方案。针对高速数据信号接口,推出一系列超低容ESD和EOS
    的头像 发表于 04-28 14:13 502次阅读
    优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号<b class='flag-5'>ESD</b>和EOS的<b class='flag-5'>保护器件</b>
    ESD静电保护器件在线路中作用及工作原理#esd #保护器件
    保护器件半导体元器件
    萨瑞微电子
    发布于 :2024年04月15日 15:31:14
    雷卯有高强Ipp的多种电压ESD保护器件推荐
    ESD保护器件 了,但是当插拔电或上电瞬间ESD保护器件烧毁了,导致后端的被保护芯片也因浪涌大而损坏。这是怎么回事。 上图右侧红色圈内的是
    的头像 发表于 03-25 17:16 427次阅读
    雷卯有高强Ipp的多种电压<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>推荐
    ESD器件的工作原理?CMOS I/O上的内部ESD保护实现
    静电保护器件ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件
    的头像 发表于 02-17 16:01 7431次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>器件</b>的工作原理?CMOS I/O上的内部<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>实现
    CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
    CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件? 附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
    发表于 02-02 07:40
    防雷及ESD静电保护器件的发展趋势| 浪拓电子
    主要的产品技术发展方向。 另一主要趋势则是小型封装。防雷击和ESD静电保护组件小型的趋势越来越明显。特别是超极本、平板计算机及智能手机等产品蓬勃发展,更显得客户端对此
    发表于 01-08 16:55
    过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
    过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果
    的头像 发表于 01-03 11:43 797次阅读
    ESD静电保护器件的特点及选型
    ESD静电保护器件的特点及选型  ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可
    的头像 发表于 01-03 10:24 743次阅读
    常用的ESD保护器件及原理
    Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级
    发表于 12-07 09:15 5749次阅读
    常用的<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护器件</b>及原理
    作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
    的头像 发表于 11-27 15:25 606次阅读
