本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。
示波器大部分支持电源分析功能(选件)。电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性等。支持的测量和分析内容包括电源质量、电流谐波、浪涌电流、开关损耗、转换速率、调制分析、开启/关闭、瞬变响应、电源抑制比、功率效率及输出纹波噪声等。使用电源分析功能还需要准备差分电压探头(如DPB5150A)、电流探头(如CP6030A)、台式夹具。
电源质量
分析电源质量可以测试交流输入线的质量。电源质量分析的具体测量参数包括测量电源输入端的有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、功率相位角、电压有效值、电流有效值、电压波峰因数和电流波峰因数等电量参数。
功率--测量电源输入端的功率参数,如:有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率相位角。
电压波峰--测量电源输入端的电压参数,如:电压峰值、电压有效值、电压波峰因数。
电流波峰--测量电源输入端的电流参数,如:电流峰值、电流有效值、电流波峰因数。
电流谐波
电流谐波测试对输入电流进行谐波分析(对信号作FFT,并从FFT结果中获得各次谐波分量)。
设置标准类型
IEC61000-3-2A--适用于平衡三相设备、家用电器(除D类设备外)、工具(除便携式工具外)、白炽灯调光器及音频设备。
IEC61000-3-2B--适用于便携式工具。
IEC61000-3-2C--适用于照明设备。
IEC61000-3-2D--适用于额定功率小于或等于600W的设备,类型如下:个人计算机、个人计算机显示器和电视接收机。
浪涌电流
接通电气设备电源时,在接通的瞬间可能会流过远远大于稳定电流的大电流,该电流即成为浪涌电流(突入电流)。
开关损耗
开关损耗分析可计算在开关设备中的开关周期内耗散的功率。
转换速率
转换速率可测量开关期间电压或电流的变化速率。给输入施加上升沿和下降沿比较陡峭的矩形波脉冲时,表示输出电压在单位时间内可发生什么程度的变化。
调制分析
调制分析测量到开关设备(MOSFET)的控制脉冲信号,并观察控制脉冲信号响应不同事件的脉冲宽度、占空比、周期、频率等的趋势。
输出纹波
电源纹波是评价直流电源的重要参数,表示输出直流电压的波动量。纹波分析能够测量电源输出端纹波的当前值、平均值、最小值、最大值、标准差和计数值。
开启/关闭
开启分析可确定开启的电源达到其稳定状态输出90%所耗用的时间。关闭分析可确定关闭的电源降至其最大输出电压10%所耗用的时间。
瞬变响应
瞬变响应分析可确定电源的输出电压对输出负载变化的响应速度。该时间从输出电压首次退出稳定带开始,到最后一次进入稳定带为止。
电源抑制比
电源抑制比(PSRR)测试用于确定稳压器抑制不同频率范围波纹噪声的情况。示波器控制函数信号发生器输出扫频信号,该信号用于将波纹引入传送到稳压器的DC电压。将测量输入对输出的ACRMS比例,并绘出该比例与频率范围的关系图。示波器的本底噪声比网络分析仪高,灵敏度比网络分析仪低,所以测量的PSRR很难超过-60dB。使用示波器进行的PSRR测试对于被测电源的整体PSRR行为的抽检而言通常是可接受的。
功率效率
功率效率分析通过测量输出功率和输入功率,可测试电源的整体效率。此项分析需要4通道机型支持,因为要测量输入电压、输入电流、输出电压和输出电流。
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
示波器
113文章
6281浏览量
185739
