军工电子设备对于信号的实时性和准确性均有着很高的要求,军工装备领域所涉及的电子设备也日趋复杂化、尖端化和智能化。
同时由于军品应用对于产品小型化、轻量化、定制化和高可靠性的要求,我们的工程师在设计过程中面临着毫米波级别电磁兼容的一系列挑战。
(我军工自主研发"奔跑号"军用仿生机器人亮相)
在军用设备的设计中,EMI电磁屏蔽是必须要考虑的一个重点,因为无论是来自敌方的无线电干扰信号或是己方设备间的互相干扰,都会造成严重后果。
那就需要在军工产品中加入大量高性能的电磁屏蔽材料,包括导电橡胶,导电泡棉,屏蔽通风面板等屏蔽效能高、空气流量大,散热和屏蔽效果都不错的电磁屏蔽。
那么怎样的材料才具备这么高标准的要求呢?那就需要我们用纸面化的数据来支撑,也就是屏蔽效能(SE)值。SE值的测定就要求用到我们的屏蔽效能测试系统了,在装置上夹好材料后能自动测试出屏蔽材料的SE值,可以让我们的屏蔽材料更直观更数值化的展示材料!
根据GJB6190中的法兰同轴法,我司研发出了的8GHz的电磁屏蔽效能测试系统,能够快速准确地测试出屏蔽材料的电磁屏蔽效能。
通过法兰同轴测试装置配合频谱分析仪测量有无屏蔽材料时,不同幅值和脉宽的方波脉冲通过同轴装置后的时域波形参数,从而计算出材料的频域屏蔽效能,所得到的结果与小窗测试法一致,其结果具有很好的一致性与重复性。这充分表明,采用法兰同轴法的屏蔽效能时域测试方法适用范围广且具有较好的重复性,同时也能够提供比频域测试方法更多的细节信息。
原文标题:军工电子设备之间电磁屏蔽效能问题的探讨
文章出处:【微信公众号:深圳市华瑞高电子技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子
32文章
1774浏览量
88771
