远翔FP7125:100V10A降压恒流PWM调光IC
卓达鑫 2021-11-11 18:55 次阅读
FP7125是在恒定停机模式下工作的平均电流模式控制LED驱动IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V的电源上供电。PWM&线性调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250mV的参考文件进行编程
特色
➢ 恒流输出:IC内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
➢恒定电流纹波控制:FP7125会自动调整频率,使LED上的电流纹波固定在±25%。
➢Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达100V的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
➢线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压0.25V~1.5V可控制输出20%~100%的LED电流
➢PWM调光功能:在DIM Pin输入PWM讯号,改变占空比可控制输出LED电流 0%~100%。
➢短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。
应用案例
1、调光电源:用FP7125进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7125进行无频闪调光控制
2、混色调光:用多颗FP7125进行共阳极控制多路灯珠实现RGBWY混色调光
封装脚位
应用电路图
  • DC-DC
  • 调光
  • buck电路
  • LED恒流驱动芯片
    共阳级无频闪调光降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    以其调光特性、高精度的效果以及宽泛的输入电压范围,正逐步成为智能照明、摄影灯照明以及补光灯照明等领域的不错选择。 H5227A作为一款为LED室内照明设计的升
    发表于 12-24 11:05
    共阳极高辉度调光芯片FP7125,PWM调光频率0.2-20KHz以内
    传感。输出的LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V电源供电。提供PWM&线性调光输入,接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250mV参考
    的头像 发表于 12-20 17:03 216次阅读
    共阳极高辉度<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP7125</b>,<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>频率0.2-20KHz以内
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    芯片介绍 FP7127/FP7128是来自台湾(类比科技),作为一颗平均电流模式的降压LED调光
    的头像 发表于 11-23 17:40 302次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 <b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>调光</b>调色方案 输入48<b class='flag-5'>V</b>,输出36<b class='flag-5'>V</b>,12W功率
    DCDC24V、48V、60V降压芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    说明 SL8705 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 驱动器,适用于6-60V输入电压范围的非隔离式 大功率降压
    发表于 10-25 17:08
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    H5228是一款调光效果好 高精度LED驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结: 产品描述 ‌调光特性‌:H52
    发表于 10-16 15:26
    原厂芯片设计开发软件:降压共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出
    的头像 发表于 10-16 10:12 337次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b>原厂芯片设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>共阳极无频闪<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7127:降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
    的头像 发表于 10-14 15:22 578次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光比无频闪调光LED 驱动器,支持降压、升压以及升降压
    发表于 10-11 16:54
    惠海 H5228 12V24V30V36V48V60V75V 10A大电流摄影灯芯片升降压LED驱动器ic
    ‌惠海H5228:6.6-75V 10A大电流,调光效果细腻的LED驱动器‌ 惠海H5228是一款高亮度LED设计的
    发表于 09-27 15:13
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    特性  支持降压、升压、升降压拓扑  支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比  支持 10000:1 双路混合
    发表于 08-12 16:34
    高低亮DC8.5-100V宽压输入LED车灯 电动车车灯降压驱动IC芯片FP7125降压车灯控制器电瓶车控制器照明模块应用
    不同使用场景的需求。 FP7125是一款专为LED应用设计的驱动方案,具有稳定可靠的性能和丰富的功能特点。首先,FP7125采用降压拓扑结构,能够有效降低输入电压,提高效率,同时支持PWM
    的头像 发表于 07-19 09:29 1299次阅读
    高低亮DC8.5-<b class='flag-5'>100V</b>宽压输入LED车灯 电动车车灯<b class='flag-5'>降压</b>驱动<b class='flag-5'>IC</b>芯片<b class='flag-5'>FP7125</b>,<b class='flag-5'>降压</b>车灯控制器电瓶车控制器照明模块应用
    RGB调光调色方案适用 PD+电池供电升压100W
    一、主控芯片方案采用FP7208升压IC,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.5
    的头像 发表于 06-19 16:54 862次阅读
    RGB<b class='flag-5'>调光</b>调色方案适用 PD+电池供电升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>100</b>W
    升压、降压、升降压LED驱动器
    AP9139 是一款外围电路简单的调光无频闪降压 LED 驱动器,支持升压、降压、及升降压
    发表于 05-20 10:39
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V100V或150V,并提供10A恒定电流
    发表于 04-06 18:11
    H7310 线性调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    、60V100V转3.3V、5V、12V,并且能够提供1.5A电流的线性
    发表于 03-29 16:11
