FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7128可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
PIN 脚描述
应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
调光
1文章
234浏览量
35120 -
DMX512
17文章
65浏览量
19760 -
PWM调光
2文章
208浏览量
34031 -
降压恒流芯片
50浏览量
8779
共阳级无频闪调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
远翔原厂芯片设计开发软件:降压恒流共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
FP7128:LED智能调光降压芯片 内置MOS
FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体积小/静态功耗低/效率高
