虹科方案 | 基于Profinet网络的风力发电机组齿轮箱温度采集系统
虹科环境监测 2022-04-22 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
欢迎关注
PROFINET是一个开放式的工业以太网通讯,具有兼容性强,速度快,实时性高的特点,在风力发电过程工业应用中发挥重要作用。齿轮箱是风力发电机组中一个重要的机械部件,齿轮箱内的温度可以反映齿轮箱的工作状态。本文介绍一种采用无线方式采集齿轮箱内部的温度,并将温度记录装置集成到Profinet网络中实现实时温度监测和故障预警的系统方案,确保始终掌握齿轮箱的最新状态,并在发生严重损坏之前采取措施,还可通过数据分析,提出维护建议,延长齿轮箱的使用寿命。
Profinet网络技术概述PROFINET是一个开放式的工业以太网通讯协定,是由PROFIBUS & PROFINET国际协会所提出。PROFINET应用TCP/IP及信息技术的相关标准,是实时的工业以太网。PROFINET具有兼容性强,速度快,实时性高的特点,其通讯速率高达100Mb/s,一般数据传输的总线循环时间约在数百微秒以内。Profinet在过程工业中的多种应用发挥着重要的作用,包括:风力发电,锅炉控制,石油开采,消防与气体系统等。PROFINET技术为工业自动化领域提供一种全新的通信解决方案,即整个工厂全部使用一个网络连接在一起。
齿轮箱的功能概述
齿轮箱是在风力发电机组中应用很广泛的一个重要的机械部件。其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。齿轮喷油不足、油温过高、轴承损坏、摩擦或者盘根过紧等都会导致齿轮箱内部温度过高,实时采集和监测齿轮箱内的温度,可以帮助及时发现问题,排除故障,避免齿轮箱进一步损坏。齿轮箱内部既有自转又有公转,温度数据无线传输方式无疑是最佳的选择。
虹科MSR无线温度记录仪功能概述
虹科MSR无线温度记录仪,通过868MHz/915MHz频段无线方式与虹科MSR无线温度发射器进行通信,采集发射器探头的温度,并保存起来。虹科MSR无线温度记录仪可以同时跟10个发射器进行通信,精确采集和存储多个点的温度,存储容量高达1百万个测量值,支持长时间的温度记录。虹科MSR无线温度记录仪具有扩展的Modbus RTU接口,支持将MSR无线温度记录仪由网关接入Profinet网络,实现实时在线温度监测。
其中,配套的无线温度发射器的防护等级高达IP67防水防尘防油设计,最高耐温125℃,适合齿轮箱内部非常复杂苛刻的工作环境,其体积小巧(35 x 25 x 55 mm)重量轻(40g),可以固定在难以接近的齿轮箱内的缝隙中。
ARCHITECTURE系统架构
基于Profinet网络的风力发电机组齿轮箱温度采集系统的工作流程:内置在齿轮箱中的无线温度发射器感受温度变化并定期将温度信号发送到虹科MSR无线温度记录仪中,虹科MSR无线温度记录仪通过Modbus RTU接口连接网关设备,外设Profinet主站使用Modbus通信协议,通过访问寄存器地址有线&远程获得MSR无线温度记录仪的温度值,然后在上位机中显示温度数据,根据需要,当温度超过设定值时,还可设定报警。
本系统的架构如下图1所示,包括:
01齿轮箱内置虹科MSR无线温度发射器:通过温度探头精确感应齿轮箱内关键部位的温度变化,通过868MHz/915MHz无线频段定期将温度数据发射出去。02虹科MSR无线温度记录仪:安置在齿轮箱外,无线接收、采集和记录发射器的温度数据,通过Modbus RTU接口与通信模块进行通信。03Profinet转RS485网关设备:与虹科MSR无线温度记录仪的Modbus RTU接口连接,采用了网关转化协议,将底层的采集的Modbus数据转化成Profinet数据,接入到Profinet网络,作为从站。04Profinet主站:控制器,比如PLC,作为主站。05HMI,SCADA:显示温度或者其他参数数据*。
齿轮箱温度采集系统架构
*可搭配油压压力传感器和超声传感器等扩展为更完善的齿轮箱检测维护系统。
结论Profinet作为新一代工业以太网技术,具有抗干扰能力强,传输速度快的特点,解决了数据实时传输和传输稳定的问题。基于Profinet网络的风力发电机组齿轮箱温度采集系统将齿轮箱内部重要的温度数据集成到上位机以及可视化,方便及时了解齿轮箱的工作状态,提前发出预警,节省人力成本,避免故障进一步恶化导致的重大损失。通过后期的数据分析,可定向提供维护建议,延长齿轮箱的使用寿命。此外,系统还具有如下优点:
模块化设计
齿轮箱、温度采集和记录装置、网关设备(从站)、主站和上位机软件各自独立,可根据实际的情况替换。
布线简单:
系统前端采用无线传输方式布线简单。新一代工业以太网技术Profinet直接通过网线连接设备,简化布线流程,降低布线和人力成本。
自动化程度高,维护成本低:
系统自动读取温度数据,根据需要设置故障预判条件,提示报警。内置在齿轮箱内部无线温度发射器采用电池供电,长达10年的电池续航能力,减少维护时间、成本和停机时间。
兼容性强:
将齿轮箱的温度数据集成到Profinet网络,增加了系统向上的兼容能力,便于数据管理和分析,利于精准技术维护。
  • 发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压柴油发电机组中性点接地电阻柜技术方案
    高压柴油发电机组中性点接地电阻柜技术方案 额定电压‌:10.5kV/√3(相电压) 持续电流‌:100A(20℃环境温度) 电阻值‌:58Ω(±5%公差) 耐受时间‌:10秒(故障持续时间) 电流互感器‌:100/5A,5P10
    的头像 发表于 01-23 09:31 290次阅读
    高压柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>中性点接地电阻柜技术<b class='flag-5'>方案</b>
    内蒙古自治区通辽市开鲁县风力发电机组 集控数采监控上云案例
    已经整合至集控服务器,对外输出为IEC104协议。风力发电机组数据在原项目集控中心展示的同时,做到掌上实施监控和查看,实现风力发电机组运行状态、数据
    的头像 发表于 12-17 09:59 401次阅读
    内蒙古自治区通辽市开鲁县<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机组</b> 集控数采监控上云案例
    德力西电气如何推动发电机组行业高质量发展
    随着全球范围内对离网地区供电、移动电源车辆、建筑应急电源等需求的快速增长,发电机组如何高效稳定运行成为核心挑战。
    的头像 发表于 11-13 11:31 1150次阅读
    FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
    在全球能源转型的大潮中,风能作为清洁、可再生的能源形式,正以前所未有的速度改变着我们的能源结构。然而,随着风力发电机规模的扩大和数量的激增,如何确保这些“绿色巨人”的稳定运行,尤其是关键部件
    的头像 发表于 10-27 16:35 980次阅读
    Modbus转Profinet协议网关在风力发电机组智能化改造中的应用研究
    风力发电领域,Modbus转Profinet网关的应用不仅提升了系统的互操作性,还极大地增强了数据通信的效率和可靠性。以下是一个具体的应用案例,展示了这一技术如何在实际中发挥作用:在
    的头像 发表于 10-14 17:18 582次阅读
    Modbus转<b class='flag-5'>Profinet</b>协议网关在<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>发电机组</b>智能化改造中的应用研究
    10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机组
    10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求 1
    的头像 发表于 10-14 11:18 767次阅读
    10.5kV柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个<b class='flag-5'>发电机组</b>
    卡特彼勒旗下威尔信升级4000系列发电机组测试间
    随着全球能源装备市场的不断发展,客户对柴油发电机组性能测试的透明度和现场参与度提出了更高要求。近年来,卡特彼勒全资子品牌FG Wilson(威尔信)收到越来越多客户对900-2500kVA 4000系列发电机组进行目击测试的需求。
    的头像 发表于 08-13 10:34 1261次阅读
    中车白银新能源装备产业园大功率风力发电机组下线
    近日,由中国中车为西北地区复杂气候条件和特定地质环境研发打造的大功率风力发电机组,在中车白银新能源装备产业园成功下线并实现量产。这标志着中车在白银的新能源产业布局取得重要突破,也为白银市乃至甘肃省新能源产业发展注入强劲动能。
    的头像 发表于 07-07 11:05 1077次阅读
    数据中心柴油发电机组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
    数据中心柴油发电机组的并联运行是一项复杂但成熟的关键技术。它通过精确的同步控制、智能的负载分配算法、完善的保护机制以及高度自动化的控制系统,将多台独立的发电机整合成一个强大、可靠、灵活的单一电源
    的头像 发表于 06-14 15:33 949次阅读
    数据中心柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>并联运行的优势及接地电阻柜的应用
    柴油发电机组接地电阻柜的作用
    柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组
    的头像 发表于 06-06 16:21 1638次阅读
    余热发电机组数据采集远程监控系统方案
    一、行业背景与痛点分析 某余热发电设备制造商为水泥厂、钢铁厂等高耗能行业提供余热发电机组,并承担设备全生命周期运维服务。随着客户分布范围扩大至全国,传统运维模式面临越来越大的挑战: 1.数据采集滞后
    的头像 发表于 05-21 16:03 1028次阅读
    余热<b class='flag-5'>发电机组</b>数据<b class='flag-5'>采集</b>远程监控<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    ProfiNet转CAN网关配置指南西门子S7-1500与霍尼韦尔DXN温度传感器的实时数据互通实现
    升级项目中,需要将基于CAN协议的传感器数据集成到基于ProfiNet协议的西门子PLC控制系统中,以实现对风力发电机组关键参数的实时监控和智能控制,提高
    的头像 发表于 05-21 14:33 769次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b>转CAN网关配置指南西门子S7-1500与霍尼韦尔DXN<b class='flag-5'>温度</b>传感器的实时数据互通实现
    告别协议冲突!Modbus转Profinet助力风速风向仪无缝对接
    Profinet网关协议格式进行传输。 四、应用案例与效果验证 在某风力发电场项目中,采用VING微硬创新Modbus转Profinet网关方案
    发表于 05-19 15:47
    风电齿轮箱声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”
    文章由山东华信息技术有限公司提供在清洁能源转型的浪潮中,风力发电作为可再生能源的核心支柱,其设备运行稳定性直接影响着能源供给效率。作为风电机组传动
    的头像 发表于 05-14 09:47 1327次阅读
    风电<b class='flag-5'>齿轮箱</b>声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”
    柴油发电机组接地保护双方案大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
    在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常
    的头像 发表于 05-07 10:48 956次阅读
    柴油<b class='flag-5'>发电机组</b>接地保护双<b class='flag-5'>方案</b>大PK:集成式VS分体式谁主沉浮?
